Witam. Posiadam Rovera 416 SI sprowadzonego z Holandii z oryginalną, holendreską instalacją gazową. Samochód nie chodzi na gazie. Mechanik od gazu nie za bardzo wiedział co się stało. Czy może zdarzyło wam się coś podobnego, a może wiecie gdzie znajdę mechanika, który zna się na holenderskich instalacjach gazowych i mógłby coś pomóc?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Sty 13, 2011 20:07, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Kwi 03, 2008 22:00 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
W ogóle nie chodzi. Najpierw tracił moc, a potem wcale już nie chodził.
Poszukam na jakimś forum LPG. Szukałem tu na forum takiego problemu, ale nie znalazłem.
Pomógł: 33 razy Dołączył: 25 Mar 2007 Posty: 371 Skąd: Pszczyna
Wysłany: Sob Kwi 05, 2008 17:49
szatek5cs napisał/a:
Moze reduktor juz nie daje takich parametrow jakie maja byc. A instalacje masz PRINCE ?
pozdrawiam
Pomógł: 6 razy Dołączył: 13 Cze 2007 Posty: 65 Skąd: okolice Krakowa
Wysłany: Nie Kwi 06, 2008 00:12
Myślę że możesz sprawdzić sam parę rzeczy:
-odkręcić obudowę filtra gazu i zobaczyć czy nie pora żeby go wymienić.
-jeśli filtr nie jest zatkany na amen grafitem to może elektrozawory są zabrudzone (ten przy butli albo przy reduktorze).
Winny może być padnięty reduktor, albo elektronika.
Nie trzeba Ci znawcy od holenderskich -wszystkie działają na tej samej zasadzie. Może być problem z podpięciem pod tester ale tester nie daje wszystkich odpowiedzi. Lepiej poszukać speca od LPG, który wie gdzie ręce włożyć.
Tak to Koltec EGI. Właśnie spec od gazu próbował, próbował, mówił o wymianie reduktora, ale potem załamał ręce i nie wiedział co zrobić. Jutro zrobię zdjęcia i wrzuce, bo nie wiem jaki to dokładnie model.
