Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Złamana antena
przemo285
Wysłany: Pon Lut 04, 2008 20:05
Czy nie lepiej kupić wkład oryginalny i bez kombinacji go wymienić za tą samą cenę???????
Wysłany: Pon Lut 04, 2008 20:05   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
szags
Wysłany: Pon Lut 04, 2008 22:38
Antene zrobiłem. Wszystko działa. ŁAdnie wychodzi i chowa się. Jutro jeszcze trochę ją będę musiał dopieścić, znaczy jakoś ją do karoserii sensownie dokręcić i kabel antenowy przerobić żeby dobrze siedział. Wtyczki nie ucinałem, po prostu pod wtyczkę w karoserii podczepiłem na żywca kable od anteny wszystko ładnie zaizolowałem i cześć.
Dzięki wszystkim uczestnikom za pomoc.
Skiba
Wysłany: Pon Lut 04, 2008 22:55
przemo285 napisał/a:
W jakiej cenie, dokładnie, są te wkłady antenek do R600 ? Są dostępne na miejscu ?
pozdrawiam Skiba
szags
Wysłany: Wto Lut 12, 2008 12:54
to znowu ja. Antenę już zamontowałem jakiś czas temu i było ok. Ale zacząłem kombinować dalej. Bo kable od nowej uniwersalnej powtykałem do wtyczki od instalacji pierwotnie, ale doszedłem do wniosku że zrobię to na stałe i obciąlem wwtyczkę od instalacji i połączyłem kable bezpośrednio żeby mi przypadkiem kiedyś z wtyczki nie powypadały te kabelki. No i dupa :beczy: wszystko połączyłem ak należy a antena ani drgnie :shock: I zupełnie zdębiałem. Nie wiem czy we wtyczce był jakiś mosek czy coś. Więc dzis rano postanowiłem założyć spowrotem wtyczkę tak jak było poprzednio i dalej NIc... :cry: Co się mogło stać?? Wpadłem na pomysł że może bezpiecznik :lol: Czy to możliwe?? tak mi to przyszło do głowy bo dwa dni temu przestało mi sie palić swiatło w kabinie oraz lampka wokół stacyjki (tam gdzie sie klucz wkłada). Pomyśłalęm że to może byc pod jednym bezpiecznikiem... Jeśli to to to jak to znależć. I czy to wogle może być przyczyna, jeśli nie to proszę mnie wyprowadzić z błędu...
tiruces
Wysłany: Wto Lut 12, 2008 15:01
ja u siebie przy podpinaniu tez spaliłem bezpiecznik i nawet dzwoniłem do gościa z allegro, że mi jego antena nie działa :razz: wymień bezpiecznik i będzie ok
Brak nowych postów [R620] Problem z anteną
herc Rover serii 600, Honda Accord 46 Wto Kwi 07, 2009 17:03
Mayson
Brak nowych postów [R620] Antena Elektryczna
Gość Rover serii 600, Honda Accord 36 Sro Sie 15, 2012 16:45
Przemas
Brak nowych postów [R620] Antena automatyczna
csdark Rover serii 600, Honda Accord 16 Sro Sty 23, 2008 12:25
mcteusz
Brak nowych postów [R620] Antena się nie podnosi
tomii620si Rover serii 600, Honda Accord 31 Czw Wrz 08, 2011 17:30
tomii620si
Brak nowych postów [R620] Antena radiowa uniwersalna?
kurtki Rover serii 600, Honda Accord 4 Sro Sie 08, 2007 19:20
kurtki
