Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Problem z przyspieszeniem
typek1983
Wysłany: Sro Lip 08, 2009 10:03   [R75] Problem z przyspieszeniem
Typ: CDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1999
Mam R75 CDT 2000 od niedawna i mam wrażenie przy dodawaniu gazu że auto po wciśnięciu gazu nie ma odrazu przyścieszenia tylko jakby sie chwile zasatanawiało i dopiero rusza z kopyta. Czy te silniki tam mają że potrzebują chwilę żeby zaskoczyć :) Czy to jest może związane z za niskimi obrotami silnika, bo wydaje mi się że powyżej 2500 obr już autko jest żwawsze ale za mało jeszcze nim jeździłem zeby wysnuć taki wniosek
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Lis 27, 2010 23:15, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sro Lip 08, 2009 10:03   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Colin1488
Wysłany: Sro Lip 08, 2009 10:45
Mam roverka z tym samym silnikiem i nie narzekam na przyspieszenie,a wolnych obrotów nie będzie takiego odjścia jak powyżej 2500 jak piszesz,gdyż turbina nie osiaga jeszcze swojej sprawności, jest napędzana spalinami i jak w każdym tubodieslu musi troszke mieć obrotów żeby wytworzyć ciśnienie robocze.Nie należy tez wymagać żeby z 60km/h na piątce przyspieszał jak szalony, bo i na to ludzie się skarżyli.Aż tak elastyczny ten silnik nie jest.Spróbuj pojeżdziż na wyższych obrotach i póżniej zmieniać biegi na wyższy a zobzczysz że dieselek również może być dynamiczny. :twisted: Może masz takie wrażenie że jeżdzi jak wóz z węglem, bo jeżdziłeś wcześniej jakimś autkiem 200 konnym :) . Jak się przejechałem kolegi audi 3.0 TDI to pom przesiadce do rovera tragedia :) pozdrawiam
Wysłany: Sro Lip 08, 2009 10:52
Colin1488, nie nie nie to co kolega opisuje jest typową usterką tylko nie wiem czy przepływomierza czy to brudny EGR czy jeszcze coś bo ja mam akurat PB a o dieslach troche poczytałem, kolega Rowan jest w temacie najbardziej i on by pomógł
Colin1488
Wysłany: Czw Lip 09, 2009 09:15
Moze i przepływomierz, odepnij kostkę i zobacz jakie efekty.powinien normalnie przyspieszać na odpiętek przepływce.
gagatek
Wysłany: Pon Maj 03, 2010 10:38
mam takie pytanie, nie do konca sie tyczy tematu, ale chcialem sie dowiedziec czy "gwiżdże" wam turbina w rowerkach, bo u mnie nic a nic i nie wiem czy mam cos z tym zrobic...
Rowan
Wysłany: Pon Maj 03, 2010 10:51
gagatek, to nie jest TDI, żeby świszczała. Powinieneś ją lekko słyszeć w granicach 1800-2200rpm. Jeśli już będzie gwizdać, to wtedy nie jest dobra oznaka.
"Walduś, pamiętaj cycu..."
sash997
Wysłany: Pon Maj 03, 2010 11:14
koledzy ale przepływomierz może sie popsuć na kilka sposobów i odpinanie go pomaga tylko zdjagnozować na 1...
gagatek
Wysłany: Pon Maj 03, 2010 11:38
Rowan napisał/a:
aha:) dzieki, bo ja sie zabardzo nie znam:)
RHL
Wysłany: Wto Maj 18, 2010 09:53
Witam!
A jezeli mi po 2200obr.min auto syczy jakby pod maska siedzial wku..... smok ?
Wysłany: Wto Maj 18, 2010 09:58
RHL napisał/a:
Może nieszczelność w układzie doładowania. Rura od intercoolera może być dziurawa. Często pęka na kolanku z tyłu silnika.
Brak nowych postów [R75] Problem z przyspieszeniem
marcin_i_alunia Rover serii 75, MG ZT 24 Sro Gru 05, 2007 10:21
Dam-Kam
Brak nowych postów [R75] Problem z przyśpieszeniem i pasami
Rowan Rover serii 75, MG ZT 17 Pon Kwi 23, 2007 14:06
riki
Brak nowych postów [R75] bcu problem
Dlugowlosy Rover serii 75, MG ZT 6 Pon Maj 01, 2017 10:19
Dlugowlosy
Brak nowych postów [R75] Problem z ABS
Spider1801 Rover serii 75, MG ZT 5 Pon Kwi 08, 2013 07:56
mecho
sobol81 Rover serii 75, MG ZT 1 Sro Mar 25, 2009 16:30
Rowan
