Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Słabo działająca klimatyzacja
mar_s
Wysłany: Wto Maj 13, 2008 11:10
fajnie, dzięki za podpowiedz. Właśnie wróciłem ze sklepu, rzeczywiście można kupic gaz do ładowania, (gotowy - z rurką, zaworkiem, spustem - tylko podłączyc i nabic). Jednak nigdy tego nie robiłem. Jakie parametry powinny pojawic sie nia barometrze butli? może wiesz?
[ Dodano: Wto Maj 13, 2008 11:15 ]
A jeszcze jedno: czy pierw trzeba się pozbyc starego gazu?
Wysłany: Wto Maj 13, 2008 11:10   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Maj 13, 2008 11:48
mar_s napisał/a:
W zakładzie najpierw jest odzyskiwany urządzeniem stary gaz, a potem nabijany nowy.
soboc
Wysłany: Pią Maj 16, 2008 18:31
No więc dzisiaj miałem okazje sam przebadać klimę:
- W klimie zostalo 275 gramów czynnika
- Zrobiłem próżnie na 1,5 h i test szczelności i jak zwykle wszystko oki
- Nabiłem klime ponownie, potem ją włączyłęm i szukałem wycieków kontrastu no i nic nie znalazlem. Wydawało mi się że widze coś zielonego pod parownikiem od gazu ale po jego wyjeciu okazalo sie ze to olej od wspomagania :) lekko pokapywał. Nic przy chlodnicy tez zielonego nie widzialem.
- Jedyna sprawa która jest podejrzana to to że po wyłączeniu klimy i silnika jak odkrecilem osłonę zaworku L, usłyszałem syk. Syk ten się też powtórzył jak wróciłem z warsztatu do domu i ponownie odkrecilem ta oslonke. Więc podejrzewam że czynnik ucieka nieszczelnymi zaworami, myslicie ze to moze byc to ?? ? i jak rozumiem zawory mozna wymienic ?? ?
mariuszek86
Wysłany: Pią Maj 16, 2008 18:37
WITAM JESLI MOZNA TO TES SIE PODłACZE W MOIM ROVERKU TEZ NIE DZIAłA KLIMA JAK GO KUPOWAłEM W ZIME NIE BYłO JAK SPRAWDZIC ALE TO MAłO WAZNE. TRAWIłEM SARNE I USZKODZIłEM CHłODNICE OD KLIMY I TU NASóWA SIE PYTANIE CZY JAK BEDE JEZDZIł Z USZKODZONą CHłODNICA TO CZY SPREżARCE SIE COS STANIE
Super ceny części do roverka 620:)
kumululu
Wysłany: Pią Maj 16, 2008 18:48
jazda z uszkodzoną chłodnicą to nie jest najlepszy pomysł, uszkodzona chlodnica eliminuje pojazd z dalszej ekspolatacji...wymianka :/
secio
Wysłany: Pią Maj 16, 2008 19:08
mariuszek86 napisał/a:
Proponuje nie pisac samymi WIELKIMI LITERAMI ;) .
A w temacie... jezeli uszkodzila sie chlodnica, czynnika nie ma to przeciez sprezarka sie nie wlaczy, klima nie dziala ?
Mariusz
mariuszek86
Wysłany: Pią Maj 16, 2008 19:39
dzieki za rade narazie nie ma kasy na nowa chłodnice od kimki a potrzebuje auta aby jezdzic przesto nie chciał bym uszkodzic sprężarki bo to dopiero koszt
soboc
Wysłany: Pią Maj 16, 2008 22:24
A co w sprawie moich zaworków ? :mrgreen:
Paul
Wysłany: Sob Maj 17, 2008 14:52
secio napisał/a:
Jeżeli instalacja klimy jest nieszczelna, to wszelka wilgoć i inny syf z powietrza dostaje się do obwodu i MOŻE uszkodzić sprężarkę :( , a osuszacz na 1000% będzie do wymiany.
mariuszek86
Wysłany: Sob Maj 17, 2008 15:04
hmm w chłodnicy mam taki w gnoot po sarence bo jak w nia uderzyłem to wgnotła sie masak i doszła do chłodnicy od klimy no i pekniecie jest ledwo widoczne gołym okiem wiec syfu nie powinno najsc a propo moze mozna chłodnice zalutowac i nie trzeba kupowac nowej
R-200
Wysłany: Sob Maj 17, 2008 23:16
Chłodnicę można zaspawać i będzie dobrze. :lol:
Pozdrowienia Piotr.
secio
Wysłany: Nie Maj 18, 2008 00:09
R-200 napisał/a:
Jestes pewny, ze mowisz o chlodnicy klimatyzacji ? Tam jest troche wieksze cisnienie... Pytam, bo sam jestem w takiej sytuacji i nawet nie dowiadywalem sie czy ktos to spawa.
