Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 75] pompka sprzegla
ismenka2
Wysłany: Sro Wrz 09, 2015 19:53
No i mój Roverek się buntuje :(
Dziś rano nie można było wrzucić żadnego biegu :(
Po wielu próbach udało się wrzucić 3 bieg.
Po jakimś czasie kontynuowania jazdy wróciła możliwość wrzucania biegów.
Potem auto przestało pół dnia i wieczorem znowu brak możliwości wrzucenia biegów.
Po naciśnięciu sprzęgła kilka razy (+- 8-10) biegi wróciły.
To będzie pompka czy raczej wyprzęgnik ??
Dzięki za pomoc, pozdrawiam.
Wysłany: Sro Wrz 09, 2015 19:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Wrz 09, 2015 19:57
prędzej pompka nie trzyma ciśnienia
75 Red Edition
prebenny
Wysłany: Sro Wrz 09, 2015 20:00
Spróbuj odpowietrzyć układ.
Jak będziesz zmieniać pompkę to tylko na TAZU.
ismenka2
Wysłany: Czw Wrz 10, 2015 09:51
Dziś już auto zostało pod domem.
Pedał sprzęgła wciska się bez oporu ale co dziwne odbija do pierwotnej pozycji.
Biegów nie idzie wcale wrzucić, ewidentnie sprzęgło nie pracuje.
Popołudniu przyjedzie kolega i sprawdzi czy w pompie jest płyn i może uda się coś ustalić.
A gdzie jest odpowietrznik sprzęgła ??
Dzięki i pozdrawiam.
prebenny
Wysłany: Czw Wrz 10, 2015 10:15
Odpowietrznik wysprzęglika jest poniżej akumulatora trochę na lewo
Tu masz opis co i jak:
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?p=568559#568559
maciejk1980
Wysłany: Czw Wrz 10, 2015 16:49
jak bedziesz odpowietrzal to przez odpowietrznik strzykawka i wezykiem wtrysnij plyn az bombelki uslyszysz w zbiorniczku, otworz tylko zbiorniczek i niech drugi patrzy czy sie nie przelewa w nim
'99 Rover 75 CDT, manual
ismenka2
Wysłany: Czw Wrz 10, 2015 19:11
Hej,
Dzięki za podpowiedzi :)
Dziś znajomy był i ustalił wadę pompki (była cała w płynie)
Zalał płyn do pompki i odpowietrzył (ale w w klasyczny sposób) zajęło to 2 minuty :)
Na razie sprzęgło chodzi dużo lżej jak do tej pory i biegi też wchodzą bez najmniejszego oporu :)
Teraz zastanawiam się co zrobić czy zamówić nową pompę czy dać obecną do regeneracji (podobno ktoś z forum na allegro się tym zajmuje).
Wysłany: Pią Wrz 11, 2015 09:12
Jeździj i obserwuj jak zacznie znowu wariować, kup nową Tazu. Regenerowałem i nie opłaca się.
Szyfu
Wysłany: Czw Cze 25, 2020 10:46
Cześć Panowie, czy można dostać gdzieś ten odpowietrznik jak na zdjęciu wyżej? Jaki gwint? Czy ktoś się orientuje?
Zmieniałem płyn w układzie i mam już wyrobiony ten odpowietrznik, tzn. ślizga się klucz (8) i nie mogę tego dobrze dokręcić. Musiałem to robić szczypcami.
Wysłany: Czw Cze 25, 2020 22:44
To jeden ze standardowych stosowanych w hamulcach, (chyba 8x1, ale nie dam sobie nic uciąć ) gdzieś jeszcze mi się wala w pracy, to mogę zmierzyć rano jak nie zapomnę
Szyfu
Wysłany: Czw Cze 25, 2020 23:22
Udało mi się dostać taki odpowietrznik. Problem polega na tym, iż mam uszkodzony gwint gdzie wkręcam odpowietrznik (aż dziwne, wysprzęglik ma 4 lata a drugi raz zmieniałem płyn).
Teraz kwestia najważniejsza czym uszczelnić gwint na tym wysprzęgliku.
Nadmienię tylo, że kupiłem wysprzęglik tazu. Oryginalny odpowietrznik miał zniszczony gwint.
Całkiem prawdopodobne, że uszkodzili ten gwint przy montażu, ponieważ nigdy go nie wykręcałem całego. Proszę o pomoc.
Wysłany: Pią Cze 26, 2020 08:25
Gwintu nie musisz uszczelniać, on ma trzymać stozkiem.
Szyfu
Wysłany: Pią Cze 26, 2020 10:09
Problem polega na tym, że stary odpowietrznik miał uszkodzony gwint od nowości. Po wkręceniu nowego odpowietrznika dalej się poci. Muszę ten gwint uszczelnić. Pytanie czym?
arczi220
Wysłany: Pią Cze 26, 2020 22:30
Spróbuj taśmą teflonową powinno pomóc..
Jest MG TF Xpover gray - srebrna strzała
Jest i Rover75 -złota strzała
dawidd
Wysłany: Sob Cze 27, 2020 09:56
opcji uszczelnień jest duzo - pakuł, taśma teflonowa, klej anaerobowy. Ewentualnie utnij gwint, wsadź końcówkę jak w przewodach hamulcowych, nakręć łącznik i w niego odpowietrznik. Przewód w tazu jest stalowy wiec sprzęt do kielichowata tez nie może być z biedronki. Generalnie każdy mechanik ktory robi hamulce Ci to ogarnie
Mariuszczs
Wysłany: Pon Cze 29, 2020 23:01
Gwint nie zapewnia docisku to wykonujesz nowy większy lub taki sam zestawem naprawczym. A może to nie gwint tylko wada powierzchni przylegania na uszczelnieniu ? Płynie ten gwint przy dokręcaniu ?
Szyfu
Wysłany: Sro Lip 01, 2020 11:22
Cześć Panowie :)
Właśnie wróciłem z trasy (1000 km), szczęśliwie wróciłem bez problemów.
Uszczelniłem gwint odpowietrznika taśmą teflonową. Nic nie cieknie i nie poci się.
Mariuszczs odnośnie pływania gwintu:
Jak wykręcałem fabryczny odpowietrznik tazu (pierwszy raz), to musiałem to robić kluczem, był opór. Dodatkowo gwint był uszkodzony, tak jakby ktoś przy pierwszym montażu to uszkodził.
Nowy odpowietrznik wchodził delikatnie, wkręcałem ręką. Nawinąłem dwie warstwy taśmy teflonowej i dokręciłem odpowietrznik.
Dziękuję za pomoc i porady :)
Zawsze można na was liczyć :)
pozdrawiam
arczi220
Wysłany: Czw Lip 02, 2020 07:53
Szyfu napisał/a:
Ja tak śmigam 4 rok :)
Brak nowych postów [R75] pompka sprzegla
grota10 Rover serii 75, MG ZT 2 Pią Cze 01, 2018 19:04
grota10
Brak nowych postów [MG ZT]Pompka sprzegla czy wysprzeglik?
wojtas_77 Rover serii 75, MG ZT 3 Pią Lis 27, 2015 19:41
christopher7
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Pompka sprzegla FATIMEX - opinie
leszek_1982 Rover serii 75, MG ZT 5 Wto Lip 16, 2013 20:23
Brak nowych postów [R75] pompa sprzegla
roverjg Rover serii 75, MG ZT 46 Sro Kwi 09, 2014 23:31
haszczyc
Brak nowych postów [R75] Odpowietrznik Sprzegla
sqiddy25 Rover serii 75, MG ZT 23 Wto Sty 28, 2014 10:18
kalafior
