Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214 '96] spryskiwacz słabo działa
ProBlem z spryskiwaczami szyby przedniej
Chester
Wysłany: Nie Gru 23, 2007 10:12
Brt dzieki ... wlasnie mam problem bo mi sie lampka nie zapala :( ( i musze szukac daczego a narazie jest za zimno na to zeby co kolwiek zrobic...
Wysłany: Nie Gru 23, 2007 10:12   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
PTE
Wysłany: Nie Gru 23, 2007 10:48
Do pompek można bez problemu się dostać bez zdejmowania zderzaka. Trzeba tylko zdjąć prawe przednie koło i nadkole - pomiędzy zderzakiem a zbiorniczkiem jest wystarczająco dużo miejsca aby je (pompki) wyjąć i zamontować z powrotem - wiem, bo tak robiłem. Myślę że zajmuje to jednak mniej czasu niż demontaż całego zderzaka.
Co do samej pompki - to ktoś jeszcze na grupach (chyba MaRek?) opisywał ze dobrał w Intercarsie pompkę od Forda Focusa - pasuje idealnie, cena też zachęcająca. No i psika znacznie lepiej.
PS. Przejrzałem archiwum grup i przypomniałem sobie, zę pasuje też pompka od Hondy Civic.
Wysłany: Nie Gru 23, 2007 12:27
np pamietam, że MaReK dlorwał nówkę pompkę od focusa za ~30PLN w intercarsie ;)
marcin8c
Wysłany: Nie Gru 23, 2007 21:52
ja mam dysze z volvo :) troszke pilnika i pasuja jak ulal :)
O_o
TomC
Wysłany: Nie Gru 23, 2007 22:09
Ja bardzo chciałem zamontować dysze z VW albo Skody.
Zamiast 1 czy 2 strumieni sika ładną strugą mocząc skutecznie całą szybę :razz:
Najgorsze jest to, że są montowane od spodu maski przy krawędzi więc z dopasowaniem do Roverka jest bardzo ciężko :/
Olo12
Wysłany: Pią Gru 28, 2007 08:30
Pisałem już jak ja sobie poradziłem z tym problemem. szybko tanio i co najważniejsze z efektem.
poprostu do dyszy wylotowej spryskiwacza przyłożyłem sprężone powietrze i po przedmuchaniu dysz jest ok.
Słychać było jak powietrze w zbiorniczku "bulgocze" do tego zabiegu zastosowałem taką cieniutką końcówkę do kompresora ( do wydmuchiwania).
Latem jak będzie cieplej to napewno nieuniknione będzie wyczyszczenie zbiorniczka ale jak narazie mój patent pomógł pozdrawiam.
PTE
Wysłany: Czw Lip 03, 2008 10:30
Odkopuję temat, ponieważ wczoraj zauważyłem kałużę pod autem w okolicach zbiorniczka z płynem do spryskiwaczy. Okazało się, ze sklejona przeze mnie 2 lata temu pompka spryskiwacza tylnej szyby zaczęła puszczać. Kupiłem wiec w Intercars nową pompkę Hnas Pries za 28zł - pasuje idealnie, jest trochę niższa od oryginału. Do styków przylutowałem krókie przewody z konektorkami (10gr./szt.) które wpiąłem do oryginalnej wtyczki w instalacji. Wszystko zaizolowałem, poskładałem i... działa, jest sucho. Jedyna różnica, to inny (wyższy) ton warkotu :mrgreen:
Numer pompki to HP300634. Pasuje do całej maści fordów: focus, scorpio, escort, nawet transit.
Wysłany: Czw Lip 03, 2008 10:43
PTE napisał/a:
Pewnie taką samą mam u siebie założoną :mrgreen: też w IC kupowana za coś ok 20PLN :)
AkUu
Wysłany: Wto Sie 26, 2008 21:53
podepne sie pod temat z moim skromnym pytaniem :)
otoz regulowalem dzisiaj wysokosc spryskiwaczy, dolewalem plynu itd
zainteresowalo mnie polaczenie wezykow jakie mam, wezyk biegnie na grodzi miedzy kabina a silnikiem i mniej wiecej za aku wezyk jest polaczony z taka mala czarna jak by kulka z otworkiem i leci dalej gdzie pod maska rozdziela sie na dwa.
