Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Gaśnie na gazie na wolnych obrotach.
Przesunięty przez: kasjopea
Czw Lis 18, 2010 18:57
Janus
Wysłany: Pon Cze 04, 2007 16:25   [R416] Gaśnie na gazie na wolnych obrotach.
Proszę o radę, a właściwie o potwierdzenie moich domysłów :)
Podczas dojeżdżania powiedzmy do krzyżówki jak hamuję gwałtowniej i spadają w tym momencie obroty - gaśnie mi silnik. Jeśli wykonuję to samo mniej gwałtownie to nie dzieje się nic takiego.
Czy przyczyną takiego stanu rzeczy może być nie wyregulowana instalacja gazowa, czy silnik krokowy na tejże instalacji.
Dodam że mam Rover-ka od niedawna i ja tej instalacji nie zakładałem.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Gru 28, 2010 00:05, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Cze 04, 2007 16:25   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Cze 04, 2007 18:42
a jak masz ustawiony parownik w stosunku do kierunku jazdy ??
hmm tylko nie wiem czy ta teoria to dziala tylko przy gaznikach
ale chyba nie, parownik to parownik
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
Ostatnio zmieniony przez AndrewS Pon Cze 04, 2007 20:56, w całości zmieniany 1 raz
k3master
Wysłany: Pon Cze 04, 2007 20:47
witam,
Miałem podobną sytuację (instalacja Koltec). Najpierw poszedłem wyregulować instalację, wymieniłem filtry, później wyczyściłem silniczek krokowy instalacji, pomogło tylko na kilka dni, po których sytuacja się powtarzała (ciężko odpalał w pozycji "na gaz", gasł przy dojeżdzaniu do świateł czy krzyżówki).
Wymieniłem reduktor (niestety droga sprawa) i problem zniknął. Życzę, abyś jednak nie miał podobnej potrzeby.
Brak nowych postów [R45] Gasnie na Wolnych Obrotach ?????
bolus85 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 32 Czw Maj 16, 2013 23:28
zdzichu
Brak nowych postów [R420] Gaśnie na wolnych obrotach+brak połączenia z ECU
po raz pierwszy mnie zaskoczył
laskarm Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sro Lut 11, 2009 21:07
laskarm
Brak nowych postów [416Si 98] Spadł przewód WN-teraz gaśnie na wolnych obrotach
urlop szlag trafił
arcx Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sob Sie 08, 2009 20:09
blue827
Brak nowych postów [R416] Gaśnie na gazie
Meno Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Czw Mar 26, 2009 17:43
praktis
Brak nowych postów [R416] Gaśnie na niskich obrotach
chinczyk88 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Pią Sty 23, 2009 17:25
