Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Problem z odpalaniem
tommytae
  Wysłany: Sob Cze 20, 2009 13:20   [R75] Problem z odpalaniem
witam mam taki problem co jakiś czas mam problem z odpaleniem auta tzn autko zapala przejadę nim troszkę i zgaszę po czym już go nie odpalę postoi ok 2 godzin i odpali normalnie wcześniej miałem tak raz na jakiś czas ale ostatnio coraz częściej
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Gru 09, 2010 13:00, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Cze 20, 2009 13:20   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Cze 20, 2009 13:40
trzeba sprawdzić czujnik położenia wału korbowego, najlepiej wymienić.Jest w bloku przy kole zamachowym i rozruszniku.
Andrzej
PHJOWI
Wysłany: Sob Cze 20, 2009 14:31
albo czujnik położenia wałka rozrządu .
tommytae
Wysłany: Sob Cze 20, 2009 15:44
jeśli byłby to czujnik to problem był by stale a to raz na jakiś czas co prawda ostatnio przytrafiło się dwa razy w jednym dniu jeśli byłby to któryś z tych czujników to auto by pracowało nie równo i pewnie nie miało by mocy tu jest ok nie kopci dobrze się zbiera nie przerywa. równiutko pracuje.
Rowan
Wysłany: Sob Cze 20, 2009 16:33
tommytae, no to właśnie, któryś z wymienionych czujników pada.
"Walduś, pamiętaj cycu..."
Colin1488
Wysłany: Nie Cze 21, 2009 08:11
Czujnik wałka rozrządu, 380 nowy w serwisie bmw w podróbie nie ma, jak nie bedzie chciał Ci odpalić wyjmij czujnik(zdjac oslone silnika i czujnik 1 torx 20 przy pokrywie zaworow) włóż do lodówki jak po schłodzeniu czujnika odpali to masz pewność.
deserteagle1969
Wysłany: Sob Lip 04, 2009 11:25
Mam podobny problem. Po wymianie czujnika położenia wałka rozrządu było wszystko OK przez dwa dni. Po przejechaniu ok 50 mil i zatankowaniu, samochód nie chciał odpalić. Po 30 min. postoju odpalił i problem nie pojawił się ponownie. Mam obawy że to się powtórzy. Może ktoś z forum ma koncepcję co to mogło być? Może po wymianie komputer nie został zresetowany przez mechanika?
menior
Wysłany: Sob Lip 04, 2009 12:10
mam pytanko,a ktory z tych 2 czujnikow reaguje "na zimno" bo mialem podobny problem,tyle ze nie odpalal mi na zimno po dluzszym postoju?
Wysłany: Sob Lip 04, 2009 14:27
obydwa czujniki oziębione powinny działać prawidłowo. W dieslu , uszkodzony czujnik położenia wału korbowego zakłóca rozruch ciepłego silnika , a tym samym jak on jest ciepły. Również objawami są : nierówna praca , utrata mocy i przegrzewanie się silnika.Przy uszkodzeniu czujnika wałka rozrządu, silnik może nie zapalać i może nierówno pracować.
Andrzej
menior
Wysłany: Sob Lip 04, 2009 19:09
U mnie tylko po dlugim postoju czasem nie odpalal,nie bylo innych objawow.Diagnoza wykazala wlasnie ktorys z tych czujnikow,ale nie wiem ktory i gdyby sie powtorzylo to nie wiem ktory wymieniac :/
henryk
Wysłany: Nie Lip 05, 2009 12:45
SeniorA napisał/a:
nie zapala gdy silnik jest ciepły. Jeżeli po ochłodzeniu tego czujnika silnik zapali to w zasadzie na 100% diagnozuje usterkę. Można pojeździć ze zdjętą osłoną silnika, wtedy jest szybszy dostęp. Nie zauważyłem żadnych objawów nierównej pracy przy padającym czujniku położenia wałka rozrządu a trochę w tym stanie pojeździłem. Były trudności z zapaleniem ciepłego silnika.
Z opisów wynika, że ten czujnik ma znaczenie wyłącznie przy zapalaniu samochodu, jego działanie oparte jest na magnesie stałym, który z czasem traci swoje właściwości co powoduje narastające kłopoty z zapaleniem ciepłego silnika. Nie spotkałem się z opisem nagłego zepsucia.
menior napisał/a:
Diagnoza wykazala
nie masz nazwy/numeru usterki?
Nie można wykluczyć równoczesnego zużycia się tych czujników, co może utrudnić diagnozę.
Pozdrawiam, Henryk
menior
Wysłany: Nie Lip 05, 2009 15:03
nie mam numeru usterki,robili mi to w serwisie rovera we Wloszech,i znam tylko nazwe po wlosku ktorej za cholere nie moge przetlumaczyc :/ w slowniku jest to przetlumaczone jako: WAL KRZYWKOWY a to z kolei nic mi po polsku nie mowi :sad: domyslam ze to ktorys z 2 czujnikow,ale wy piszecie ze sa problemy przy nagrzanym silniku, a u mnie tylko przy zimnym nie odpalal
Wysłany: Nie Lip 05, 2009 15:09
wał krzywkowy to będzie wałek rozrządu bo na wałku rozrządu są krzywki
menior
Wysłany: Nie Lip 05, 2009 15:14
o to w koncu to przetlumaczylem :mrgreen: a dlaczego na zimno mi nie odpalal a nie jak innym przy nagrzanym i czemu stwierdzili ze tego czujnika nie trzeba wymieniac,wystarzy cos przy komp. pogrzebac :?:
Wysłany: Nie Lip 05, 2009 17:33
henryk napisał/a:
dlatego w opisie usterek podają , że może nie równo pracować ( ale nie musi ).
Przyczyny nie zapalania na zimnym nie szukałbym w czujnikach, a raczej w układzie paliwowo- wtryskowym , świece żarowe .
Andrzej
Brak nowych postów [R75] Problem z odpalaniem
ukah12 Rover serii 75, MG ZT 3 Sro Lut 05, 2014 22:04
ukah12
Lion Rover serii 75, MG ZT 18 Pią Sty 06, 2012 23:47
kandj Rover serii 75, MG ZT 23 Sob Maj 11, 2013 20:34
sew87
zbig1967 Rover serii 75, MG ZT 11 Nie Lip 06, 2008 00:52
zbig1967
Brak nowych postów [75] Problem z odpalaniem
Patryk2082 Rover serii 75, MG ZT 12 Pon Lip 31, 2017 11:14
Bandzior
