Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] iDT 03] Kontrolka oleju
nie działa
azer
Wysłany: Pią Sie 28, 2009 12:06   [R25] iDT 03] Kontrolka oleju
Hej
od początku zakupu nie paliła mi się kontrolka od oleju (przy starcie się powinna zapalać). I teraz tak, wczoraj sprawdziłem żarówkę jest sprawna i nie wiem co dalej.
pomyślałem o bezpiecznikach, ale z tego opisu jednoznacznie nie wiadomo który to może być.
Wysłany: Pią Sie 28, 2009 12:06   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Sie 28, 2009 17:27
sprawdź przewód od czujnika ciśnienia oleju. jak spadł, albo się przerwał, to kontrolka nie będzie się świecić.
Bidi
Wysłany: Pią Sie 28, 2009 17:32
azer, przerabialem temat ostatnio walczylem z 3 tyg z tym ale po kolei ;) pewnego dnia przestala sie palic kontrolka wiec posprawdzalem pierwsze kontrolke i bylo oki wiec nastepny krok to czujnik, pojechalem kupilem jakis nieorginalny wloski wlozylem dziala i trwalo to tak z dzien i pozniej znow to samo, kupilem znow taki sam czujnik i bylo tak samo az wkoncu sie ;/ i podjechalem na szrot u nas i kupilem orginalny ale uzywany (sprawny) i wszystko dziala :) a i jeszcze w miedzy czasie myslalem ze moze to wina przewodu i wymienilem wtyczke ale pewnie wtyczka byla oki tylko wina czujnikow :) kup orginalny nawet uzywany i powinno byc oki:) w Hondzie chcieli za taki czujnik ok 150 zl ;/ pozdrawiam
azer
Wysłany: Sob Sie 29, 2009 13:59
Dzięki za rady. Z grubsza przewody wyglądają ok, wymiany sam się nie podejmę. Ale chociaż wiem gdzie szukać przyczyny.
pzdr
Wysłany: Sob Sie 29, 2009 15:40
azer, ściągnij wtyczkę z czujnika i dotknij do masy (jeśli jest dwupinowy czujnik, to zewrzyj oba piny/przewody we wtyczce ) ... jak się zaświeci kontrolka, to znaczy, że instalacja jest ok i winny jest czujnik, jeśli się nie zaświeci to przyczyny poszukać trzeba w instalacji :ok:
Brak nowych postów [220 SDi 98] kontrolka oleju
jak długo ma się świecic
doktor85 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Czw Lis 08, 2007 13:12
funfel
Brak nowych postów [mg zr 2003] kontrolka oleju
mg_zr_czlowieku Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Wto Lis 09, 2021 10:01
andy1251
Brak nowych postów [R220 sdi] kontrolka oleju
pyrzu18 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pon Cze 06, 2011 13:25
Sajgon
Brak nowych postów [Rover 200] kontrolka oleju
PannaPao Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Sob Lis 22, 2014 20:33
NoPE
Brak nowych postów [MG ZR IDT] Kontrolka ciśnienia oleju
bielu000 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Pon Mar 21, 2016 20:39
bielu000
