Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Ogrzewanie włącza się samoczynnie
dyziek
Wysłany: Pon Lis 10, 2008 18:47   [R75] Ogrzewanie włącza się samoczynnie
Witam wszytkich :!:
Jak w temacie: po uruchomieniu silnika, mimo że ogrzewanie na panelu wyłączone, on najnormalniej w śiecie zaczyna ogrzewać wnętrze :!: Teraz to może nie problem ale to samo robił wcześniej, gdy temp. na zewnątrz wynosiła 15-20 stopni. Niestety nie mogę uchwycić czy jest jakaś granica poniżej której się włącza. No i co Wy na to :?:
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Gru 11, 2010 00:40, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Lis 10, 2008 18:47   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Rowan
Wysłany: Pon Lis 10, 2008 20:17
dyziek, wytłumacz dokłądniej...
Włącza się dmuchawa przy wyłączonym panelu climatronica?
dyziek
Wysłany: Pon Lis 10, 2008 20:42
no właśnie :?: chyba dmuchawa bo przecież nie mam jakiegoś ukrytego dodatkowego systemu ogrzewania :smile: ale nie słychać jej zupełnie no i co najgorsze nie za bardzo wiadomo jak to wyłączyć bo przecież climatronic cały czas wyłączony :!: działa tylko taki sposób, że włączam climatronic i ustawiam minimalną temp. wtedy przestaje grzać :!: no ale przecież nie o to chodzi :smile:
Rowan
Wysłany: Pon Lis 10, 2008 20:44
Coś masz ze sterowaniem. Climatronic wysyła jakieś lewe napięcie do dumuchawy, tak to wygląda.
[ Dodano: Pon Lis 10, 2008 20:45 ]
Yyyyymmm.... :lol:
Chyba wiem :!: :lol:
Webasto włącza ogrzewanie. Masz sterownik w podłokietniku?
dyziek
Wysłany: Pon Lis 10, 2008 20:47
nie mam webasto :!: :smile:
Rowan
Wysłany: Pon Lis 10, 2008 20:49
Masz...
Każdy CDT ma. Tylko teraz pytanie czy masz rozszerzone fabrycznie czy nie, i następne pytanie czy czasem, ktoś na własną rękę go nie rozszerzał czasem.
dyziek
Wysłany: Pon Lis 10, 2008 21:00
ale ja nie mam żadnego sterownika do webasto :!: :?: autko mam już kilka miesięcy to myślę, że takowy bym spostrzegł :smile: w tym czasie nikt nie majstrował przy nim, a wcześniej to nie wiem bo autko sprowadzone
Rowan
Wysłany: Pon Lis 10, 2008 21:01
Ale zawsze tak miałeś, że Ci ogrzewanie chodziło, czy dopiero teraz tak się dzieje?
dyziek
Wysłany: Pon Lis 10, 2008 21:06
nie wiem czy od razu tak było ale na pewno zauwałyłem to miesiąc, max. dwa po zakupie (czerwiec)
Rowan
Wysłany: Pon Lis 10, 2008 21:07
I cały czas tak jest?
Nie rozładowuje Ci akumulatora?
dyziek
Wysłany: Pon Lis 10, 2008 21:13
no nie bo to się dzieje po włączeniu silnika
przez ostatnie kilka-kilkanaście nie wiem bo zimno na polu więc od razu po usadowieniu sam załączam ogrzewanie :smile:
Rowan
Wysłany: Pon Lis 10, 2008 21:14
No to czym ty się chłopie przejmujesz. :mrgreen:
Ja zawsze na włączonym climatronicu jeżdże.
dyziek
Wysłany: Pon Lis 10, 2008 21:17
no bo jak 20 za oknem a w srodku mi grzeje to mnie to wnerwia :smile:
a są takie dni gdy można jeździć bez uruchamiania climatronica :smile:
Rowan
Wysłany: Pon Lis 10, 2008 21:18
To sobie włączasz wtedy klimę, abo na ECON i wyłączasz nawiew jak tak cały czas jeżdże.
