Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Kontrolka oleju :(
RoBBoD
Wysłany: Czw Paź 23, 2008 14:46   [R620] Kontrolka oleju :(
Witam!
Od tygodnia jestem szczęśliwym właścicielem Roverka 620SDi.
Zastanawia mnie pewien fakt...
Autko po nocy do tego wilgoć o co teraz nie trudno. Odpala na dotyk lecz...
Kontrolka od oleju po odpaleniu zawsze normalnie gaśnie a tu czasem świeci jakieś no max 2 min i potem dopiero znika. Coś tam sie musi nagrzać? Wilgoć wchodzi w czujnik?
Znalazłem tez naklejke że olej był zmieniany 20tys temu potem nie wiem. Ale jest czarny jak smoła. Mam zamiar go wymienić bo koszt znikomy a nie chce czegoś rozwalić.
Przy okazji jaki konkretnie olej polecacie ?? ?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Sty 26, 2011 20:13, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Paź 23, 2008 14:46   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
NEOSSS
Wysłany: Czw Paź 23, 2008 15:28
RoBBoD, mozliwe ze czujnik nie laczy (czesta usterka) lub masz slabe cisnienie pompy oleju
kams
Wysłany: Sob Paź 25, 2008 09:18
miałem u siebie podobnie ... oraz w czasie jazdy kontrolka potrafiła się żarzyć ...
pojechałem do sklepu, kupiłem nowy czujnik oleju (koszt ok 20-30 złotych) - i od tego momentu wszystko wróciło do normy
1. wymień olej i sprawdź połączenie przy czujniku oleju
2. jeśli to nie pomoże to wymień czujnik (koszt niewielki, a wiesz przynajmniej że czujnik jest sprawny)
3. jeśli 1 oraz 2 nie pomogą, to trzeba będzie sprawdzić pompę oleju
Romekluk
Wysłany: Sob Paź 25, 2008 09:43
witam , w jakim sklepie dostales ten czujnik i czy to jest jakis specjalny do rovera czy to raczej jakiś standardowy?
danio667
Wysłany: Sob Paź 25, 2008 17:09
W intercarsie napewno dostaniesz, lub w normalnym motoryzacyjnym, ja podałem tylko model auta i silnik i zapłaciłem 21 zł.
RoBBoD
Wysłany: Sob Paź 25, 2008 19:52
W nadchodzącym tyg. zmieniam olej. Mam w tej chwili Mobil 15W40 i wleje to samo. Czy proponujecie coś innego?
praktis
Wysłany: Nie Paź 26, 2008 21:09
RoBBoD napisał/a:
Ja jeżdżę na półsyntetyku 10W40 jak zaleca producent.
Mazak
Wysłany: Pon Paź 27, 2008 00:30
Ja też jeżdżę na 10W40 wcześniej był to Valvoline MaxLife diesel a obecnie na Castrol magnatec diesel i na obydwa złego słowa powiedzieć nie moge a zrobiłem 110000 km
Brak nowych postów [R620] Kontrolka oleju
czemu się zapala?
deqla Rover serii 600, Honda Accord 28 Nie Sty 26, 2014 18:23
mmaarreecckkii
Brak nowych postów [R620] Kontrolka ciśnienia oleju
risk Rover serii 600, Honda Accord 1 Nie Lut 21, 2010 10:42
staf
mazda11 Rover serii 600, Honda Accord 46 Sro Kwi 24, 2013 18:39
thorm
risk Rover serii 600, Honda Accord 8 Sro Gru 22, 2010 21:39
patataj
Brak nowych postów [R620 Sdi] kontrolka ciśnienia oleju
karolkos Rover serii 600, Honda Accord 2 Nie Lip 03, 2011 22:26
karolkos
