Forum Klubu ROVERki.pl :: czuć paliwo w środku
Przesunięty przez: kasjopea
Pią Lis 19, 2010 22:36
rafalwasala
Wysłany: Czw Wrz 13, 2007 16:35   czuć paliwo w środku
Gdy wsiadam do samochodu to czuć paliwo (jednak z czasem przestaje czuć w trakcie jazdy) ale najbardziej czuć w bagażniku.
Od spodu został sprawdzony i jest suchy także wycieku nie mam. Mówią mi, że to przewód odpowietrzania przy baku jest zapchany i należy go przetkać.
Jak myslicie, co to może być i jak temu poradzić ?
Dzieki z góry za pomoc.
Rover 214, 1,4 benz., 1999r.
Wysłany: Czw Wrz 13, 2007 16:35   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Wrz 13, 2007 16:59
rafalwasala napisał/a:
Dopisz to do tematu wątku (w nawiasach kwadratowych). Przyjrzyj się innym wątkom i poczytaj zasady kącika.
Myślę, że diagnoza przedstawiona przez mechaników może być trafna.
mbombka
Wysłany: Pią Wrz 14, 2007 15:18
witaj,
piter się zna więc jeśli popiera mechanika to tak zrób :D
btw, byłeś u tego mechanika na klinach, o którym ci wspominałem na parkingu pod IKEA ?
pozdrawiam :)
Brak nowych postów [R200] Czuć gaz
SzczurotroniX Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sro Mar 12, 2014 11:25
robsson78
Brak nowych postów [R214Si ??r.] Czuć niespalony gazem
Primo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Lis 12, 2008 19:37
paff
Brak nowych postów [R214 1,4 16v 97r.] czuć zapach paliwa
drlubicz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Maj 28, 2012 16:00
deus5
Brak nowych postów [R25] Czuć drgania od silnika w jednym zakresie obrotów
Juzef Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Czw Lis 15, 2018 11:51
Zigg
Brak nowych postów [r220 1,9 i 97r] po odpalenia auta czuć paliwem tzn ropą
cirek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Mar 19, 2010 19:41
faecd
