Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Problem z niskim zawieszeniem
Dariusz_Orlinsk
Wysłany: Czw Wrz 03, 2009 10:04   [R75] Problem z niskim zawieszeniem
Typ: CDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2003
Sorki, jestem tu nowy.Chcę zapytać was czy wszystkie Roverki 75 są tak bardzo niskie jak mój.? Wystarczy , że np. wezmę między koła jakiś kamyk i już skacze mi po podwoziu. :cry:
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Gru 08, 2010 18:31, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Czw Wrz 03, 2009 10:04   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Czw Wrz 03, 2009 10:06
Proszę najpierw przeczytać to http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=15017 i poprawić temat.
Pozdrawiam Monika
Dariusz_Orlinsk
Wysłany: Czw Wrz 03, 2009 10:24
Poprawiłem !
PHJOWI
Wysłany: Czw Wrz 03, 2009 12:25
napewno jest to wina sprężyn zawieszenia, w dieslach częsta przypadłość siadania. Poprawiono je w 2002 i jest spokój.
wieslaw_b.
Wysłany: Czw Wrz 03, 2009 14:42
Albo jest to wina niskiego profilu opony.
Jeździłem kiedyś na oponach 15/205/55 i ciągle zahaczałem podwoziem o niewiele wystające nierówności.
Na jakiś rozmiarze opon jeździsz?
Wiesław B. (wawwie@wp.pl)
Poszukuję przewodów ze skrzynką przekaźników do wentylatora chłodnicy Rover 75, jeśli ktoś ma na zbyciu to chętnie odkupię.
wesoly226
Wysłany: Czw Wrz 03, 2009 20:35
U mnie zmiana oponek na 205/65r15 z 195/65r15 dała kilka cm, fakt faktem nie uchroniło mnie to przed rozwaleniem miski olejowej no ale zawsze to kilka cm więcej ;)
mirekbuk120
Wysłany: Czw Wrz 03, 2009 20:55
A od kiedy to jest różnica w wysokości? Wysokość ta sama tylko szersze.
gustav.pl
Wysłany: Czw Wrz 03, 2009 22:10
wesoly226 napisał/a:
Chyba milimetrów... :razz:
mirekbuk120 napisał/a:
A co to jest profil opony?? :wink:
rover forever
Zukowaty
Wysłany: Czw Wrz 03, 2009 23:15
wieslaw_b. napisał/a:
195/65/R15
to opona o:
szerokości 195mm
wysokości 65% ze 195mm
i średnicy wewnętrznej 15"
wieslaw_b.
Wysłany: Czw Wrz 03, 2009 23:28
195/65/15 to jest prawidłowy wymiar opon dla R75.
Przy wymianie opon można założyć 205/65, to niecały centymetr wyżej, niby niewiele ale będzie znacznie lepiej a i prędkość wskazywana przez licznik będzie zbliżona do faktycznej.
Ostatnio zmieniony przez wieslaw_b. Pią Wrz 04, 2009 10:10, w całości zmieniany 1 raz
gustav.pl
Wysłany: Czw Wrz 03, 2009 23:45
Zukowaty - przypisałeś cytat nie tej osobie. To co przytoczyłeś to był mój tekst :razz:
Co to jest profil opony to ja wiem, tylko się oto pytałem kol. mirekbuk120.
No chyba, że o czymś nie wiem i 12.675cm to jet to samo co 13.325cm to przepraszam :roll:
rover forever
markos620SDi
Wysłany: Pią Wrz 04, 2009 11:19
jak się przesiadłem z 620 - tki na seventy five też odczułem, że jest niższy
mirekbuk120
Wysłany: Pią Wrz 04, 2009 17:03
. Jeśli chodzi o szczegóły to przepraszam, masz rację kolego. Ale te 0,65cm nie robi chyba nikomu wielkiej różnicy. Ale masz oczywiście rację :oops:
wesoly226
Wysłany: Pią Wrz 04, 2009 19:40
gustav.pl napisał/a:
Oczywiście mm, nie wiem skąd mi się te cm wzięły :roll: Liczyłem na kalkulatorze zamienników gdzie mi pokazywało dokładnie 13mm. Zawsze można próbować jeszcze wyższy profil...
staf
Wysłany: Pią Wrz 04, 2009 19:46
Dariusz_Orlinsk, U mnie też zdaża sie że na wgłebieniach asfaltu wyjeżdżonymi prze TIR-y słyszę "przytarcie. u mnie w mieście jest takie jedno miejsce które znam i teraz omijam. Ale tak czasem mi szurnie. :grin:
www.w-mp3.pl
Brak nowych postów [R75] Problem z niskim podwoziem - amortyzatory
marekpiwonski Rover serii 75, MG ZT 60 Czw Maj 14, 2015 23:42
longer86
Brak nowych postów [R75] problem z zawieszeniem
swiru1982 Rover serii 75, MG ZT 8 Sro Mar 27, 2013 15:03
swiru1982
Brak nowych postów [R75] Rover 75 1.8 problem z tylnym zawieszeniem
Dj._Illusion Rover serii 75, MG ZT 5 Wto Lip 31, 2018 05:49
adam_26
Brak nowych postów [R75] Problem z ABS'em
gipsy2 Rover serii 75, MG ZT 21 Pon Wrz 15, 2008 20:32
gipsy2
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [Problem ABS]
mgrzegorzewski9 Rover serii 75, MG ZT 2 Wto Paź 22, 2013 20:07
