Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Problem z zamykaniem drzwi z "klucza
MARCONI13
  Wysłany: Sro Cze 17, 2009 20:38   [R75] Problem z zamykaniem drzwi z "klucza
Typ: CDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2003
Witam wszystkich i proszę o poradę.Wczoraj zauważyłem przypadkiem że nie działa w moim autku zamykanie kluczem,a także otwieranie zamkniętych drzwi pilotem jest niemożliwe-zero reakcji,cisza.Klapę bagażnika mogę zamknąć i otworzyć kluczem!
Proszę o jakieś sugestie.Pozdrawiam. :bezradny:
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Gru 09, 2010 16:08, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Cze 17, 2009 20:38   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Cze 17, 2009 21:05
a otwieranie kluczem i zamykanie pilotem działa ?.
Andrzej
MARCONI13
Wysłany: Sro Cze 17, 2009 21:11
działa tylko otwieranie i zamykanie z pilota(mówię o drzwiach).Z klucza tylko klapa bagażnika. :bezradny:
krzych
Wysłany: Sro Cze 17, 2009 21:13
Czy jak naciskasz otwieranie pilotem to mruga czerwona lampka w kluczyku,bo jesli nie to miałem podobny problem z otwieraniem pilotem,oderwał sie wlacznik na plytce wewnatrz kluczyka.Co do twojego drugiego problemu to nie miałem takiej przypadłosci dlatego nie potrafie pomoc :roll:
MARCONI13
Wysłany: Sro Cze 17, 2009 21:25
Pilot działa bez zarzutu.Brak reakcji na próby otwarcia bądż zamknięcia drzwi kluczem. :bezradny:
Wysłany: Sro Cze 17, 2009 21:50
Nie jestem pewien ale chyba rozleciał ci sie taki plastik który trzyma cięgno od zamka do kasety z silniczkami on jest przy klamce u góry i cięgno jest luźne. rozebrać boczek i popatrzeć widac to (bardzo dawno to rozbierałem i nie pamiętam juz dokładnie konstrukcji)
Wysłany: Sro Cze 17, 2009 21:59
trzeba dostać sie do środka drzwi i sprawdzić mechanizm przekazujący obrót bębenka klamki ,do zamka ( krótki trzpień z lewej strony zamka z tyłu ).Czy poprzednio zamykanie kluczykiem było ? , bo może masz zamek od anglika.
Andrzej
Wysłany: Sro Cze 17, 2009 22:29
SeniorA napisał/a:
No tak o tym nie pomyślałem może ktoś naprawiał angielską kasetą z silniczkami wcześniej
MARCONI13
Wysłany: Czw Cze 18, 2009 04:05
Witam.Dziś nie mogę ale w sobotę napewno będę rozbierał boczek drzwi i zobaczę ten nieszczęsny zamek pod kontem sugerowanych usterek.Auto nie jest angielskie,a wcześniej zamek działał prawidłowo.Dam odpowiedż napewno jak probłem rozwiązałem.Pozdrawiam. :idea:
[ Dodano: Pią Cze 19, 2009 16:57 ]
Witam.Dzisiaj rozebrałem boczek dzrzwi i posprawdzałem połączenia wszystkich ruchomych części w pobliżu zamka i klamki. Są chyba O.K.Piszę" chyba'' bo sprawdzałem raczej na dotyk niż na wzrok-kiepska widoczność.Zeby coś zobaczyć dokładniej musiałbym chyba wymontować zamek z klamką ,a nie wiem jak się do tego zabrać żeby nie narobić sobie "bigosu".Jedyny element który odpadł zupełnie podczas -zaznaczam delikatnych oględzin dotykowych,a który na pewno należał do chyba zamka jest czarny 2 cm plastykowy cypelek w kształcie szczudełka.Dołączam foto.Proszę o jakieś porady co z tym zrobić?A może dać sobie spokój?Chociaż otwieranie czy też zamykanie kluczem czasem się bardzo przydaje,nie mówiąc już o sytuacjach awaryjnych.
Pozdrawiam.
[ Dodano: Sob Cze 20, 2009 23:10 ]
Witam ponownie,dalej z nierozwiązanym problemem zamka.Doszedłem jednak do wniosku że zamek (tym bardziej że jeden)-musi być sprawny,i auto będzie można otworzyć z "klucza".Jednak żeby dokładniej się móc przyjrzeć przyczynie awarii,konieczne jest zdemontowanie wkładki zamka (tak myślę).Może mnie ktoś z kolegów oświeci jak to wykonać żeby nie narobić bałaganu?
Pozdrawiam.
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Ogłoszenie: !! ZASADY KĄCIKA "Porady techniczne" !!
Przeczytaj, zanim napiszesz PIERWSZEGO posta!!!
kasjopea Rover serii 75, MG ZT 0 Czw Lis 18, 2010 02:43
Brak nowych postów [MG ZT-T] Problem z zamykaniem drzwi
joonior Rover serii 75, MG ZT 10 Sro Lut 08, 2012 10:07
automechanik
Brak nowych postów [R75] Problem z zamykaniem drzwi przez pilota w kluczyku
andyhell Rover serii 75, MG ZT 60 Sob Maj 31, 2014 21:33
damiwr
Brak nowych postów [R75] problem z zamykaniem
markoni00 Rover serii 75, MG ZT 7 Sob Sty 25, 2014 17:28
witgut
Brak nowych postów [R75] Dorobienie klucza
dHaNi Rover serii 75, MG ZT 23 Sob Lis 29, 2008 16:43
dHaNi
