Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Usterka ETC
[R75] Usterka ETC
ENU
Wysłany: Sob Gru 27, 2008 19:07   [R75] Usterka ETC
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
Witam wszystkich
Mam mały problem z ETC, po wymianie całego zawieszenia przedniego w raz z termostatem pojawiła sie paląca kontrolka trakcji .Licznik i ABS działa wiec nie jest to czujnik z prawej strony,moze przy zakładaniu kolektora ssącego cos zostało nie tak podlączone. Odpięcie aku nic nie daje
Może ktoś się juz spotkał z podobnym problemem :?:
Rover 75 2.0i
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Gru 12, 2010 13:37, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Gru 27, 2008 19:07   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
blazi
Wysłany: Sob Gru 27, 2008 19:12
U mnie kontrolka świeci cały czas i jest to uszkodzony (być może źle wyregulowany) siłownik sterujący przepustnicą. Jeszcze się z tym nie uporałem.
Wysłany: Sob Gru 27, 2008 19:15
Tak ja miałem podobnie, winny był czujnik ABS z lewego przedniego koła. Dodatkowo u mnie też wystąpiła ta kontrolka jak spadła wtyczka od takiego "silniczka" od kontroli trakcji :arrow: na podszybiu po prawej stronie. Mam wyłamany zatrzask przy tej wtyczce i przymocowałem gumą :grin: ale działa
ENU
Wysłany: Sob Gru 27, 2008 19:18
Tylko ze przed wymianą zawiechy i termostatu wszystko było cacy :neutral:
Z tropu zbija mnie działający ABS i licznik, mechanik poza wypięciem okablowania z kolektora nic innego nie tykał :!: :?:
Rover 75 2.0i
Wysłany: Sob Gru 27, 2008 19:22
u mnie też abs działał a czujnik miał przetartą izolacje kabla
ENU
Wysłany: Sob Gru 27, 2008 20:33
I po sprawie
nie podpięty kabel od czujnika położenia przepustnicy
Wszystko gra i buczy
Rover 75 2.0i
Wysłany: Sob Gru 27, 2008 22:36
ooo widzisz kolejne miejsce do spryskania u mnie sprejem do styków bo wyeliminowałem dwa poprzednie przypadki i jeszcze czasem mrygnie mi ta lampka. Maszyna od nowości garażowana była a u mnie pod wiatą jest i elektryka wariuje a wszystko pryskac profilaktycznie to mi sie nie chce.
Zukowaty
Wysłany: Sob Gru 27, 2008 22:45
I po sprawie
A już Ci chciałem napisać żebyś podłączył ta kostkę,która idzie do przepustnicy od spodu ale widzę że sam na to wpadłeś :brawo: :wink:
artur_dziadosz
Wysłany: Nie Gru 28, 2008 21:48
Mam ten sam problem w moim R_75 2.0v6. Panowie możecie rozjaśnić o jaką przepustnicę chodzi i o jaki czujnik przy prawym podszybiu??
[ Dodano: Nie Gru 28, 2008 21:55 ]
A czujniki przy ABS-sie sprawdzane były.. Nie wiem co dalej...
ENU
Wysłany: Nie Gru 28, 2008 22:32
na drugim rysunku jest silnik(nie czujnik) który steruje przepustnicą gdy TCS dziala
znajdziesz go na scianie grodziowej po prawej stronie silnika
Rover 75 2.0i
Wysłany: Nie Gru 28, 2008 22:43
ENU napisał/a:
A tu masz fotke gdzie to jest
Brak nowych postów [R75] Usterka silnika
czkawka przy 4000- 5000 obrotów
hvil Rover serii 75, MG ZT 2 Wto Sie 10, 2010 20:06
Brak nowych postów [R75] Dziwna usterka
Wolek Rover serii 75, MG ZT 15 Nie Gru 23, 2007 17:12
przemo285
Brak nowych postów [MG ZT-T] Usterka Świateł
maniekRCJ Rover serii 75, MG ZT 11 Wto Cze 05, 2018 13:02
christopher7
Brak nowych postów [R75] Dziwne i nie spotykana usterka
peter7739 Rover serii 75, MG ZT 21 Pon Gru 07, 2009 13:10
Zajac1941
Brak nowych postów [R75] Usterka zaraz po kupnie?
micae_l Rover serii 75, MG ZT 18 Pon Wrz 07, 2009 18:15
micae_l
