Forum Klubu ROVERki.pl :: [Polonez 1.4 K16] swiruja obroty
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 23:29
Joker
  Wysłany: Sob Maj 31, 2008 16:56   [Polonez 1.4 K16] swiruja obroty
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 Rok produkcji: wszystkie
Mam poloneza z silnikiem rovera 1.4 K16.
Mam taki problem ze wolne obroty zostają na 1,5 tys w upalne dni co skutkuje ze przy hamowaniu biegami szarpie autem
Mierzyłem już czujnik położenia przepostnicy, silniczek krokowy, czujnik temp powietrza, czujnik temp wody, sonde, czujnik polozenia wału
krokowy miał miedzy stykiem nr 3 a pozostalymi te okolo 15KOhm. Działać też działa kreci sie w lewo i w prawo.
czujnik położenia przepostnicy ma nastepujace wartosci:
zakladajac ze pin 1 jest od gory, 2 w srodku a 3 na samym dole to:
miedzy 1 - 2 przy zamknietej przepostnicy mam 4,37 KOhm, przy otwartej do tego ograniczenia 1.39 kOhm
miedzy 2 - 3 przy zamknietej przepostnicy mam 0.93 KOhm, przy otwartej do tego ograniczenia 3.93 kOhm
miedzy 1 - 3 mam 5.07 KOhm niezalenie od pozycji przepostnicy.
przyszla kolej na czujnik temp powietrza
po wyjeciu z auta mial okolo 800Ohm w miare spadku jego temp miał 1.9KOhm
włożyłem drugi inny jednak nic to nie zmieniło.
jednakze gdy odlacze silnik krokowy obr sa 1tys i faluja miedzy 1 a 1,1tys ... no ale krokowy wydaje sie byc sprawny po przemierzeniu
najgorsze jest to ze nigdzie w katowicach i obrebie niechca podlaczyc tego auta pod kompoter a ja niemam juz pomyslu co to moze byc...
Ostatnio zmieniony przez sTERYD Pią Lis 19, 2010 23:29, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Maj 31, 2008 16:56   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
areek
  Wysłany: Sob Maj 31, 2008 17:17   Re: [1.4 K16] swiruja obroty
hi
mialem tak samo, mierzylem czujniki itp. kupilem nawet alu przepustnice ale nie pomoglo.
sprobuj tak goracy silnik w aucie naciskasz noga gaz i obserwujesz obroty
nastepnie maska w gore i na pzrepustnicy dajesz gaz i reka szybko ja zamykasz, jesli wtedy obroty spadaja znaczy sie, ze linka przyciera.
ja chce zrobic wspomaganie powrotu przepustnicy dodatkowa sprezyna-juz nawet ja mam, lub nowa linka
Joker
Wysłany: Sob Maj 31, 2008 17:50
zapomnialem napisac:
sprezynke juz naciagnolem zachaczajac ja az o obudowe krokowego silniczka wiec to odpada :)
azor77
Joker napisał/a:
Kręcić to on się będzie. On a dokładnie ten metalowy stożek ma się wysuwać i chować po podaniu napięcia.
Ma zadanie przymykać dopływ powietrza z przed przepustnicy.
Moim zdaniem najpierw dokładnie wyczyść ten stożek i gniazdo silniczka krokowego.
Później możesz zdjąć całkiem linkę z przepustnicy i ręcznie dodawać i ujmować gazu może coś wybadasz :roll:
Joker
Wysłany: Sob Maj 31, 2008 17:54
azor77 napisał/a:
chodzi Ci o ten trzpien ktory sie wysowa i chowa? juz to czyscilem ba nawet posmarowalem bo troche wytarty od gory byl :/ bez smaru chodzil :shock:
on działa jak robilem reset przepostnicy (5 razy przepostnica na max) to trzpien sie wysunol, wsunol do konca i troche wysunol i tak zostal :-)
azor77
Wysłany: Sob Maj 31, 2008 18:01
Joker napisał/a:
on ma tam być raczej suchy i czysty bez smaru :wink:
No nie mam więcej pomysłu, za krótko mam jeszcze mojego roverka żebym coś więcej powiedział.
Poczekaj na bardziej doświadczonych kolegów
Ostatnio zmieniony przez azor77 Sob Maj 31, 2008 18:05, w całości zmieniany 1 raz
Joker
Wysłany: Sob Maj 31, 2008 18:03
no mniejsza z tym :/
Macie jeszcze jakieś pomysły ?
Wysłany: Sob Cze 07, 2008 15:34
Joker napisał/a:
Rozumiem, że przepustnicę czyściłeś...? :roll:
Wysłany: Pią Cze 13, 2008 02:24
Joker napisał/a:
po tej operacji (nie wylaczajac zaplonu) odpaliles silnik i zrobiles jazde testowo "uczaca"
Joker napisał/a:
przepustnica po zamknieciu jest szczelna ?? najlepiej to sprawdzić po jej wymontowaniu pod swiatlo
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
Brak nowych postów [Polonez 1.4] Problem z wkrecaniem się na obroty
Macfly Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 8 Wto Mar 04, 2014 21:58
Brak nowych postów [Polonez 1.4] Rozrusznik Polonez 1.4 vs Rover 1.4
goorsky Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 4 Sro Sty 11, 2017 22:11
goorsky
Brak nowych postów [VVC] Polonez in Progres VVC
Lazar Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 41 Sro Paź 31, 2012 13:40
Lazar
Brak nowych postów [POLONEZ] Rozrząd
polonezrover Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 9 Sro Maj 27, 2015 20:39
MultecFSO
Brak nowych postów [Polonez 1.6 16V] raz odpala a raz nie
szerszen17194 Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 20 Pon Wrz 25, 2017 22:33
piotrek789
