Wysłany: Czw Sty 01, 2015 23:09 [rover 75] Wi?zka silnika 1.8 a 1.8 turbo
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2003
Witam. Mam takie pytanie, bo bede robi? swapa w swoim poldonie i kupi?em silnik z rover 75 1.8 turbo 18K4G z tym ?e jaki? cymba? poucina? wszystkie kable, a nie chce robi? sztuki i pytanie czy podejdzie wi?zka ze zwyk?ego 1.8
Wysłany: Czw Sty 01, 2015 23:09 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
W wi?zce do turbo s? dwie kostki wi?cej o ile dobrze pami?tam. Jedna jest na czujnik temperatury oleju a druga do elektrozaworu sterowania turbin?. Wi?c trzeba b?dzie te dwa dorzuci?. Poza tym ró?nic nie widzia?em wi?cej. Je?eli chcesz to mog? zerkn?? dok?adnie bo mam jeszcze wi?zk? od 1.8 n/a
_________________ Je?d?? spokojnie bo nie ma czym poszale?
Ostatnio zmieniony przez dzelo23 Czw Sty 01, 2015 23:47, w całości zmieniany 1 raz
Elektrozaworór jest przy puszcze filtra powietrza, kostki id? we wtyczki czujników a przewody z kostek/wtyczek czy jak tam je zwa? id? wi?zk? i do du?ej wtyczki w kompa.
