Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] ucieka gaz z klimy, brak uszkodzenia
jesaj
Wysłany: Sro Lip 08, 2015 14:29   [R75] ucieka gaz z klimy, brak uszkodzenia
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2004
Witajcie, pytanie.
Jeżdżę swoim roverkiem juz od wielu lat, w tym roku mam problem z klimą, po zimie już sprężarka sie nie załączyła, więc napełniłem klimę i byłem szczęśliwy tylko przez miesiąc, po miesiącu sprężarka jeszcze sie załączała ale efektywność zero prawie. Pojechałem na sprawdzenie szczelności-diagnoza-brak nieszczelności ( sprawdzona pod maską nie wewnątrz kabiny). Znowu mam nabitą i działa.
Pytanie czy któryś z kolegów spotkał sie z nieszczelnością klimy wewnatrz na slimaku?
Podkreslę że nie miałem wypadku i nigdy tam nic nie grzebałem:):)
Czy jest tam jakieś szybkie dojście aby to zdiagnozować?
Dzieki
jesaj pozdro
Wysłany: Sro Lip 08, 2015 14:29   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
slax
Rover Coupe
Wysłany: Sro Lip 08, 2015 15:42
To sprawdzanie szczelności maszyna to sobie można o kant dupy potłuc :D Mi tez tak sprawdzali i Panie szczelna, a po 2 tygodniach wszystko uciekło. Jeśli układ masz pusty po miesiącu, to gdzieś musi być nieszczelność, skraplacz albo któreś połączenie, niech nawalą kontrastu i wtedy szukają z lampą UV.
Szukają frajerów i tyle, byle tylko skasować za serwis. Ja pojechałem i się wykłóciłem i dostałem zwrot kasy.
Adas26as
Wysłany: Nie Sie 09, 2015 15:53
Witam też mam identyczny problem mimo ze jest kontrast w czynniku to wycieku w komorze silnika nie było, zostaje tylko sprawdzenie pod deską rozdzielczą. Z tego wszystkiego to nawet chłodnice wymieniłem. Może ktos miał podobny problem??
wellman
Wysłany: Nie Sie 09, 2015 19:03
slax, sprawdzanie szczelności barwnikiem UV też jest g...uzik warte. Trzech klimaludków, w tym jeden "profesjonalny warsztat" szukało u mnie nieszczelności właśnie z pomocą tego kontrastu i nic, a czynnika po 2 tygodniach było mniej niż połowa.
Ostatecznie dopiero próba szczelności po napełnieniu układu azotem i badanie instalacji jakimś ichnim czujnikiem wykazało, że winna była chłodniczka klimy. Nieszczelności w żeberkach były podobno zbyt małe, żeby było widać z tym cudem UV.
Wymieniłem chłodniczkę i jak na razie prawie 2 m-ce i klima chłodzi bez zarzutu.
Zatem, gdybym miał jakąś metodę szukania ubytków polecać, to chyba najlepiej właśnie tym czujnikiem azotu.
Więc sobie wybierz."
Brak nowych postów [R75] Brak obrotomierza, temperatury wody, klimy
funnyfish Rover serii 75, MG ZT 2 Czw Wrz 20, 2012 14:43
funnyfish
Brak nowych postów [R75] Olej ucieka (prez śrubke?)
pineska Rover serii 75, MG ZT 9 Sob Maj 05, 2012 06:41
haszczyc
Brak nowych postów [MG ZTT 190 ] Ucieka płyn chłodniczy, słaba kompresja
Mariuszczs Rover serii 75, MG ZT 8 Wto Lis 05, 2019 10:39
Mariuszczs
Brak nowych postów [R75] Brak majonezu, brak cappuccino a płynu ubywa
zetkaii Rover serii 75, MG ZT 17 Wto Kwi 26, 2011 17:38
lukasz416
Brak nowych postów [R75] Wypadanie zapłonu, brak ładowania, brak mocy.
Ramzes120 Rover serii 75, MG ZT 2 Pon Lip 22, 2019 20:17
Ramzes120
