Forum Klubu ROVERki.pl :: [freelander] nie odpala
wojcyn_krk
  Wysłany: Pią Mar 13, 2015 11:52   [freelander] nie odpala
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 2005
Witam wszystkich , jestem nowym użytkownikiem serwisu i zwracam sie z prośba o pomoc w nietypowej sprawie . będąc w grudniu UK kupiłem na aukcji pięknego freelandera 2,5 z automatyczną skrzynią i super wyposażeniem , auto jest po małej kolizji i było nie palące , kolega który mieszka w anglii na stałe zobowiązał się że przywiezie to autko do siebie , załatwi papiery i zapakuje na tira do polski , wszystko było by pewnie bezproblemowo gdyby angole nie zażądali wykonania VIK testu żeby wydać dowód rejestracyjny exportowy . niestety na ten cały test auto musi wjechać i zjechać o własnych siłach i tu zaczyna się problem . samochód ledwo zapala i po dotknięciu gazu od razu go jakby zalewa i już nie ma możliwości odpalenia , po podłączeniu prostego testera pojawia się mnóstwo błędów które można wykasować i wtedy samochód znowu zapali i od razu zostanie zalany . kolega w anglii nie jest mechanikiem ale podstawową wiedzę motoryzacyjną posiada i pomyślałem że może ktoś z Forumowiczów miał taki przypadek i mógłby pomóc i podac jakiś trop gdzie szukać? co podmienić? /w międzyczasie kolega kupił nawet całego rovera 75 z tym samym silnikiem na części ale są podobno inne wtyczki :( / bo jest z czego , zaznaczam że iskra jest super a paliwem śmierdzi po odpalaniu więc też pewnie dochodzi .
Wysłany: Pią Mar 13, 2015 11:52   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
SyntaX
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX
Brak nowych postów [Freelander 2.0 Td4] Nie odpala
emek08 Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 4 Czw Sty 10, 2013 17:47
sash997
Brak nowych postów [Freelander] 1.8 nie odpala
czarny012 Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 0 Wto Mar 21, 2017 06:40
czarny012
