Wysłany: Pon Paź 06, 2014 21:20 [75 CDTI] Czy odpali na uszkodzonym czujniku wału
Typ: CDTi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2004
Mam pytanie czy Rover 75 CDTi z 2004r ten z silnikiem TD4 BMW odpali jeżeli ma uszkodzony czujnik wałku - Czyli ten przy skrzyni a nie ten na górze.
Czy jego uszkodzenie może powodować takie objawy ze auto po dłuższym postoju nie będzie chciało odpalić.
Jak już odpali pracuje prawidłowo.
Wkręca się na obroty i zbiera ładnie.
Jak postoi 3-4h jest problem z odpaleniem.
Pomaga szybkie kopniecie w pedał gazu podczas odpalania.
Wysłany: Pon Paź 06, 2014 21:20 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Czyli w fazie rozruchu silnika raczej nie ma tak dużego znaczenia i jeżeli po odpaleniu silnik pracuje równo nie szarpie nie falują obroty to to raczej nie to.
Paliwo dochodzi bez bąbelków bo sprawdzałem odpinając przewody przy pompie CR.
Profilaktycznie wymieniłem też czujnik wałka rozrządu oraz czujnik temp. płynu chłodzącego - ten w bloku.
Nie pomogło auto po dłuższym postoju pali opornie.
Świece sprawdzone są OK.
Leci od razu.
Dlatego stawiam na jakiś problem z wysterowaniem dawki paliwa na starcie.
Tym bardziej że jak podczas odpalania kopnę szybko w gaz to zapali o wiele szybciej.
Ale wracając do tego czujnika CKP
Uszkodzony może dać takie objawy czy raczej nie bo jak już odpali to chodzi dobrze.
Teoretycznie jest to mozliwe. Jezeli bedzie skrocone uzwojenie to przy wolniejszym kreceniu walem sygnal bedzie slaby. Mozesz zmierzyc rezystancje i porownac z innym czujnikiem.
