Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214 1.4S 16v 97r] 2 lata stał
R214
Wysłany: Pon Wrz 21, 2009 14:29   [R214 1.4S 16v 97r] 2 lata stał
Mam pytanie mam do kupienia rovera 214 tylko że on stal 2 lata tylko czasem był odpalany?
Moje pytanie czy ten Rover będzie nadawał się do jazdy bez większego wkładu finansowego czy mam już teraz szykować pieniądze na ewentualny remont? Pozdrawiam
:cool:
Jeśli był taki temat to sory
Wysłany: Pon Wrz 21, 2009 14:29   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
PTE
Wysłany: Pon Wrz 21, 2009 14:38
Był tylko odpalany czy też jeździł? Bo od długotrwałego postoju potrafią się nawet odkształcić bieżnie łożysk, co nie pozostaje później bez wpływu na komfort jazdy....
R214
Wysłany: Pon Wrz 21, 2009 14:54
Byl jeżdżony kilka razy na małe dystanse i mało kiedy
borsi
Wysłany: Pon Wrz 21, 2009 15:33
przejedz się każdą predkośćia posłuchaj czy sa huki etc. zobacz pod spód zobacz czy nie ma jakiś lewych kabli ...domyśl się czemu tak mało było jeżdżone podejdź właściciela jakoś.
Wysłany: Pon Wrz 21, 2009 19:23
dla zdrowotności wypadałoby wszelkie płyny mu wymienić, może rozrząd, poza tym nie ma co panikować :cool:
ReVoR
Wysłany: Pon Wrz 21, 2009 19:39
ja mialem inną markę auta i powiem ze nie warto.Moje stalo 1 rok( przepalane co jakis czas) i nie mialo tyle elektroniki co rover,ale i tak sie sypalo. Twoj wybor
oprawca_1978
Wysłany: Pon Wrz 21, 2009 20:24
ReVoR napisał/a:
Wszystko zależy, w jakim stanie był silnik przed długotrwałym postojem.
Ja osobiście od maja br. jeżdżę teraz Nexią 1998 1.5 SOHC z przebiegiem ponad 218 kkm.
Nexia ta stała ponad rok - od kwietnia 2008 do maja 2009, zanim zdecydowałem się, że ją biorę i naprawiam (cały prawy bok do roboty był). Właściciel dawał mi ją za darmo + 1000 PLN na naprawę, tak więc sprawa była wyjątkowo intratna i poszedłem na to, bo byłoby głupotą zignorowanie takiej okazji.
Samochód ten stał na dworku ponad trzynaście miesięcy (pod brzózką), ale był przeze mnie przepalany co jakiś miesiąc. Jedyne problemy, jakie wtedy były to samo odpalenie (wilgoć w układzie WN czyniła kłopot z zapłonem), ale bardzo pomagało zwykłe przetarcie przewodów WN chusteczką. Potem, zresztą, wymieniłem jej osobiście palec boży, kopułkę i przewody WN, płacąc za całość, nowe oryginały 54 PLN (24 za palec i kopułkę, 30 za przewody).
Samochód ten chodzi jak złoto, pali na dotyk, nie ma z nim najmniejszych problemów, a do tego, zupełnie nie konsumuje oleju i sprężanie ma na cylindrach książkowe, dokładnie co do jednej dziesiątej. Nie cieknie, nie pluje, ma moc i jest nawet oszczędny (trasa na Mazury w cztery osoby - spalanie na poziomie 6.5 litra PB przy spokojnej jeździe do 100 km/h).
WSZYSTKO zależy od stanu silnika.
Konix
Wysłany: Pon Wrz 21, 2009 22:58
Miałem R820 który stał 2 lata. Był czasami odpalany, ale nie jeżdżony. Po roku do użytkowania było do wymiana sporo gumowych elementów i amortyzatory.
NEOSSS
Wysłany: Pon Wrz 21, 2009 23:01
R214, zalezy jaka cena i w jakim jest naprawde stanie...
Pierwsze rdzewieja tarcze i staja zaciski, potem sypia sie gumy, paski, plyny... Elektronika... Ale to naprawde musi wiecej stac i zarastac niz jezdzic
R214
Wysłany: Wto Wrz 22, 2009 11:18
Rover ten stał 2 lata w garażu wiec nie był aż tak narażony na czynniki klimatyczne prawdą jest że ciężko pali ale zmiana świec powinna pomóc, klocki hamulcowe tylne są do wymiany wizualnie auto prezentuje się idealnie a jazdy nie zrobiłem ponieważ nie miał dokumentów przy sobie tylko matka miała a i benzyny nie było nic. teraz boje sie ze jak kupie takie auto to na początku będzie wszystko ok a po kilku tygodniach będzie więcej stał u mechanika niż u mnie w eksploatacji ponieważ zacznie się sypać po takim przestoju.
borsi
Wysłany: Wto Wrz 22, 2009 13:49
eeee wszystko powinno wyjść na jaw na początku. kup 5 litrów beny no bez przesady kawałek się przejechać to nie grzech.
ReVoR
Wysłany: Wto Wrz 22, 2009 15:47
mnie mchem obrastal :lol: uszczelka od szyby drzwi zielona :roll: alternator po miesiacu padł(moze juz byl na wymarciu) klocki,tarcze do wymiany. opony popękane z boku,swiece,kable,kopuła wymienone,szyberdach po jednym otwarciu zaczął przeciekac,lakier popękał na kilku elementach i nie wiem co sie tam jeszcze działo ,bo sprzedalem :roll:
Brak nowych postów [R200 1.4 8V 98r] Stał sie mułowaty
mariusz33 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Pon Kwi 12, 2010 09:18
Tobi_lbn
Brak nowych postów [R200 1.4 Si 98r.] Będzie stał 2 miesiące - jak przygotować?
Radek001 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Lip 07, 2009 13:04
Brak nowych postów [R214Si '98] Lata lewarek zmiany biegów
..przy dodaniu lub ujęciu gazu
patryk214 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Sie 06, 2007 11:58
patryk214
Brak nowych postów [MG ZR] Szyba wypada z prowadnic, zacina sie i "lata&qu
Mafioz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Wrz 11, 2012 11:37
Harry
Brak nowych postów [MG ZR 160] nowy nabytek, niesprawna klima, zawieszenie lata
ignac160 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Cze 13, 2018 22:33
NoPE
