Forum Klubu ROVERki.pl :: SOLVED - [R220 SDI 98] - Pedal/linka gazu ciezko chodzi
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sro Sty 09, 2008 02:16   SOLVED - [R220 SDI 98] - Pedal/linka gazu ciezko chodzi
Witajcie,
problem pojawil sie juz dosc dawno, ale jakby teraz sie nasilil.
Otoz pedal gazu przy naciskaniu stawia dosc duzy opor, tak jakby go cos blokowalo.
Sama manetka w komorze silnika pracuje lekko i sprezyna ladnie ja odbija.
Linka tez chodzi dobrze, opor czuc przy naciskaniu pedalu gazu.
Juz raz w tym samochodzie zdejmowalem patent ze sprezyna od sloika ;)
Ktos zainstalowal, zeby mozna bylo zaoszczedzic na paliwie i nie dalo sie cisnac.
Gdyby ktos mogl mi podpowiedziec, od czego zaczac i gdzie szukac problemu.
Patrzac na pedal gazu pod kierownica nie wiele widac (nawet jak sie poswieci :)) .
Pozdrawiam,
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
Wysłany: Sro Sty 09, 2008 02:16   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Sty 09, 2008 09:19
hmmmm a może sam pedał się zaciera gdzieś na osi i dlatego ciężko chodzi??
pluto
Wysłany: Nie Sty 13, 2008 10:12
kiedy byłem na etapie zakupu roverka, spotkałem się z 220 z 1998 roku (2,0 T.diesel). też ciężko wcisnąc bylo "pedal gazu", ale powracał lekko. szczerze powiedziawszy nie znałem się na tym i bałem się, że to może coś poważnego. świeciła jeszcze kontrolka SRS ale to raczej nie powiązane z pedałem przyśpieszania :roll: (chyba że jakaś elektroniczna zależnośc)
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Nie Sty 13, 2008 10:29
Musze sprawdzic dokladniej, to co napisal BRT.
Wysłany: Nie Sty 13, 2008 11:40
a może masz linkę powlekaną i ktoś wpadł na genialny pomysł i Ci ją nasmarował.
odczep ją od pedału, jeśli będzie ciężko chodził sam, to będzie jego wina, a jeśli bez linki będzie chodził lekko to trzeba sie nią zająć, (jeśli jest powleczona to ciężko, ale może da się wypłukać benzyną ekstrakcyjną :hm: ) albo wymienić :/
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Nie Sty 13, 2008 12:48
Jak to powlekana?
Mam ja w pancerzu. Wyglada tak, jak hamulec reczny w rowerze ;D
Wysłany: Pon Sty 14, 2008 09:42
ale w tym pancerzu linka może być po prostu linką metalową, a może być metalowa i jeszcze zalana plastikiem.
jak taką linkę nasmarujesz, to po miesiącu możesz ja sobię w..... wyrzucić ;)
JohnnyB
Wysłany: Pon Sty 14, 2008 16:08
a moze popraw dywanik :)))
ostatnio jechalem 150km i tez mi cos ciezko bylo ale nie mialem czasu sie zatrzymac i sprawdzic
na miejscu okazalo sie ze gumowy dywanik sie zawina i blokowal
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pon Sty 14, 2008 16:12
JohnnyB napisał/a:
a moze popraw dywanik :) ))
Jeszcze jeden taki post i bedziesz zmuszony wyprac mi tapicerke :)
Wysłany: Pon Sty 14, 2008 20:07
MaReK napisał/a:
JohnnyB napisał/a:
Hehe ;) . Przypominam sobie, że ktoś już próbował walczyć z którymś z pedałów i go żonka uświadomiła, że dywanik sie podwinął ;) . No ale pewnie MaReK pierwsze co sprawdził to to ;) .
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pią Sty 18, 2008 22:23
No to tak. Dzisiaj byl ten dzien kiedy sie za temat wzialem... od tak z nudow czekajac na przetoczenie tarcz ham. ;D
Okazuje sie, ze czynnikow skladajacych sie na dzialanie pedalu bylo kilka:
1. mocowanie pedalu - srubka niedokrecona przez co pedal chodzil we wszystkich kierunkach
2. brud na osce pedalu - po oczyszczeniu i nasmarowaniu (smar miedziowy dobry na wszystko) nie przycinal sie
3. linka. owszem jest powlekana czyms w rodzaju plastiku (oprocz pancerza) ale zaryzykowalem i rowniez dalem odrobine smaru miedziowego
efekt - chodzi jak u mnie w ZT :)
Pozdrawiam i dziekuje za wszystkie sugestie ;)
Wysłany: Pią Sty 18, 2008 22:55
MaReK napisał/a:
To z powodu ich spalenia zaraz po kupnie? ;)
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pią Sty 18, 2008 23:10
Nie, nie... To z powodu jazdy Violli i hamowania ze 120 do 0 na raz! :twisted:
violla
MG TF
Wysłany: Nie Sty 20, 2008 11:48
MaReK napisał/a:
Nie przypominam sobie takiej sytuacji... :razz:
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Nie Sty 20, 2008 11:50
Ty w ogole malo co kojarzysz ze swoich podrozy Roverkiem :P
Nie czujesz nawet, ze uklad kierowniczy prosi Cie od miesiaca o naprawe :twisted:
violla
MG TF
Wysłany: Nie Sty 20, 2008 11:58
MaReK napisał/a:
Oj tam prosi. Na razie musi poczekac, sa wazniejsze sprawy :wink:
Zreszta, ja tez mam migrene i musze z tym zyc :razz:
Valander_wwa
Wysłany: Sro Sty 23, 2008 00:14
a wygląd zewnętrzny krowy już się nie prosi o remake ?
Brak nowych postów [R214 '97] Ciezko chodzacy lewarek oraz pedal gazu
marcin8c Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Lis 03, 2009 07:17
marcin8c
Brak nowych postów [R220 SDI] Sprzęgło pierońsko ciężko chodzi
RUDiCK Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Sie 17, 2009 22:43
artur_dziadosz
Brak nowych postów [R220] Ciężko chodzi sprzęgło. Co zrobić?
Rozan99 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 18 Nie Lip 31, 2011 14:33
Lewis
Brak nowych postów [r220 sdi 98r] linka gazu i sprzęgła oryginał/zamiennik ?
DrMambo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Wto Sty 06, 2009 11:54
DrMambo
Brak nowych postów [ 25 2.0 idt 2005 r ] ciężko chodzi skrzynia biegów
najnowszy85 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Sty 26, 2012 21:36
najnowszy85
