Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] klocki hamulocowe
niuton
Wysłany: Czw Lip 10, 2008 13:46   [R25] klocki hamulocowe
Jak w temacie. Piszczy mi lekko przy hamowaniu ostatnio, czyli jak mniemam czas na wymiane klocjków. Jakie klocki polecacie?
Wysłany: Czw Lip 10, 2008 13:46   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dante27
Wysłany: Czw Lip 10, 2008 23:47
Polecam bo sam takie mam i jestem bardzo zadowolony, mianowicie klocki firmy Kashiyama. Japońskie, bardzo dobre (około 80zł komplet). Lub jak masz dużo kasy to EBC Red stuff lub green staff (ponad 200zł), te Red stuff to typowo twarde, sportowe natomiast te drugie do jazdy miejskiej i na trasie (takie raczej normalne :) )http://www.allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=5826790&p=4&p=5
Tomi
Wysłany: Pią Lip 11, 2008 01:12   Re: [R25] klocki hamulocowe
niuton napisał/a:
Osobiście polecam ATE: dobrze hamują, nie piszczą i mało pylą.
Chester
Wysłany: Pią Lip 11, 2008 01:45
Tomi, najlepszy efekt jest tarcze+klocki ATE :)) polecam sam mam taki zestaw u siebie i jest nie porównywalna różnica pomiędzy tym co było :))
Wysłany: Pią Lip 11, 2008 11:33
Chester napisał/a:
tarcze+klocki ATE ) polecam sam mam taki zestaw u siebie i jest nie porównywalna różnica pomiędzy tym co było
nic dodać nic ujać ;) też polecam ;)
niuton
Wysłany: Pią Mar 27, 2009 09:08
Stary temat, odświeżam bo nie udało mi sie wymienic hamulców i zostawiłem to sobie na wiosne a tu juz wuielkimi krokami sie zbliża (kalendarzowo to nawet jest)
Chce wymienic hamulce przód ale na wentylowane, czyli potrzsebuje zestaw tarcze wentylowane + klocki (ATE bo dobre) + wymienic zaciski, zgadza sie? To wystarczy? Skąd dorwac zaciski? Tylko używane wchodzą w gre? Jak tak to od jakich aut szukac? R200?POza tym bedzie pasowac wszystko bez problemu?
ywis
Wysłany: Pią Mar 27, 2009 09:18
niuton, jak wymienisz zaciski, to pasować wszystko powinna bez najmniejszego problemu, no ale zacisk, to jednak nie takie "małe piwo". Osobiście sam będę w najbliższym czasie wymieniał tarcze + klocki ATE na przód i tył.
niuton
Wysłany: Pią Mar 27, 2009 09:20
Hmm dlaczego nie małe piwo? Dla mnie problem jest taki ze nie wiem ktore, no i troche nie wiem zy jest sens pakowac sie w zaciski ktore maja ponad 10 lat choc to nie awaryjna raczej czesc...
ywis
Wysłany: Pią Mar 27, 2009 09:32
Ogólnie ja dał bym sobie spokój z tarczami wentylowanymi, fakt że są dobre, ale trochę kasy to będzie kosztowało, a do tego wszystkiego lepiej kupić tarczek + klocki ATE i naprawdę będzie różnica w hamowaniu. A i na piwko jeszcze zostanie :)
Wysłany: Pią Mar 27, 2009 09:51
zaciski + jarzma :ok: ... ja bym kupił używki, od razu je przeczyścił, wymienił gumki uszczelniające, polakierował i z nowym płynem masz spokój na długo. Oczywiscie konserwacja śrub pływających itp.
niuton
Wysłany: Pią Mar 27, 2009 15:12
Co to są jarzma? JA własnie hcce ATE tylko wentylowane bo jakby sie cos poprawiło w Roverze że śmigac bedziue lepiej to wtedy jest ok a nie na startych hamulcach ktore obsługuja auto 86 koni, bo to smieszne jest.
[ Dodano: Pią Mar 27, 2009 15:38 ]
http://www.allegro.pl/ite...zednie_lip.html
to jest w dobrym stanie? bo z tego co na allegro widze to wyglądają najlepiej, ale nie poiwiem że zachęcająco...
Wysłany: Pią Mar 27, 2009 16:06
jarzma to takie elementy metalowe mocowane do piasty (w nich są prowadnice klocków), do których następnie jest mocowany zacisk :ok:
niuton
Wysłany: Sob Mar 28, 2009 19:38
CZyli moge kupic od dwusetki na 100%? Czy w 200tkach w wersjach 1.4 1.6 1.8 2.0 vi były takie same hamulce? czy zaciski są te same? Kurde chce te wentylowane bo rozmawiałem zk ilkoma osobami i mówia ze duyżo lepiej hamuja, a cena zaciskow nie jest wielka tylko nie wiem ktore kupic. Mogłbys Brt zobaczyc na allgro? Bo ja NIE WIEM CZY TE ZACISKI CO SPRZEDAJA TO JUZ Z JARZMAMI SA? A jarzm jako takich osobno nie wiedze nigdzie. Pzodrawiam.
[ Dodano: Sob Mar 28, 2009 19:43 ]
http://www.allegro.pl/ite...sk_hamulca.html
na przykąłd te? nie wiem czy to z jarzmami czy nie, w ogole nie rozkminiam tych zaciskow niby do tych samych modeli a zaden mi nie przyopmina poprzedniego:) ddziwne sa
[ Dodano: Sro Kwi 08, 2009 20:05 ]
Znalazłem zaciski nowe, wcenie duzej ale bede gadał ze znajomym z tej firmy po jakiej moze mi toi puscic, ale nie wiem co z jarzmami? Nie ma ich do kupienia chyba. indeks: LAU 77.1739
ZACISK HAM. PR/P (LUC) —R.Tť.54 ROVER BEZ ABS
214/216/220 D,SD, SDI 01.90-, ROVER 25 RF BE
producent: LAUBER
Ograniczenia
Strona zabudowy: oś przednia, z prawej
Ograniczenia producenta: Zacisk kpl.z tłokami
Grubość tarczy hamulcowej [mm]: 13,3
Średnica [mm]: 54
To by było to?
Brak nowych postów [25] Tarcze i Klocki
slony7 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Czw Gru 15, 2011 11:25
bolek
Brak nowych postów [R25] Klocki Hamulcowe
Drabik Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Maj 18, 2010 14:42
Brak nowych postów [220 '97 2.0 D] Tarcze i klocki
matlacz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 35 Wto Sty 27, 2009 11:58
Brak nowych postów [R200] tarcze i klocki od MG ZR?
kamilosbos Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Sie 03, 2011 22:08
Krzysi3k
Brak nowych postów [r214] Klocki hamulcowe
thunderas Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Lut 28, 2008 11:46
thunderas