I teraz tak jak uzyje sie spryskiwacza z tej czarnej kulki (polaczenia) leci woda (w dol-bo tak ulozone to jest)przez ten otwor!!po jakiego grzyba??cisnienie ma takie jak na spryskiwaczach, o co z tym chodzi?!jakis zawor to jest?!odpowietrznik to jest czy co??ma mi silnik myc w czasie jazdy?!elektryke pucowac?!;)
bo nie mam pomyslu, staralem sie rave przejzec w poszukiwaniu jakiegos schematu ale cos mi tym razem nie idzie :/ (jak ktos wie gdzie to jest prosze o nazwe albo namiary w rave)
zaloze sie ze odpowiedz jest banalna ale nie daje mi spokoju :)
wiec czy mogl by ktos zaspokoic moja ciekawosc?!
pzdr
Wysłany: Sro Sie 27, 2008 07:41
tam powinien być zaworek zwrotny, bez żadnej dziurki :cool:
widocznie komuś się zapchał i wyjął z niego kulkę przez ściankę :hm:
zaworek do kupienia w każdym sklepie motoryzacyjnym za 5 złych :cool:
(tylko nie załóż odwrotnie bo pompkę zajeździsz :wink: )
AkUu
Wysłany: Sro Sie 27, 2008 15:18
wczoraj juz bylo pozno wiec dzisiaj strzelilem fotki bo cos mi tu nie gra
dlaczego z tego cholerstwa sika normalnie woda od spryskiwacza?? :/
chyba bedzie trzeba sie na szrot wybrac albo do sklepu :) albo jest ok tylko ja nie kumam zasady dzialania albo cos :P
a jeszcze jedno po co jest ten zaworek zwrotny??
Wysłany: Sro Sie 27, 2008 16:02
to zaworek, ktory nie pozwala się płynowi cofać do zbiorniczka dzięki czemu spryskiwacze sikają praktycznie od razu po pociągnięciu za wajchę :cool:
na pewno tej dziurki tam być nie powinno :/
AkUu
Wysłany: Sro Sie 27, 2008 16:07
sTERYD napisał/a:
no tak logiczne :głupek2:
sTERYD napisał/a:
ahaaaaa ale generalnie to jest wlasnie ten zaworek i tak powinien wygladac?!
zebym wiedzial czego szukac :D
Wysłany: Sro Sie 27, 2008 16:11
Kup jaki bądź zaworek zwrotny w sklepie motoryzacyjnym, byleby pasował do średnicy przewodów.
tak to ten zaworek, ale wyglądać może różnie.
fabrycznie montowane był taki walcowy, którego średnica byla minimalnie większa od wężyka, jaki kupisz taki będzie dobry, żeby tylko do wężyków pasował :cool:
AkUu
Wysłany: Sro Sie 27, 2008 19:34
ok dzieki bardzo jutro zobacze co tam maja w sklepie :D
Stone
Wysłany: Nie Paź 12, 2008 19:26
Witam, przed okresem zimowym warto odnowic temat!
Ze słabym ciśnieniem, poradziłem sobie kompresorem i przeglądem przewodów!!
Okazało sie, ze kolanko przejściowe między dyszą a wężykiem było lekko pęknięte, przez co traciło ciśnienie! Podłączyłem "na krótko" dysze z wężykiem, ale aktualnie szukam jakiegoś zamiennika kolanka.
Ogólnie przedmuchanie całej instalacji rozwiązało problem! Polecam przed wymianą pompy. Tańsze! ;-)
des
Wysłany: Nie Paź 12, 2008 21:05
Co do waszego problemu ze spryskiwaczami to przecież można sobie to wyregulować i np. przy prędkości 120km/h będzie idealnie leciało. Wsadza się igłę do dziurki i ustawiasz jak chcesz. Przynajmniej tak jest w R400.
Brak nowych postów [R25] Tylny spryskiwacz słabo działa
Mundekk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Lip 24, 2011 14:06
adamsky
Brak nowych postów [MG ZR] Nie działa spryskiwacz
Spiro Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Lis 02, 2014 17:28
Spiro
Brak nowych postów [Rover 25] Tylny spryskiwacz nie działa :(
sluchawa21 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 26 Pią Lut 10, 2012 13:17
Brak nowych postów [Nie aktualne][MG ZR 1.8 160 2001r.] nie działa spryskiwacz
Kurczak85 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Sty 07, 2009 12:49
phuss
Brak nowych postów [R200 SD 97'r] - tylni spryskiwacz nie działa
cirek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Nie Paź 24, 2010 12:54
cirek