Mariusz
soboc
Wysłany: Nie Maj 18, 2008 09:39
Ogólnie to cieżko znaleść kogoś kto spawa elementy klimy, kiedyś u kumpla od wibracji w seicento pękła mu jedna rurka i jeździliśmy po wielu warsztatach co się w klimatyzacji specjalizują i nikt nie miał sprzętu, wreście po długim czasie udało się znaleźć jeden warsztat który pospawał.
Spawają np w Godarth w Gdyni z tego co z nimi rozmawiałem ale wszystko zależy od miejsca i rodzaju, wielkości uszkodzenia.
mariuszek86
Wysłany: Nie Maj 18, 2008 16:10
hmm to nie zostało nic innego jak kupic drugą używke (chodzi mi ochłodnice klimy) tylko jak ja sprawdzic zeby nie kupic sitka
mmaniek
Wysłany: Nie Maj 18, 2008 19:37
soboc napisał/a:
Spoko zaworki się wymienia, a nieszczelność w tym miejscu jest bardzo prawdopodobna.
[ Dodano: Nie Maj 18, 2008 19:41 ]
RafałG, Czemu azot to zbrodnia dla sprężarki?
Wszystko dla ludzi, byle z głową. ;-)
Wysłany: Nie Maj 18, 2008 22:04
nie tyle dla sprężarki, co dla układu
sporo zakładów, żeby szybciej sprawdzić nieszczelność podkręca ciśnienie na reduktorze butli powyzej 15MPa, to raczej nie jest zdrowe :(
mmaniek
Wysłany: Nie Maj 18, 2008 22:19
Raczej 1,5 MP, bo 15 to nawet w butli chyba nie ma, a układ przestrzeli na wylot :smile:
1,5 MP to ciśnienie robocze dla układu i nic nie ma prawa mu się stać. :bezradny:
soboc
Wysłany: Nie Maj 18, 2008 22:53
Jak dzwoniłem po serwisach klimy to większośc w przypadku azotu mówiłą że wypcha mi on uszczelki w układzie, nikt o sprężarce nie wspomniał.
Co do zaworków, czy są standardowe (we wszystkich autach takie same )?? gdzie je kupie ?? i czy dam rade sam je wymienić ??
mmaniek
Wysłany: Pon Maj 19, 2008 21:58
Najlepiej gdybyś zaworki wymienił warsztat, bo trzeba ściągnąć czynnik, lub mieć takie urządzono do wymiany pod ciśnieniem, a nie ma sensu żebyś to narzędzie kupował dla wymiany dwóch zaworków. W serwisie klimy powinni mieć takie zawory, raczej powiiny być standardowe dla R134a niezależnie od modelu auta-ale pewien nie jestem.
A co do wypychania uszczelek to raczej jakiś mit lub nieumiejętne obchodzenie się z układem, bo czemu azot pod ciśnieniem np 15 barów wypycha uszczelkę a czynnik chłodniczy nie ? :wink:
Skiba
Wysłany: Pon Maj 19, 2008 23:39
Koledzy, elementy praktycznie wszystkie można spawać: rurki, chłodnice itp. (sam takie widziałem po spawaniu). Ale zaznaczam musi to być dobrze zrobione :twisted:
Co do sprawdzania szczelności: po co kombinować ? Nabicie czynnikiem, olej z UV, okularki lampka, włączyć klimę i heja .... Oczywiście do tego próżnia, przy ściąganiu czynnika.
pozdrawiam Skiba
Brak nowych postów [R620] Źle działająca dmuchawa
maxtczew Rover serii 600, Honda Accord 3 Czw Gru 31, 2009 10:16
filo
Brak nowych postów [R620] Słabo się grzeje?
richmond Rover serii 600, Honda Accord 36 Pią Lut 12, 2010 16:44
Brak nowych postów [R620] Słabo pali zimny
lucrah Rover serii 600, Honda Accord 11 Sob Mar 23, 2013 15:15
kruszan
Brak nowych postów [r620] Cieknie z pompy słabo pali
jackas5 Rover serii 600, Honda Accord 15 Sro Gru 04, 2013 16:54
Dlugi
Brak nowych postów [R623] Nie działająca szyba
neo184 Rover serii 600, Honda Accord 16 Sro Mar 26, 2008 22:32
neo184
