Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZS 120 + LPG] Zapalil sie Check engine :(
Mariusz418
Wysłany: Pon Maj 11, 2009 17:47
WITAM
BO TY MASZ DIESLA A KOLEGA MA BĘZYNĘ
POZDRAWIAM
Wysłany: Pon Maj 11, 2009 17:47   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
badek
Wysłany: Pon Maj 11, 2009 17:53
A to to juz wiem.Moje sprostowanie bylo skierowana do kolegi Brt ktory stwierdzil iz kontrolka chek engine w 200-ce dieslu nie ma nic wspolnego ze spalinami.
Chyba przesiade sie na MG ale dopiero jak moj klekocik padnie na amen czyli nie szybko :)
pablomontoya
Wysłany: Pon Maj 11, 2009 19:57
Panowie pomóżcie. w mojej 25 1,4benzyna rok2002 zapaliła sie właśnie takowa kontrolka (na pomarańczowy kolor, i nie gaśnie) z prawej strony kontrolki "ładowanie akumulatora", wg instrukcji występuje ona tylko w dieslu [Engine malfunction - AMBER (diesel models only)].
Tylko u mnie w tym samym czasie (zapalenia sie kontrolki) samochód stracił moc. Włączałęm się do ruchu, wbiłem mu 2jke i nawet pedał gazu wcisniety do konca nie pomógł bo samochod tracił obroty i zatrzymał sie (nie zgasł). No to włączyłem awaryjne, wrzucam mu jedynke, ruszam, ale jest bardzo mułowaty wiec zjeżdzam na parking obok. Podniosłem klapę silnika, sprawdziłem olej, płyny ale wszystko niby jest ok. No to po minucie znowu ruszam ale samochod jest bardzo mułowaty. Do domu jakos dojechałem ale kontrolka nie zgasła.
Całą sprawę udziwnił jeszcze fakt, że od paru dni świeciła mi sie kontrolka SRS. Teraz ona zgasła a świeci się właśnie "kontrolka sterowanie silnika".
Fakt ten prytrafił mi sie jak silnik był nagrzany, jeżdzilem samochode jakas godzine po miescie i parkingach, prawie cały czas na niskich biegach.
Czy ktoś wie o co tutaj chodzi?
Z góry dzieki.
[ Dodano: Nie Maj 10, 2009 20:12 ]
Z tego co widze to kontrolka SRS znów świeci, no ale ten problem może zlokalizuje sam.
Ale kontrolka silnika cały czas świeci, nawet teraz na zimnym silniku.
Jeśli ktos wie co mogę zrobic we własnym zakresie prosze o jakies rady.
Z góry dziękuję
BoloSr
Wysłany: Wto Maj 12, 2009 07:38
Ciufcia napisał/a:
badek napisał/a:
Nie znajdziesz tej kontrolki w zadnym benzyniaku jesli chodzi o rovera.Jak widzisz pierwszy raz spotkalem sie z ta kontrolka w benzyniaku MG. :wink:
w R45 też mam tą kontrolke :)
BoloSr, ja stawiam na sonde lambda, najlepiej podjechać na stacje diagnostyczną i zrobić test spalin
narazie sprawdzielm spalanie i wyszlo ze pali wiecej o 2 litry :cry: czyli moze byc wina sondy ale reszte bede wiedzial po robocie
Ciufa
Wysłany: Wto Maj 12, 2009 13:22
daj znać co gazownik powiedział
z tego co pamiętam to wymieniałeś ostatnio tłumik
to może mieć związek ale nie musi
BoloSr
Wysłany: Wto Maj 12, 2009 13:24
Ciufcia napisał/a:
po 15 bede u niego i napewno napisze jak sie dowiem i mam nadziej ze nic powaznego nie jest :(
jak narazie to nic nie wymienialem tylko sie dopytywalem bo mnie zaczyna meczyc :)
Ciufa
Wysłany: Wto Maj 12, 2009 14:14
myślałem że juz wymieniłeś tłumik i że przy okazji coś popsuli ;P
BoloSr
  Wysłany: Wto Maj 12, 2009 16:16
Ciufcia napisał/a:
i juz po robocie check skasowany :)
a co to za blad byl to nikt nie wie na KTS nic nie pokazalo ale skasowac skasowal lampke :)
bede musial pojechac do kogos kto ma testbooka i mi to porzadnie sprawdzi :( bo tak nie potrafie zyc :)
badek
Wysłany: Wto Maj 12, 2009 16:29
No tak bez lokalizacji bledu to sam sobie moge wylaczyc :lol:
BoloSr
Wysłany: Wto Maj 12, 2009 16:49
badek napisał/a:
a co ja ci poradze ze nic sie nie pojawilo :(
a druga sprawa auto pali jak palio wiec narazie czekam jak sie to znowu pojawi i wtedy podjade do kogos kto to potrafi lepiej ogarnac :)
McGAJveR
Wysłany: Sro Maj 20, 2009 11:01
Podbijam :D
http://e-stacja-rna.pl
Tylko muzyka Niezależnych Artystów.
