Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Problem z odpalaniem + niespodzianka
seyfer
Wysłany: Pon Sty 07, 2008 17:14   [R620] Problem z odpalaniem + niespodzianka
Typ: Di Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1995
Witam serdecznie po dlugiej nieobecności. Zasilacz wystrzelił i komputer poszedl z ogniem :/ i tak wyszlo jakos :/ ale do rzeczy- nie ukrywam licze na jakas sugestie odnosnie mojego problemu :wink:
Przy tych mrozach strasznie długo musze krecic mojego R zeby odpalil ale ostatnio po 3 probach odpalenia zapalily mi sie migacze i kierunki sie zaswiecily wraz z nimi. Swielico sie jakies 5sekund i ja ze strachem przekrecalem kolejny raz kluczyk w stacyjce :beczy: :beczy: ale o dziwo po 2 kolejnych probach odpalil. Czy jestescie w stanie powiedziec mi co to oznaczalo te zaswiecenie sie kieronkow ? rozumiem ze jakis blad w komputerze ale jak bylem ostatnio to wszystko bylo ok :/
z góry dziekuje za pomoc
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Sty 12, 2011 18:21, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Sty 07, 2008 17:14   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Sty 07, 2008 17:31
zasilacz od kompa PC w domu masz na myśli ?? :D
Co do auta, to w jakim stanie masz świece i przekaźnik od nich, że tak Ci odpala ?? Z tymi kierunkami to dziwne. stawiam że powodem było obnizenie napięcia w instalacji auta i pewnie centralka alarmu/immo zgłupiała ;)
Co się sprawdza przy kiepskim odpalaniu jest napisane w Technicznym FAQ .....
seyfer
Wysłany: Pon Sty 07, 2008 17:41
no tak, jakis pozadny skok napiecia był i kopmputer z dymem poszedl- ocalal jakims cudem dysk i nagrywarka dvd :P
Co do swiec to jutro chce je sprawdzic ale najbardziej zaniepokoilo mnie wlasnie te dziwne swiecenie kierunków :/ żeby za wesolo nie bylo to centralny zamek przy drzwiach pasazera z przodu mi chyba pad- slychac jak pracuje siłownik jednakże zamek nie drgnie nawet :sad:
Wysłany: Pon Sty 07, 2008 17:45
a w jakim stanie jest aku ?? Kiedy ładowałeś ?? jak jest za niskie napięcie to i siłowniki mogą wariować.
seyfer
Wysłany: Pon Sty 07, 2008 17:57
aka jeszcze nie ładowałem. jak je kupowałem w wakacje w zeszłym roku to było nowe zakupione a żeby je tak czy tak podładować to muszę trochę mocniejszy prostownik załatwić bo ten co mam w domu prędzej ducha wyzionie :/ :sad:
i jeszcze jedno. Może to i normalne w czasie zimy ale to moje 1 auto i jestem chyba trochę przewrażliwiony na jego punkcie bo gdy przejeżdżam przez jakiegoś garba zbyt szybko to mi coś jakby tarło i za cholerę nie potrafię tego zlokalizować :/ Amory to raczej nie beda jeszcze bo 2 miechy temu na przeglądzie wyszło po 75-8% sprawności :/
Brak nowych postów [R620] Wymiana centralki alarmowej i niespodzianka
seyfer Rover serii 600, Honda Accord 4 Sro Kwi 01, 2009 08:07
seyfer
Brak nowych postów [R620] Problem z odpalaniem
mazda11 Rover serii 600, Honda Accord 5 Nie Lis 20, 2011 22:03
empe
seyfer Rover serii 600, Honda Accord 8 Sro Lut 17, 2010 11:05
seyfer
Delta3131 Rover serii 600, Honda Accord 0 Wto Lut 15, 2011 15:43
Delta3131
szyszolek21 Rover serii 600, Honda Accord 15 Sro Paź 06, 2010 16:46
Poznandembiec
