Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Problem ze sprzęgłem
manfred10
Wysłany: Czw Sty 29, 2009 16:02   [R620] Problem ze sprzęgłem
Typ: SDi Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1996
Witam. Mam problem ze sprzęgłem...wsiadłem do autka, chce jechac a tu pedał sprzęgła opadł mi do podłogi, sprawdziełem zbiornicze na płyn był pusty uzupełniłem płyn, odpowietrzyłem i było niezle choć czułem ze sprzęgło bierze troszke późnie niz zwykle, ale ok. po przejechaniu ok. 200 km sprawdziłem zbiorniczek i znów jest pusty, ale sprzegło mam nadal, dowiedziałem sie czytając forum że ucieka mi płyn z wysprzęglika prawdopodobnie.....znalazłem wysprzęglik w sklepie, ale jest pare firm które je oferują m.in. DELPHI, JAKOPRTS, LUCAS no i orginalne Rover, ceny są bardzo różne, proszę o rade ktoś kupował taki wysprzęglik, który jest wart polecenia.....?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Sty 31, 2011 21:16, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Sty 29, 2009 16:02   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Sty 29, 2009 16:08
Zanim kupisz wysprzęglik lepiej sprawdź na 100% czy to z niego cieknie. Może wyciekać też z pompki albo jakiegoś przewodu.
mcteusz
Wysłany: Pią Sty 30, 2009 19:20
A co do wysprzęglików, to jedyny zamiennik o którym słyszałem znajdziesz w www.tomateam.pl
Poza tym bardzo drogi oryginał. O zamiennikach firm, o których piszesz nie słyszałem. Pamiętaj, że wysprzęglik od benzyny nie będzie pasował... Chyba, że 620Ti...
Hasła są jak majtki. Nie zostawiaj ich w miejscu, w którym inni mogą je zobaczyć, zmieniaj je regularnie ...i lepiej nikomu nie pożyczaj.
REGISTER
Wysłany: Sro Kwi 01, 2009 21:49
Witam ja mam pytanko czy żeby wymienić wysprzęglik trzeba wyjmować skrzynie biegów tak ajk to ma miejsce przy wymianie sprzęgła. mam ten sam problem ucieka mi płyn a mechanik powiedziałe że trzeba wymnienić wysprzęglik
Wysłany: Sro Kwi 01, 2009 21:56
REGISTER napisał/a:
W R600 wysprzęglik jest poza skrzynią i nie trzeba nic rozbrajać ;) Dojście od spodu jest dość dobre, wymiana nie powinna przysporzyć problemów :ok:
Vader
Wysłany: Sro Kwi 01, 2009 22:24
Nie wiem czy warto wymieniać cały wysprzęglik. W moim przypadku, gdy ubywało płynu, pomogła reperaturka (wymiana uszczelek). Oryginalne uszczelki są na tomateam za jakieś 50zł chyba.
http://forum.roverki.eu/v...p=607025#607025
REGISTER
Wysłany: Sro Kwi 01, 2009 22:39
A jeśli to siłownik przepuszcza przy pedale sprzęgła można też zastosować reperaturki do siłownika czy powinienem wymienić cały siłownik?
Wysłany: Sro Kwi 01, 2009 22:47
Mozna spróbować wymienić same uszczelniacze ... ale czy to pomoże to trudno powiedzieć :roll: Ja bym wymienił raczej całosć i spokój na długo będzie
Brak nowych postów [R620] Problem ze sprzęgłem
csdark Rover serii 600, Honda Accord 9 Czw Sie 23, 2007 18:07
csdark
marek25 Rover serii 600, Honda Accord 13 Pon Mar 23, 2009 21:39
marek25
gl Rover serii 600, Honda Accord 4 Nie Sty 03, 2010 10:59
MpR
Brak nowych postów [R620 SDI] Problem ze sprzęgłem
hollq Rover serii 600, Honda Accord 7 Sob Mar 09, 2013 17:37
hollq
DeathMan Rover serii 600, Honda Accord 4 Pią Mar 28, 2008 13:31
DeathMan
