Forum Klubu ROVERki.pl :: [220 sdi] kilka pytań odnosnie rovera
Pyzdra
Wysłany: Pon Sie 20, 2007 16:19
Nie mam nic przeciw ,bo przecież dla innych klubowiczów to napisałen ,na podstawie dokonań własnych i przy bardzo istotnym tłumaczeniu kolegi. Ale jeżeli ktoś coś wie w w/w temacie ,to chętnie przydałoby sie kilka istotnych dodatkowych uwag.
Wysłany: Pon Sie 20, 2007 16:19   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Sie 20, 2007 21:18
Super ;) coś sklecę w chwili wolnego czasu ;)
kadzaf
Wysłany: Wto Sie 21, 2007 17:35
Brt napisał/a:
2. www.tomateam.pl lub allegro. cena kompletu 400 - 500PLN warto wymienić przy okazji uszczelniacze wału korbowego i wałka rozrządu (razem 3 szt.)
jest tam kilka rodzajów pasków do 220 Sdi(a raczej producentów) a czym sie one różnią zapewne każdy powie im droższy to lepszy czy to prawda?
jest m+sdi
Wysłany: Wto Sie 21, 2007 18:30
Ceną i producentem. ;-)
Kup pasek Gates albo Contitech.
kadzaf
Wysłany: Wto Sie 21, 2007 18:38
piter34 napisał/a:
Piter34 a czy moze wiesz gdzie mozna je zamówic ?
Wysłany: Wto Sie 21, 2007 19:02
Zmówić można na stronie, najlepiej skontaktować sie wcześniej z Tomim mailowo lub telefonicznie. Również na allegro można znaleźć całe (lub prawie całe) zestawy. Z tego co mi wiadomo można wybrać różnych producentów pasków i rolek i ludzie, którzy skorzystali byli zadowoleni.
Pyzdra
Wysłany: Wto Sie 21, 2007 19:15
Są też internetowe sklepy z częściami. Nie chcę tu reklamować kogokolwiek ,ale ostatnio kupowałem w inter cars. Mają tam części ,paski ,zamienniki różnych firm. Ceny przystępne. Wpisz tylko model auta i szukaj
Wysłany: Sro Sie 22, 2007 10:43
kadzaf napisał/a:
W sklepie z artykułami motoryzacyjnymi. Poważnie. ;-)
Wysłany: Sro Sie 22, 2007 11:01
piter34 napisał/a:
kadzaf napisał/a:
No tak, to najprostsze rozwiązanie, a jakoś wypadło z głowy :) . Każdy niezły sklep motoryzacyjny powinien Ci bez problemu sprowadzić takie części na drugi dzień :)
kadzaf
Wysłany: Sro Sie 22, 2007 11:13
thef napisał/a:
piter34 napisał/a:
kadzaf napisał/a:
no tak ale u mnie w okolicy nie porządnych sklepów motoryzacyjnych a nie chce znów kupic jakieś chińskiej bądz tajwańskiej podróby która po krótkim czasie sie rozleci
dlatego pytam o sprawdzone zródło bo nie chce rozwalic silnika (szkoda ze nie montowali łańcuszków) :???:
Wysłany: Sro Sie 22, 2007 11:15
kadzaf napisał/a:
Gdzie mieszkasz? Dlaczego nie ma tej informacji w profilu? :shock:
Jeżeli nie chcesz kupić "tajwańskiej podróby", to idziesz do sklepu i mówisz, że chcesz pasek producenta "X" albo "Y". jeśli przyjdzie inny, to grzecznie dziękujesz "bo to nie ten".
Wysłany: Sro Sie 22, 2007 11:22
A tam, od razu nie ma. Spróbuj wejść i zapytać. Pan lub pani powinni sięgnąć po klawiaturę i książkę i szukać w katalogach jakichś InterCarsów itp. i dobrać wg Twoich zachcianek, zarówno same części jaki i ich producenta. Uwierz, na pewno jakiś sklep u Ciebie to robi. A jak nie to dzwoń do Tomiego lub poszperaj w Allegro.
kadzaf
Wysłany: Czw Sie 23, 2007 15:56
witqma chciałem zapytac czym jest (jakie ma)smarowana pompa wtryskowa
paliwem czy olejem.pozdr
TomC
Wysłany: Czw Sie 23, 2007 16:14
Zazwyczaj każda pompa smarowana jest olejem :!:
Różnice bywają w tym skąd jest olej tzn. stare pompy miały własne miarki oleju gdzie pilnowało się stanu w pompie, te nowsze smarowane są tym samym olejem silnikowym.
Roverek jako konstrukcja raczej nie archaiczna pewnie smarowany jest 2 sposobem :razz:
O smarowaniu ropą nigdy nie słyszałem i szczerze wątpię :/
Wysłany: Czw Sie 23, 2007 21:50
Hmmm nie będę się spierał, ale raczej jest smarowana samym paliwem. Nie wiedziałem żadnego wężyka olejowego idacego do pompy. A co rodzaj smarowania ma do rzeczy?? :roll:
Paul
Wysłany: Czw Sie 23, 2007 21:53
TomC napisał/a:
W dieselkach przeważnie napędowym :P
TomC
Wysłany: Czw Sie 23, 2007 22:33
Paul napisał/a:
nie będę się spierał bo diesla made by Rover nie miałem.
ZTCW pompy smarowało się olejem (nie napędowym) i było to w dobrych konstrukcjach :cool:
kadzaf
Wysłany: Pią Sie 24, 2007 00:22
no ja osobiście wolałbym aby byłą samorowana oddzielnym olejem znajdujacym sie w pompe (tak miały mercedesy 123,124 o ile sie nie myle ) a jak wiadomo za stacja różnej jakości są paliwa
na jednych lepsze drugich gorsze (a co za tym idzie trawałośc pompy) przykładowo znam gościa co ma beczke 2.2D i leje cały czs oręzade i silnika nic nie bierze :lol:
Wysłany: Pią Sie 24, 2007 08:04
był na forum przypadek, jazdy chyba przez 2 lata na opale i też temu silnikowi nic się nie działo. Tak więc nie przejmowałbym się smarowaniem pompy.
TomC
Wysłany: Pią Sie 24, 2007 16:08
kadzaf napisał/a:
i tak i nie...
ja w W123 miałem pompę smarowaną olejem prosto z silnika poprzez obudowę łańcucha rozrządu do której przykręcona była pompa a ta smarowała się rozbryzgowo ZTCP...
Robi się off-top więc kończę swe mądrości :wink:
Brak nowych postów [R25] Kilka pytań odnośnie turbo
piotrekcrash Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Czw Wrz 03, 2009 14:03
piotrekcrash
Brak nowych postów [MG ZR 160] Kilka pytań odnośnie samochodu
sobon Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 41 Nie Lis 27, 2016 11:56
MultecFSO
Brak nowych postów [mg zr 2,0 tdi] kilka pytan odnosnie czesci
Gumis0000 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Cze 25, 2010 12:46
Brak nowych postów [R200] Kilka podpowiedzi odnośnie części zawieszenia
capsoft Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Paź 14, 2013 23:08
capsoft
Brak nowych postów [r25, 1.4, 01] kilka pytan
allbart Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Paź 27, 2009 16:28
azer