dyziek
Wysłany: Pon Lis 10, 2008 21:21
to może masz tak samo jak ja tylko jeszcze tego nie odkryłeś :wink:
Rowan
Wysłany: Pon Lis 10, 2008 21:22
Na pewno nie, jak wyłączę OFF'em to wszystko gaśnie i cichnie.
dyziek
Wysłany: Pon Lis 10, 2008 21:25
za to u mnie cuda - grzeje bez pytania :wink:
Dziadek
Wysłany: Pon Lis 10, 2008 21:52
Pierwsza sprawa:nie masz webasta pod maską?Nie chce mi się w to wierzyć.Od czerwca powinieneś je namierzyć-jest na wierzchu i nie musi mieć wyłącznika,bo załącza się automatycznie poniżej 5 stopni.Druga sprawa:ja też mam go od czerwca i wiem,że przy wyłączonej klimie(czarny wyświetlacz)ciepła woda z obiegu idzie przez nagrzewnicę i bez pomocy wentylatora(siłą pędu powietrza)dmucha ciepłem do kabiny.To dlatego jeżdżę ZAWSZE z włączonym klimatronikiem,choć często przełączam na ECON. Wszystkie diesle w R75 mają webasto(chyba).
Sprawdzajka pisowni nie boli.
dyziek
Wysłany: Pon Lis 10, 2008 22:11
głowy ani nic innego w sprawie webasto nie postawię :wink: w środku nie mam żadej regulacji (nie mam również pilota) więc przyjąłem, że nie ma webasto :!: skoro jest to tzw. ogrzewanie parkingowe to chyba powinno mieć jakąś możliwość regulacji :!: ale może czegoś nie rozumiem. Szczerze powiedziawszy pod maską nie sprawdzałem ale muszę sprawdzić skoro twierdzisz tak stanowczo :smile:
Twoja diagnoza w sprawie ciepła wewnątrz jest bardzo prawdopodobna :ok:
Dziadek
Wysłany: Wto Lis 11, 2008 00:57
Seryjnie montowane Webasto jest tuż przed akumulatorem,czyli po prawej stronie komory silnikowej(stojąc przodem do auta).Nie jest duże,z dwoma wtyczkami i(po tym poznasz)wychodzi z niego błyszcząca rura w dół kończąca się w otworze osłony podsilnikowej-to wydech spalin.A z nadmuchem ciepłego powietrza chyba wszyscy tak mają w tym modelu.Możnaby tego uniknąć zaślepiając wszystkie otwory wylotowe z tyłu auta i uszczelniając furę maksymalnie,ale po kilku kilometrach straciłbyś przytomność z braku tlenu.Proponuję zatem używać klimatronika,bo w tym pięknym samochodzie raczej nie ma innej alternatywy.Swoją drogą,jeśli możesz,to podjedź na jakiegoś kompa i zrób test webasta i silnika wentylatora chłodnicy.Poszukaj na Forum właśnie o wentylatorze-to podstawa sprawnie działającej klimy.
Swoją drogą często jadę do Krzywaczki,może się spotkamy na drodze?
Brak nowych postów [R75] Uchwyt na kubek, nie wysuwa się samoczynnie
longer86 Rover serii 75, MG ZT 13 Pią Maj 06, 2011 07:36
piterazim
Brak nowych postów [R75] Nie włącza sie wentylator
jarko Rover serii 75, MG ZT 39 Sob Sie 15, 2015 16:53
prebenny
Brak nowych postów [R75] Klimatyzacja nie włącza sie.
budzik22 Rover serii 75, MG ZT 5 Czw Paź 13, 2016 23:15
R75
Brak nowych postów [R75] Nie włącza się klimatyzacja
jarko Rover serii 75, MG ZT 6 Sob Gru 11, 2010 14:31
dukat11
Brak nowych postów [R75] Nie włącza się wiatrak chłodnicy
adam Rover serii 75, MG ZT 23 Sob Wrz 29, 2018 13:16
feldbahn75
