Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Czy to uszczelka pod głowicą
miros
  Wysłany: Pon Sie 25, 2008 19:32   [R45] Czy to uszczelka pod głowicą
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 2001
Witam wszystkich. Pisze pierwszy raz o pomoc, bo na forum nie znalazlem odpowiedzi na mój problem. oto co sie dzieje:
-ubytek plynu w zbiorniku wyruwnawczym jakis 1-2cm dziennie po przejechaniu 120km (120km to mój dzienny dystans 6dni w tyg.)
-trzesacy sie silnik przy odpalaniu po kilkugodzinnym postoju (jakby nie palil na wszystkie cylindry,nowe swiece) po jakis 6min. pracy od odpalenia zaczyna pracowac normalnie,
towarzyszy temu chmura siwego dymu z wydechu i pokapujaca bogato woda która znika po 10min. pracy silnika
-olej w silniku czysty bez zmian
-brak jakichkolwiek widocznych wycieków plynu pod maska
-świece: 1-slady wody, 2-sucha, 3-slady wody, 4-sucha
co robic? dlugo tym jeszcze pojezdze? prosze o pomoc.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Sty 19, 2011 14:15, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Sie 25, 2008 19:32   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Sie 25, 2008 20:16
stawiam na uszczelkę kolektora ssącego...chociaż ta 3 świeca... :hm:
dla pewności test co2 w płynie chłodzącym, jeśli nie ma to miałem rację :cool:
Wysłany: Sro Sie 27, 2008 17:52
no ta 3 swieca jest zastanawiajaca,
dlugo tez silnik musi chodzic, zeby zalapal ten 3 cylinder, u mnie to bylo max 1 min
objawy podobne do moich
poczytaj moj watek
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=8117
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
buja4
  Wysłany: Czw Sie 28, 2008 07:01
U mnie był pęknięty kanał wodny w kolektorze ssący to ciekło do 4 cylindra :shock: . Po sklejeniu jak ręką odjął :smile:
miros
Wysłany: Czw Sie 28, 2008 20:13
wielkie dzieki panowie za pomoc, szczegolnie dla sTERYDa. sTERYD twoja diagnoza okazala sie trafna, po twojej poradzie przyjzalem sie kolektorowi blizej. rano gdy odpalilem maszyne dopatrzylem sie wyciekajacej wody po lewej i prawej stronie kolektora od gory, ale uszczelki nie wymienilem tylko dokrecilem sroby kolektora ktore "tępe jany" mechaniki nie dokrecili 3 tyg. temu gdy wstawiali mi LPG. teraz po 2 dniach jazdy moge powiedziec ze jest git. plynu juz nie ubywa, nie kopci i pali wzorowo. dzieki wielkie. pozdro. :smile:
Wysłany: Czw Sie 28, 2008 21:52
fajnie że to tylko taki babol :cool:
chociaż tym gazmanom to bym nie ufał... :???: ciekawe czego jeszcze zapomnieli dokręcić :/
przemo285
Wysłany: Czw Sie 28, 2008 21:56
Rover 45 porażka wczesniej czy później,kwestia czasu :???:
miros
Wysłany: Pią Sie 29, 2008 17:57
przemo285 napisał/a:
jak masz pisac cos zlego o tym samochodzie to prosze lepiej nie pisz wcale
PHJOWI
Wysłany: Pią Sie 29, 2008 18:18
sam osobiście miałem kilka 45 i złego słowa nie mogę powiedzieć. Zreszą roverki są lepsze 300 razy od VW wiem coś o tym bo się wpakowałem w passata:(
Brak nowych postów [R416] Czy to uszczelka pod głowicą czy sama głowica?
prezes_jelonek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 22 Czw Maj 17, 2007 21:14
bizon9ek
Brak nowych postów [R45] Czy to uszczelka pod głowicą
Kleszcz Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Pią Lis 05, 2010 07:23
Brak nowych postów [R45] Uszczelka pod głowicą
tomaszo81 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pon Paź 20, 2008 19:41
vanderwacho
Brak nowych postów [R45 2.0 idt] czy to uszczelka pod głowicą?
redcloud Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 31 Pon Maj 28, 2012 09:28
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [r 400 98'] Uszczelka pod głowicą
dulis1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sro Sty 25, 2012 20:01
