Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 '97 1.4Si] Problem z odpaleniem po zgaszeniu.
Homi
Wysłany: Pią Lip 04, 2008 12:54   [R200 '97 1.4Si] Problem z odpaleniem po zgaszeniu.
Dziś dałem się przejechać dziewczynie samochodem i wyszła na jaw pewna jego usterka.
Kiedy zgasiła silnik zbyt szybko puszczając sprzęgło to silnik nie chce startować. Słyszę jak rozrusznik kręci, ale silnik nie zapala. Po odczekaniu 3 min silnik o dziwo jak gdyby nigdy nic zapalił. Sytuacja ta miała miejsce dwukrotnie, też po 2-3 minutach zapalił na dotyk, więcej nie próbowałem, natomiast jeśli zgaszę go kluczykiem nie ma najmniejszych problemów.
Silnik nie był zimny, i nie wiem czy to ma znaczenie, ale dość mocno padało. Żadna z kontrolek ostrzegawczych się nie świeci.
Nie jestem mechanikiem, ale proszę o jakieś sugestie co może nawalać, co sprawdzić, jak ewentualnie naprawić.
Dziękuję.
Wysłany: Pią Lip 04, 2008 12:54   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Lip 08, 2008 19:04
silnik posiada instalacje LPG ??
jesli tak, to czy zostal zdlawiony na LPG ??
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
kolin
Wysłany: Wto Lip 08, 2008 19:12
Miałem podobny problem w fieście z kluczyka paliła, ale jak zdechła z innego powodu to samo, winny okazał sie regulator ciśnienia paliwa na listwie
Wysłany: Wto Lip 08, 2008 19:20
ja tam kompletnie nie widze zwiazku z regulatorem, on jest podcisnieniowy i calkowicie mechaniczny
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350
mackol
Wysłany: Wto Lip 08, 2008 21:49
To ja może się podepnę z moim problemem, bo też mam problem z "odpaleniem po zgaszeniu" choć trochę inny...
Mam w moim R214i instalacje LPG II Gen BingoS
Samochód generalnie odpala bardzo szybko ale jeśli
po jeździe zgaszę silnik i po chwili chcę go odpalić to
ma ewidentnie problem muszę bardzo długo kręcić
rozrusznikiem żeby odpalił, jak trochę postoi to odpala
normalnie....?
Dodam że jeżdżę na LPG a samochód odpala na benzynie
Pozdro
Wysłany: Sro Lip 09, 2008 18:24
zrob test, przed wylaczeniem silnika przelacz go z gazu na PB poczekaj z 10 sekund i go zgas, jesli po tym odpali dobrze, to winna jest instalacja LPG, ktora chyba ma cos nie tak z czasem nakladania,
albo przy wylaczeniu zostaje sporo gazu w kolektorze ssacym i potem silnik dostaje jeszcze benzyne i go zalewa
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350
mackol
Wysłany: Sro Lip 09, 2008 18:55
AndrewS napisał/a:
Z powodu awarii mojej instalacji jeździłem dziś cały czas na benzynie i samochód odpal na dotyk:/ a więc ewidentnie winna jest instalacja, bo gdy w końcu przełączyłem się z powrotem na gaz pojawił się problem z zapalaniem:/
coś się spieprzyło czy wystarczy jakaś regulacja?
Wysłany: Sro Lip 09, 2008 19:13
w/g mnie regulacja, jest tam sporo parametrow do ustawiania, gazownicy po opisaniu problemu powinni odrazu cos zaradzic
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350
mackol
Wysłany: Sro Lip 09, 2008 19:24
AndrewS napisał/a:
Gazowników unikam jak ognia - dziś zapłaciłem 120zł!!!
za wymianę zaworu tankowania i pół metra miedzianego przewodu
15 min roboty :/ zawór 30zł przewód z bzdetami max 10zł a skąd ta cena?
Wysłany: Sro Lip 09, 2008 19:32
no to rob albo kupuj kabelek, sciagaj soft i sam sie baw :cool: , menu jest po polsku
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350
mackol
Wysłany: Sro Lip 09, 2008 20:44
Tak właśnie zrobię :cool:
reuber
Wysłany: Czw Lip 10, 2008 10:19
Mam ten sam problem jak Homi (samochód podobny - R 214i, '96). Po zgaszeniu silnika, np. po zbyt szybkim puszczeniu sprzęgła, próbuję go odpalić - silnik "kręci", ale nie zapala. Można go zapalić później na dwa sposoby, albo odczekać jak pisał Homi, albo podczas przekręcania kluczyka wcisnąć gaz żeby silnik wszedł na obroty. W przypadku zgaszenia kluczykiem problem nie występuje. Nie mam założonego gazu. Problem występuje niezależnie od tego czy silnik jest zimny czy rozgrzany, czy też od opadów.
Sprawa wygląda tak jakby rzeczywiście chodziło o problem z podawaniem paliwa, ale nie bardzo się na tym znam. A może po prostu go zalewa, przy tak szybkim zgaszeniu? A jeśłi tak to czy można coś na to zaradzić?
Jakby ktoś miał jakieś pomysły to będę zobowiązany.
Brak nowych postów [R200] problem z odpaleniem
marcin123a1989 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 29 Wto Wrz 18, 2012 14:47
Brak nowych postów [R200 1.4 8v] problem z odpaleniem
bambi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 27 Pon Wrz 21, 2009 07:19
bambi
Brak nowych postów [R200 1.4Si 98r] Problem z odpaleniem
Gorzus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Sob Lip 26, 2008 17:00
michone
Brak nowych postów [R200] Problem z Odpaleniem
michu084 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 37 Czw Sty 14, 2016 21:03
robsson78
