Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] EGR - zaślepka (bypass) - zwiększenie mocy
Przesunięty przez: apples
Nie Cze 12, 2011 21:01
Marek_75
Wysłany: Pon Paź 06, 2008 19:34   [R75] EGR - zaślepka (bypass) - zwiększenie mocy
w którymś wątku natknąłem się na ten link: (EGR BYPASS )
http://tuning-diesels.com/75Zt/R75home.htm#SM
autor przekonuje że usunięcie zaworu EGR (zastąpienie go "bypas'em") powoduje że silnikowi że tak powiem "lepiej się oddycha" bo spaliny nie wracają do komory. jedyny minus to pogorszenie normy emisji spalin...
Twierdzi że jeżdzi tak już od 5 tys km i jest zadowolony a silnik wyraźnie żwawszy.
na ebay'u są nawet gotowe "EGR BYPAS'y" do zastąpienia zaworu EGR.
co Wy na to? próbował ktoś?
pozdrawiam,
Ostatnio zmieniony przez apples Nie Cze 12, 2011 21:03, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Paź 06, 2008 19:34   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Dam-Kam
Wysłany: Pon Paź 06, 2008 19:47
ja uważam że to jest zupełnie niepotrzebne pod warunkiem że EGR jest sprawne. A jeśli tak jest to EGR zamyka sie przy dodawaniu gazu i do silnika idzie czyste powietrze :)
PS. Rowan, pierwsze zdjęcie - super ostrość :wink: no dziwne że tak miałeś zapchany jak mówisz... mój w maju chyba czyściłem i był przejrzysty (a może tak mi sie zdawało) no ale może dlatego i efekty na hamowni są inne... Jednym słowem każdy powinien zajrzeć i przeczyścić :) a nóż widelec poskutkuje :D
memphisto
Wysłany: Sro Paź 08, 2008 09:38
ja mam EGR wyłączony - większa dynamika kosztem środowiska.
Dokładniej to mam go zaślepiony, emisja spalin wzrasta jednak na badaniach nie ma z tym problemu. :)
szpynior
Wysłany: Sob Maj 28, 2011 12:01   [R75] EGR - zaślepka (bypass)
Mam zamiar zaślepić EGR i mam pytanie czy orientujecie się może jaka jest średnica wlotu spalin - nr 4 na schemacie.
Uploaded with ImageShack.us
Ostatnio zmieniony przez apples Pon Maj 30, 2011 17:59, w całości zmieniany 1 raz
VMatas
Wysłany: Sob Maj 28, 2011 15:48
Wewnątrz - 25 mm, zewnątrz grubsze miejsce - 37 mm, zewnątrz dalej - 29 mm.
Land Rover Discovery 3 2.7 HSE
0L0
Wysłany: Sob Maj 28, 2011 16:21
Nie prościej odpiąć i zaślepić przewód podciśnienia? {5}
kamil652
Wysłany: Sob Maj 28, 2011 23:23
a co ma dać takie zaślepienie EGR-u? poczytalem trochę i to co sie dowiedziałem to takie zaślepienie moze u mnie pomóc i zredukować falowanie obrotów ...
Wysłany: Nie Maj 29, 2011 08:21
kamil652 napisał/a:
1. "Zwiększenie" mocy. Cudów nie oczekujmy. :wink:
2. Spaliny nie brudzą kolektora dolotowego.
3.
Można wstawić gotowy bypass. Koszt około 40£
Ostatnio zmieniony przez apples Pon Maj 30, 2011 17:34, w całości zmieniany 1 raz
VMatas
Wysłany: Nie Maj 29, 2011 09:15
Jakiegoś powalającego efektu i cudów nie ma. Jedynie to auto o wiele lepiej zaczyna jechać rozpoczynając od obrotów jałowych. No i oczywisty plus - nie będzie już więcej syfu. Wstawiałem gotowy bypass z eBay.
Co do falowania to trzeba spróbować żeby dowiedzieć się.
szpynior
Wysłany: Pon Maj 30, 2011 13:41
Dzięki za odpowiedź, zatem zatykam.
kamil652
czemu chcesz zatkać ?
szpynior
Wysłany: Pon Maj 30, 2011 19:09
EGR nie jest mi potrzebny nie potrzebuje dopalania spalin. Do tego będzie czystszy kolektor, nawet minimalny wzrost mocy mnie zaspokoi. W szczególności że przymierzam się do Chipa, i będę wirusować z wymienioną przepływką (jakiś pajac wstawił nieorginalą i był czołg a nie samochód i zatkanym EGR-em). Motorkowi się nic nie stanie jak odepniesz, chyba że ekolożka z Ciebie :)
Pieta
Wysłany: Pon Maj 30, 2011 19:49
do zaślepienia dolotu spalin nadaje się stara aluminiowa złotówka z czasow PRL
Ostatnio zmieniony przez Pieta Wto Maj 31, 2011 06:44, w całości zmieniany 1 raz
VMatas
Wysłany: Pon Maj 30, 2011 20:30
Dodatkowo zwiększ dolot powietrza, bo teraz to tam troszkę śmiesznie wygląda sam początek..
piterazim
Wysłany: Pon Cze 06, 2011 10:14
Chyba też zrobię taki bypass - mam znajomego tokarza więc nie ma problemu
Inna sprawa czy odpiąć też zasilanie elektrozaworu podciśnienia? czy wystarczy tylko zaślepić wężyk?
VMatas
Wysłany: Pon Cze 06, 2011 10:17
A jaka różnica? Na "oryginalnym" z eBay zaślepka przyspawana i tyle - zakładasz wężyk i nic nie trzeba myśleć :razz:
jarekb
Wysłany: Wto Cze 07, 2011 09:12
ktore podpunkty z rys. ktory wkleil szpynior trzeba zaslepic? 5 i 4 czy tylko 5? bo juz sie pogubilem
Wysłany: Wto Cze 07, 2011 09:20
jarekb napisał/a:
4 i wężyk wchodzący w 5
0L0
Wysłany: Wto Cze 07, 2011 13:08
Po co zaślepiać dolot spalin (4) skoro zawór jest domyślnie zamknięty?
VMatas
Wysłany: Wto Cze 07, 2011 13:27
Chodzi o to, żeby w ogóle wywalić zawór i tym samym zwiększyć średnicę kanału dolotu powietrza, a nie tylko zakryć drogę spalinom. Dopóki nie ma bypassu zawór jest przeszkodą dla strumienia powietrza - wiec samo uniemożliwienie otwarcia zaworu jest za mało.
Brak nowych postów [R75] Zaślepka poduszki
MiReK Rover serii 75, MG ZT 45 Nie Mar 10, 2013 13:31
sebol11
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [r75] zaślepka poduszki pasażera
kranik01 Rover serii 75, MG ZT 1 Sob Lip 21, 2012 21:29
Brak nowych postów [R75] - zaślepka w przednim zderzaku.
Ibram Rover serii 75, MG ZT 2 Pią Cze 26, 2015 22:49
Ibram
Brak nowych postów [R75] Zaślepka od zderzaka przedniego (hak)
majkelmajk Rover serii 75, MG ZT 0 Czw Sie 10, 2017 10:27
majkelmajk
Brak nowych postów [R75] Zaślepka poduszki pasażera
slovik Rover serii 75, MG ZT 13 Pią Lis 11, 2011 12:35
mafia001