BoloSr
Wysłany: Sro Maj 20, 2009 11:04
McGAJveR napisał/a:
Podbijam :D
dzieki a teraz do rzeczy
pojezdzilem troche i znowu sie pojawil check a z racji tego ze trza to sprawdzic dzisiaj chcialem podjechac do znajomego zeby mi to sprawdzil i co sie dzisiaj stalo chcek juz sie nei pali :mrgreen:
Jak to mozliwe zeby sma sie wylaczyl to auto ma auto adaptacje czy poprostu nie mam bledu to potrafi zgasnac czy tu jakies czary sa ?? ?
McGAJveR
Wysłany: Sro Maj 20, 2009 11:09
Może to tylko zwykły brak kontaktu gdzieś w elektryce?
Raz kojarzy, a raz nie i stąd problem ??
BoloSr
Wysłany: Sro Maj 20, 2009 11:20
McGAJveR napisał/a:
no moze ale wez to znajdz :(
McGAJveR
Wysłany: Sro Maj 20, 2009 11:52
Ja w podobnych sytuacjach rozłączam i łączę po kilkakroć wszystkie możliwe kostki i złączki...
Pomimo że są one (niby) hermetyczne, to wilgoć zawsze się tam dostanie i styki korodują, a tlenki metali zwykle są izolatorami...
Po zimie, to nawet profilaktycznie taki "taniec z kostkami" robię...
"Szarpię" wszystkie jakie tylko znajdę...
Tak kiedyś gościu z CC stanął bezradny na środku ulicy...
A "zawiodła" kostka przy cewce WN... Błahostka, a gościu się załamał...
Kilka rozłączeń i połączeń kostki i samochód zapalił. :D
Gość myślał żem magik :hahaha:
W dwie minuty załatwiłem sprawę, której on nie mógł ze dwadzieścia minut...
BoloSr
Wysłany: Sro Maj 20, 2009 12:07
McGAJveR napisał/a:
no dobra to musze polukac moze cos zauwaze ale watpie chociaz podejrzewam ze cos z cewka moze byc bo kiedys na poczatku furak potrafil mi chodizc na 3 garach i tracil moc i wtedy zapalal sie check ale teraz plai sie check ale mocy nie traci :)
McGAJveR
Wysłany: Sro Maj 20, 2009 12:13
Jeśli palił na trzy garnuszki, to nie była to cewka...
Przytarty i nadpalony paluszek + "kontakty w kopułce...
Tudzież ewentualnie przewód WN lub świeczka...
BoloSr
Wysłany: Sro Maj 20, 2009 12:16
McGAJveR napisał/a:
toc ja nie mam kopulki tylko cewki :)
McGAJveR
Wysłany: Sro Maj 20, 2009 12:29
BoloSr napisał/a:
McGAJveR napisał/a:
A to sorałka ;)
Wysłany: Sro Maj 20, 2009 12:59
błąd w komputerze bedzie zapamiętany nawet jeśli wystąpił tylko raz, więc jeśli któryś czujnik nie kontaktuje to będzie widać który :cool:
Brak nowych postów [R45] CHECK ENGINE ?
aa66 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Wto Gru 14, 2010 14:36
aa66
Brak nowych postów [R 400] Check engine
opos100 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Wto Cze 25, 2019 13:53
opos100
Brak nowych postów [R45] Check engine
hrv Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sro Maj 29, 2013 05:16
barney79
Brak nowych postów [R45 2.0 iTD '00] Nie świeci check engine
jania_s Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Wto Sie 16, 2011 22:32
Jugol
Brak nowych postów [R420 SDI] - check engine i SRS
yourek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Pią Lip 30, 2010 16:32
yourek
