Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75 All]<Pomoc w rozpoznaniu gumy w silniku>
polonia33
  Wysłany: Pon Mar 02, 2015 21:53   [R75 All]<Pomoc w rozpoznaniu gumy w silniku>
Witam,mam prośbę do osób które fachowo określą część pod maską mojego CDT. Chodzi o gumę od strony pasażera pod poduszką silnika,wygląda też jak poduszka, ale cieknie z niej jakiś płyn,może smar...jest uszkodzona i chciałbym tą część wymienić,ale nie wiem co wołać w sklepie.zamieszczam zdjęcie podglądowe. Mam też pytanie odnośnie tej poduszki silnika od tej strony, też jest do wymiany,wołać wkład poduchy silnika górny prawy?
Wysłany: Pon Mar 02, 2015 21:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dzelo23
Wysłany: Pon Mar 02, 2015 22:01
To jest poduszka olejowa, sporo było już na forum o tym. Poszukaj i poczytaj bo z tego co pamiętam to do diesla chłopaki montowali od 1.8
MatiNitro
Wysłany: Pon Mar 02, 2015 22:02
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=60345&postdays=0&postorder=asc&start=220
dzelo23, dobrze prawisz :) wszystko opisane wyżej :)
BluebeRRRrrry 75 2.0 CDTi AUTOMAT
polonia33
Wysłany: Pon Mar 02, 2015 22:42
Dzięki panowie,nie wiedziałem czego szukać dlatego pytałem;) postaram się poszukać nowej,chodź jak na razie ciężko ją znaleźć,w katalogu inter carsu nie jest dostępna,allegro też,poszukamy dalej...A jeśli chodzi o tą górną poduszkę,to wkłąd do niej to ten?http://www.inter-rally.pl/product-pol-8512-Dolna-tuleja-poduszki-silnika-duza-Rover-75-Diesel.html
AdaskoC
Wysłany: Pon Mar 02, 2015 22:46
Nie, ten wkład z linku to do poduszki która jest pod silnikiem tak zwana "8"
A tu masz jedną nową.
http://allegro.pl/rover-7...5106618951.html
Ostatnio zmieniony przez AdaskoC Wto Mar 03, 2015 15:33, w całości zmieniany 1 raz
pelson91
Wysłany: Pon Mar 02, 2015 22:53
LOL, jaka cena. Ja za Hutchinsona do 1.8 płaciłem coś koło 170zł.
Pozdrawiam,
pelson91
Daro0
Wysłany: Pon Mar 02, 2015 23:48
polonia33 napisał/a:
Na allegro sporo masz tych poduszek nowych:
http://allegro.pl/poduszk...5098022367.html
http://allegro.pl/rover-7...5012873101.html
W tzw łapie szczerze nie wiem czy można wymienić same tuleje gumowe jednak na allegro też można ją dostać w miarę rozsądnej cenie:
http://allegro.pl/rover-7...5072768299.html
polonia33
Wysłany: Wto Mar 03, 2015 11:24
i teraz wszystko jasne,wpisywałem poduszka olejowa to i mi wyskoczyły tylko 3 i to używane...dobrze było by znaleźć wkłady do 2 pozostałych poduch z poliuretanów,ciekawe jak by to wtedy razem grało;) bo już mam dosyć tego szarpania i brzęczenia w aucie...
Daro0
Wysłany: Wto Mar 03, 2015 21:19
Z wkładami może być ciężko bo od jakiegoś czasu przerabiam ten temat i osobiście takowych nie znalazłem.. Gdyby jednak udało Ci się coś namierzyć to daj znać :)
pelson91
Wysłany: Wto Mar 03, 2015 21:48
polonia33, jak wsadzisz poliuretany to nie licz że ustaną Ci całkowicie drgania ;) sztywne bardzo są i mi np na wkładzie poliuretanowym w "8" pod silnikiem trzęsie dechą na jałowych obrotach aż tylko ;]
Pozdrawiam,
pelson91
polonia33
Wysłany: Wto Mar 03, 2015 22:13
i to mnie właśnie zastanawiało,czy oby na pewno te poduchy wyeliminują to co chce, ze swoją sztywnością...mętlik w głowie,może jednak nie cudować i zainwestować w dobre gumowe...trzeba jeszcze poczytać opinie innych,wtedy się przemyśli wszystkie za i przeciw :cool:
pelson91
Wysłany: Wto Mar 03, 2015 22:16
no ja byłem przekonany że spełni to swoje zadanie, no ale do końca zadowolony nie jestem ^^ może po prostu zbyt wiele wymagam ;)
Pozdrawiam,
pelson91
polonia33
Wysłany: Sro Mar 04, 2015 08:07
mam to samo... :P ale może dzięki temu nasze Roverki pojeżdżą dłużej niż u zwykłego Kowalskiego...
