Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214 16V]rozładowany akumulator
jaro92
Wysłany: Sob Paź 27, 2007 19:10   [R214 16V]rozładowany akumulator
jakieś 3 miesiące temu chcąc odpalić autko jakież było moje zdziwienie gdy nawet żadna kontrolka nie zapaliła się,aku do zera rozładowany,miałem niedomkniętą klapę bagażnika i zwaliłem to na lampkę w bagażniku autko stało parę dni...
Ale dziś nic nie było na 100% włączone i wsiadam i ta sama sprawa,ledwo błysła kontrolka.
I tu moje pytanie wie ktoś jaki powinien być pobór prądu z aku na postoju przy wyłączonym silniku(alarm itp.)mierząc u siebie wiedział bym czy wina aku padniętego czy gdzieś jakieś małe zwarcie i zżera prąd. Lekko podładowałem(godzinke) i dojechałem do pracy ale z pracy dziś musiałem na hol go odpalić-było ciemno zimno i mokro i jeszcze linka się zaplątała koszmar :mrgreen:
Wysłany: Sob Paź 27, 2007 19:10   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
arturky
Wysłany: Sob Paź 27, 2007 20:53
Witaj,
Sprawdź miernikiem napięcie na akumulatorze ;-)
Jeżeli nie masz podjedź do auto-elektryka. Diagnoza po pomiarze spadku napięcia podczas rozruchu oraz maksymalnego natężenia prądu będzie właściwa. Okaże się czy musisz zmienić baterię na nową przed zimą.
Powodzenia.
ps. co do ładowania akumulatora "lekko" przez godzinkę to, jeżeli ma pojemność np. 50Ah trzeba wtedy ładować prądem o natężeniu 5 Amperów przez 10 godzin.
Wysłany: Sob Paź 27, 2007 20:57
na postoju powinien brać kilkanaście (góra kikladziesiąt) mA, jeśli bierze więcej to szukaj (najlepiej wyjmując kolejno bezpieczniki oprócz tych od SRS (są zaznaczone na żółto)). Standardowo sprawdziłbym wiązkę tylnej klapy ;)
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sob Paź 27, 2007 22:49
Moja podpowiedz w tym temacie (to z wlasnego doswiadczenia) to: radio podlaczone tak, aby moglo grac na postoju. czyli zolty+czerwony przewodzik do + ;)
Jesli auto stalo dluzej niz 24h to kaplica... odpalanie tylko z pychu.
To ten sam bezp. co podswietlenie zegarka.
Pozdrawiam,
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
giewu
Wysłany: Nie Paź 28, 2007 08:52
jaro92 napisał/a:
...I tu moje pytanie wie ktoś jaki powinien być pobór prądu z aku na postoju przy wyłączonym silniku(alarm itp.)mierząc u siebie wiedział bym czy wina aku padniętego czy gdzieś jakieś małe zwarcie i zżera prąd...
jaro92 oczywiście przeczytałeś po użyciu funkcji <szukaj> ten temat :twisted: ?
jaro92
Wysłany: Nie Paź 28, 2007 11:05
i się wyjaśniło-aku całą noc na prostowniku i rano rozrusznik buuu i koniec, napięcie 10V z hakiem na aku,zwarcia nie ma bo pobór na postoju w granicach 14mA,podczas ładowania nie brał mi więcej niż 0.5A(?).Potne się zaraz bo dopiero kasa poszła na zimówki a teraz jeszcze aku-nie mógł poczekać do następnej wypłaty???
TomC
Wysłany: Nie Paź 28, 2007 11:17
Taka jest złośliwość rzeczy martwych.
Kup aku bo i tak innego wyjścia nie widzę :/
giewu
Wysłany: Nie Paź 28, 2007 11:20
jaro92 napisał/a:
... nie mógł poczekać do następnej wypłaty???
no niestety niezbadane są wyroki boskie ;) ...
jaro92 taka mała podpowiedź: radzę Ci się spieszyć z zakupem gdyż ceny akumulatorów z dnia na dzień rosną w zastraszającym tempie (ze względu na ceny ołowiu na giełdach światowych) :twisted:
jaro92
Wysłany: Nie Paź 28, 2007 11:23
śpieszyć się muszę się bez względu na ceny ołowiu na rynkach światowych,na nocke muszę dojechać dziś do pracy a to 18 km :cry: chyba że na pycha palić go będe :mrgreen:
TomC
Wysłany: Nie Paź 28, 2007 12:26
Stawaj zawsze z górki :mrgreen:
Wysłany: Pon Paź 29, 2007 12:50
jaki to byl aku ??
pewnie padla jedna cela tak jak u mnie
na zlocie juz go zaczynalo brac,
ja mialem 5 letnia Tople
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
Brak nowych postów [220SD 96r.] rozładowany akumulator
jakubs Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Wto Lis 02, 2010 22:32
jakubs
Brak nowych postów [R214i 97r] Rozładowany akumulator
immk83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Wto Cze 17, 2008 11:11
immk83
Brak nowych postów [R200] Rozładowany ciągle akumulator
slav-kiler Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Nie Lip 29, 2012 12:11
slav-kiler
Brak nowych postów [R220SDi 98r] Rozładowany akumulator i problem z alarmem
nie moge wyłaczyc alarmu po ponownym podlaczeniu akumulatora
zawo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sob Mar 07, 2009 18:34
czort
Brak nowych postów [Rover 200] całkowicie rozładowany akumulator a zamek centra
Mariasob Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Sob Maj 07, 2011 21:20
flapjck1
