Forum Klubu ROVERki.pl :: SOLVED [RXXX D] rury od i do IC
Przesunięty przez: sTERYD
Czw Lis 18, 2010 13:38
funfel
  Wysłany: Nie Lis 11, 2007 21:30   SOLVED [RXXX D] rury od i do IC
popatrzcie na ulozenie tych rur od ic, wy tez tak macie? bo u mnie jest odwrotnie
zdjecie z http://www.tomateam.pl podpisane jako "silnik 2.0D 8v"
Pozdrawiam ;)
P.S. Mozliwe ze nie w tym dziale napisalem, z gory przepraszam ;]
dozwolona ilość znaków: 255
Ostatnio zmieniony przez thef Nie Lis 11, 2007 22:02, w całości zmieniany 5 razy
Wysłany: Nie Lis 11, 2007 21:30   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Lis 11, 2007 21:34
w R200 SDI rury są jak na obrazku, w R400 i R600 SDi rury są odwrotnie ;) Pokazana fotka jest z R200 czyli wczystko jest OK :D
Wysłany: Nie Lis 11, 2007 21:35
To ja zrobię SOLVED :hahaha:
funfel
Wysłany: Nie Lis 11, 2007 21:36
Ale popatrz na ten link
http://www.tomateam.pl/sk...owy&funk=szukaj ;] wyzej fotka r600 a nizej fotka silnika :> cos im sie pomylilo.. chyba tak czesci nie wysylaja tak jak robią strone :P
[ Dodano: Nie Lis 11, 2007 21:37 ]
Dobra temacik mozesz skasowac.. to bylo takie szybkie pytanie i szybka odpowiedz :)
Wysłany: Nie Lis 11, 2007 21:56
Bo fotka dotycząca silnika obrazuje tylko jego typ SDi i tyle ;) Popatrz sobie, że w obu przypadkach są identyczne te silniki, wniosek - to samo zdjęcie :) . A jak nie wierzysz, to popatrz na grill - w 600kach podnosi się z maską a w 200kach zastaje ze zderzakiem :) . Innych dowodów na to, że to SDi z 200ki jest multum - umiejscowienia filtra paliwa, pozycja akumulatora i wiele innych. Wszystko masz w porządku u siebie. Ja tez zresztą tak mam ;) . Tematów nie zwykliśmy kasować. SOLVED oznacza rozwiązany problem.
funfel
Wysłany: Nie Lis 11, 2007 22:01
Oczywiscie sie zgadzam.. dobra nic.. jak nie chcecie kasowac to dajemy solved;]
Pozdrawiam.
Wysłany: Nie Lis 11, 2007 22:04
funfel napisał/a:
heh, myslalem ze przez SOLVED oznaczacie "glupie tematy"
wtedy byłoby STJUPID :D :mrgreen:
Brak nowych postów [Rxxx] Silniki SDI/TDI
cbf.lucas Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 11 Sro Lut 18, 2009 08:21
cbf.lucas
Brak nowych postów [Rxxx] Warianty na zimę
drooid Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 51 Pią Paź 19, 2007 13:34
yoonior
Brak nowych postów [rxxx]interfejs/tester diagnostyczny
jaro92 Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 4 Wto Lis 20, 2007 21:24
Brak nowych postów [Rxxx diesel] Jak odpalać diesla?
Rozan99 Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 17 Nie Gru 02, 2007 18:51
michal_s.
Brak nowych postów [RXXX] Komputer pokladowy z laptopa...
grz3loo Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 27 Pon Wrz 17, 2007 15:22
DEBEC