Dawidovs
Wysłany: Sro Mar 04, 2015 09:24
pelson91, nie wiem jak ci może trzepać na poliuretanie..
Ja mam poli wrzucone do ósemki - mały i duży wkład i jest ideolo. Zamówiłem raz oryginał MG/ROVER
ósemkę, zamontowałem i było dużo gorzej niż na poliuretanie a koszt 600 zł. Może masz problem z innymi poduchami? Sprawdź tą nad skrzynią, ja ją też zmieniałem bo była nadpękana. Kupiłem HUTCHINSONA tak samo jak gruchę i z drganiami spokój.
pelson91
Wysłany: Sro Mar 04, 2015 14:48
Dawidovs napisał/a:
silnik nie trzepie, trzyma się sztywno, na tyle sztywno że czuć większe wibracje na biegu jałowym.
Co do innych poduch to są ok, pod skrzynią jest poliuretan, grucha jest prawie że nowa (wymieniona nie dalej jak rok temu) więc nie ma szans że się któraś z nich wysrała ;)
Pozdrawiam,
pelson91
Dawidovs
Wysłany: Sro Mar 04, 2015 15:38
mimo to nie powinna ci drgać decha - może dwumasik :wink: ?
pelson91
Wysłany: Sro Mar 04, 2015 18:00
Dawidovs, nie denerwuj mnie!! :evil:
Pozdrawiam,
pelson91
Daro0
Wysłany: Sro Mar 04, 2015 21:29
Nieszczęsne poduchy!!!! :D Ja z kolei borykam się z trzepaniem całą budą wyłącznie podczas ruszania na zimnym silniku.. Jak tylko się zagrzeje to szarpanie ustępuje a na biegu jałowym nic nie wibruje.. Wizualnie poduchy wyglądają dobrze, nie wiem jak przy skrzyni bo kanału nie mam a podłoże jeszcze zbyt zimne aby na nim leżeć :mrgreen:
prebenny
Wysłany: Sro Mar 04, 2015 22:18
Czyżby ogólna przypadłość silnika? :p
U mnie na postoju kierownica trzęsie, 'aż miło' (jak ją przytrzymam to przestaje). Do tego przy 1700-1900 obrotów coś ewidentnie wchodzi w rezonans i brzęczy niemiłosiernie (tłumik niby jest ok - sprawdzony).
Wysłany: Sro Mar 04, 2015 22:38
Brzęczenie słychać z za schowka?
75 Red Edition
Brak nowych postów [R75] Wyciek-pomoc w rozpoznaniu
polonia33 Rover serii 75, MG ZT 6 Pon Wrz 05, 2016 18:55
polonia33
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R 75] grzechotanie w silniku. proszę o pomoc
amba Rover serii 75, MG ZT 1 Sro Sie 07, 2013 10:53
MaReK
Brak nowych postów [R75] Błagam o pomoc stuki w silniku..2 warsztaty już polegl
Tubek Rover serii 75, MG ZT 25 Nie Kwi 15, 2018 13:41
Tubek
Brak nowych postów [R75] Skrzypi i trze o gumy
markozalko Rover serii 75, MG ZT 12 Sro Gru 04, 2013 20:03
lesny
Brak nowych postów [R75] Gumy Wahacza\ Uszczelka Pod Klawiaturą
keda Rover serii 75, MG ZT 11 Pią Lut 19, 2016 08:43
sawath
