Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214si 1.4 16V r.1998] wysokie obroty
Jakieś 1000 na rozgrzanym silniku
casjan
Wysłany: Czw Paź 11, 2007 10:11
Jak obiecałem, wrzucam link do pliku, na którym widać i słychać jak pracuje mój silnik. Mam nadzieję, że to lepiej zobrazuje mój problem...
Pobrać filmik można stąd silnik [/code]
Co do zdjęcia - postaram się zrobić jeszcze jakieś, ale na filmiku widać chyba to także w miarę dobrze
Wysłany: Czw Paź 11, 2007 10:11   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Paź 11, 2007 12:24
obroty "na ucho" w porządku, tylko wyje Ci chyba łożysko od alternatora, albo jakiś napinacz i to paskudnie :sad:
Wysłany: Czw Paź 11, 2007 13:13
100MB avi? Ja odpuszczam. :???:
casjan
Wysłany: Czw Paź 11, 2007 16:28
Plik jest wysokiej rozdzielczości, wszystko widać i elegancko słychać.
Steryd - czy aby na pewno nie uważasz, że obroty słychać że są za wysokie?
Wysłany: Czw Paź 11, 2007 17:00
casjan napisał/a:
Ja tego nie słyszę "na pewno".
Ile obrotów pokazywało na komputerze?
Wysłany: Czw Paź 11, 2007 19:04
napisałem "na ucho" to taka kiepska miara na obroty :wink: , ale tym wrzeszczącym łożyskiem to bym się na Twoim miejscu zajął :/
Wysłany: Pią Paź 12, 2007 10:21
sTERYD napisał/a:
eeee. Ja tam nie słyszałem, aby coś wrzeszczało :cool:
casjan
Wysłany: Pią Paź 12, 2007 17:42
NO ale sama temp. nie wyglada na zbyt wysoką i te obroty? Kiedy porównywałem dwa inne roverki (takze serii 200 z silnikiem K), to na obrotomierzu u nich było widać, że wskazówka opada niżej. Natomiast co do obrotów na komputerze, to prawdę mówiąc ja nie pamiętam ile było, bynajmniej ostatnio pojechałem z tym do PHJOWI i przyznał, że są trochę ponad normę. Do kompa drugi raz nie podłączaliśmy. Uczynię to, gdy nowy termostat nie okaże się rozwiązaniem problemu. Mam nadz. że wówczas da się obniżyć z poziomu komputera obroty.
Co do gwizdu, to raczej nie słychać niczego - silniczek pracuje wyśmienicie - jestem z niego b.zadowolony :grin: NO poza tymi lekko podwyższonymi obrotami i większym spalaniem :/
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pią Paź 12, 2007 18:44
Ja tez slysze jakies nienaturalne dzwieki. Majac w pamieci roverek majkela po odpaleniu zupelnie inaczej chodzil. Jaki masz tam olej wlany i sprawdzales jego poziom?
Stuka tam cos podobnie jak u Kaczego na zlocie w Radomiu.
Diagnoza Mariusza i kolegi z MorganCar system roznily sie mocno i diagnoza Mariusza byla trafna ;)
Obroty moim zdaniem sa okej. Wskazowka siedzi na 1 u mnie jest tak samo.
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
Kozik
Wysłany: Pią Paź 12, 2007 20:50
U mnie silnik brzmi inaczej, wskazówka temperatury jest wyżej (dokładnie na połowie) a wskazówka obrotów jest poniżej 1. Nie wiem jak jest prawidłowo ale z tego co wiem to raczej powinno być poniżej 1 (jak podłączam do kompa to pokazuje 840-850obr/min)
Pozdrawiam Kozik
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pią Paź 12, 2007 20:57
Moze byc tak, ze ktos przesunal recznie wskazówkę... Mnie sie to udalo zrobic, jak zakladalem ramki alu na zegary. Wtedy wskazowka od temp. byla na samej gorze i mialem cieplo w gaciach :) Potem sprowadzilem na dol po wylaczeniu silnika i wrocilo do normy.
U Michaelp tez jest ciut wyzej niz powinna i idzie wysoko do gory gdy wlacza sie wiatrak. Zmienione mial juz wszystko co mozliwe i prawdopodobnie bedzie za to odpowiedzialna chlodnica (wysluzona).
casjan
Wysłany: Sob Paź 13, 2007 10:39
:/ Hmm Mariusz nie mówił mi, aby było słychać coś nienaturalnego. Sam też nie uważam, aby coś chodziło nie tak - poza obrotami. Z samymi wskazówkami nie było nic grzebane - bynajmniej za mojej kadencji z tym autkiem :)
Trudno - będę musiał zatem wybrać się do PHJOWI (w zasadzie nie mam daleko do niego) i pod kompem sprawdzić raz jeszcze wszystkie odczyty.
Jak tylko to uczynię dam znać o efektach :grin:
Brak nowych postów [R214Si] utrzymujące się wysokie obroty
lukas86 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Maj 16, 2013 18:30
Brak nowych postów [r214Si] POMOCY nie chce się wkręcać na wysokie obroty
Raju Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Nie Mar 20, 2011 22:37
Raju
Brak nowych postów [r 25 2.0 idt] za wysokie obroty
wacek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Kwi 15, 2009 12:27
Firq
Brak nowych postów [r 200 vi 99r] wysokie obroty
wcinek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Cze 24, 2010 22:07
Harry
Brak nowych postów [R 25]Wysokie obroty
VanOrtega Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sro Kwi 07, 2010 22:12
VanOrtega
