Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Nie odpala
[R620] Nie odpala
aparat zapłonowy zdechł
blue827
Wysłany: Sro Lut 11, 2009 18:48
KRYS napisał/a:
A więc co mogło sie rypnąc zapłonnik (moduł zapłonowy), cewka zapłonowa czy jakiś czujnik ?
Zapłonnik czyli Igniter? czy masz obok cewki taki moduł:
Tutaj artykuł jak ktoś to naprawiał: http://www.gcw.org.uk/rover/igniter.htm
Ale najpierw najlepiej wyjąć taki moduł z innego autka i sprawdzić czy działa.
Wysłany: Sro Lut 11, 2009 18:48   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
KRYS
Wysłany: Sro Lut 11, 2009 19:03
A czy wymiana całego aparatu zapłonowego jest skomplikowana?
Z tego co wyczytałem w manualu to po założeniu nowego trzeba wyregulowc kąt wyprzedzenia zapłonu - a to już brzmi poważnie :neutral:
[ Dodano: Sro Lut 11, 2009 19:05 ]
blue827,
W 620 si to wszystko znajduje się w aparacie zapłonowym
http://www.fundacja-smolenia.org/
NEOSSS
Wysłany: Sro Lut 11, 2009 19:25
KRYS, 3 srubki na klucz 12... Zaplon regulujesz luzujac te srubki i krecac aparatem w przod lub tyl(pole krecenie 2cm) na sluch bedziesz slyszal czy dobrze chodzi...
Najlepiej zaznaczyc obecny zaplon i tak samo zalozyc drugi aparat
KRYS
Wysłany: Czw Lut 12, 2009 16:51
A więc NEOSSS za ile u ciebie taki aparat?
Na moim wyczytałem oznaczenie TD - 58U 3722
NEOSSS
Wysłany: Czw Lut 12, 2009 16:53
517 465 654...
KRYS
Wysłany: Sob Lut 21, 2009 13:56
Dzięki wszystkim za pomoc.
Padł aparat zapłonowy.
Naprawiłem go tu
http://moto.allegro.pl/it...ler_suzuki.html
Brak nowych postów [R620] Nie odpala
manifestorian Rover serii 600, Honda Accord 47 Pon Gru 13, 2010 12:21
_papa_
Matias83 Rover serii 600, Honda Accord 4 Pon Sie 16, 2010 11:41
Matias83
Brak nowych postów [R620] Nie odpala.
macwro23 Rover serii 600, Honda Accord 0 Sob Wrz 13, 2014 13:03
macwro23
bartek81 Rover serii 600, Honda Accord 5 Nie Sty 24, 2010 20:11
Chris83
Brak nowych postów [R620 sdi] Nie odpala
scorpion136a Rover serii 600, Honda Accord 3 Sro Wrz 19, 2012 15:23
MpR
