Forum Klubu ROVERki.pl :: [R623] Pękła głowica. Czy pasuje z Prelude 2.3 '94?
marsel88
Wysłany: Sob Wrz 06, 2008 18:57   [R623] Pękła głowica. Czy pasuje z Prelude 2.3 '94?
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.3 Rok produkcji: 1996
Oczywiscie pękła mi głowica w 623 Si. Pytanie, czy taka sama głowica jest od Hondy prelude 2.3 l rok 1994?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Sty 24, 2011 23:25, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Sob Wrz 06, 2008 18:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
NEOSSS
Wysłany: Sob Wrz 06, 2008 20:26
marsel88, jezeli symbol silnika H23A2 bpdajze bedzie taki sam to oczywiscie ze tak
marsel88
Wysłany: Nie Wrz 07, 2008 08:58
Dzięki za odpowiedź, właśnie symbol głowicy którą kupuję od Hondy to H23A2.
[ Dodano: Nie Wrz 07, 2008 10:00 ]
znaczy symbol silnika oczywiście.
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Pon Wrz 08, 2008 09:17
My mamy H23A3, ale H23A2 powinna pasować.
Podobno gdzieś w okolicach Ronda Wiatraczna jest już magik, który spawa głowice od 623 (kolega Platinum623 chyba to ćwiczył).
Po wymianie głowicy sprawdź BARDZO dokładnie cały układ chłodzenia, bo głowice rzadko pękają tak zupełnie same z siebie - zwykle dochopdzi do tego po lekkim przegrzaniu itp.
wczerniec
Wysłany: Pon Wrz 08, 2008 12:25
w 623 si to normalne, napewno pękła na środki od zaworu do zaworu, miałem to samo ze cztery lata temu pospawali mi i przejechałem okolo 60 000km. i wszystko było dobrze
Ostatnio zmieniony przez wczerniec Pon Wrz 08, 2008 15:16, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Wrz 08, 2008 12:29
wczerniec napisał/a:
w 623 si to normalne napewno pękła na środki od zawor do zaworu miałem to ze cztery lata temu spawali mi przejechałem okolo 60 000 i wszystko było dobrze
Na litość boską, ludziska, piszmy troszkę staranniej. Brak interpunkcji i literówki stają się już prawdziwą zmorą na tym forum, że nie wspomnę o trudnościach z odczytaniem, co autor miał na myśli?. A tak niewiele trzeba - kilka sekund więcej poświęconych na napisanie posta.
Wysłany: Pon Wrz 08, 2008 12:33
thef napisał/a:
Chyba trzeba będzie włączyć wszystkim moduł sprawdzania pisowni na stałe... :/
P.S. Proszę autora wątku o uzupełnienie danych samochodu w tytule wątku.
marsel88
Wysłany: Pon Wrz 08, 2008 14:43
Udało mi się kupić używaną głowicę za 500 zł od Preludy. Z tego co się dowiedziałem to końcówki symbolu A2 A3 nie mają różnic technicznych. Głowica pękła mimo że bardzo dbałem o układ chłodzenia-byłem świadomy usterek tego silnika. Cóż, wygląda na to że autko po naprawie pójdzie do ludzi. Szkoda, bo przez 4 lata było bezawaryjne. Ale nie będę ryzykował ponownej awarii. I zbyt drogo jak na wartość auta i zbyt czasochłonnie.
[ Dodano: Sob Wrz 20, 2008 21:42 ]
Zmianiłem decyzję. Roverek zostaje...mimo że miałem sporo problemów ze złożeniem( dla tych którzy podejmują się sami zakładania pasków rozrządu)-przed robotą przejrzyjcie dokładnie rave lub lepiej manual od HONDY ACCORD po polsku. Silnik po dokładnym założeniu pasków-mimo że posiadam autko 4 lata chodzi o połowe ciszej-a myślałem że taki już jest od momentu zakupu....Teraz można szklankę z wodą postawić na kapie zaworów-nic się nie wyleje:)
Brak nowych postów [R623] Głowica
junkers1964 Rover serii 600, Honda Accord 9 Czw Gru 13, 2007 09:36
maciej
d-25 Rover serii 600, Honda Accord 3 Sro Maj 09, 2007 09:49
maciej
Brak nowych postów [R623] Wymiana uszczelki pod głowicą
bard_01 Rover serii 600, Honda Accord 1 Pon Sie 06, 2007 08:31
maciej
Brak nowych postów [620 sdi] czy głowica pasuje od td do sdi 2.0 silniki
rover620sdi Rover serii 600, Honda Accord 5 Wto Mar 18, 2014 21:45
Brak nowych postów [R623] Co to jest?
Perez Rover serii 600, Honda Accord 4 Nie Cze 19, 2011 11:18
Matbia
