Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Problem z odpalaniem na zimnym
Wysłany: Wto Paź 06, 2009 13:17
Brt napisał/a:
a w obecnym stanie przy -20 to nawet bym go nie ruszał hehe tylko od razu dymał pieszką do pracy
ja mam 20km do pracy w jedną stronę to iść pieszką nie bardzo :wink:
Wysłany: Wto Paź 06, 2009 13:17   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Legion1349
Land Rover Freelander
Wysłany: Wto Paź 06, 2009 14:12
szosownik napisał/a:
ja podobnie ;/ mam 25km, wymieniłem gruszkę z zaworkami zwrotnymi i dalej nic ;/
Nie gore-tex, a chęć szczera, zrobi z Ciebie globtrotera!
Wysłany: Sro Paź 07, 2009 10:56
jaki jest numer tego przekaźnika od świec?
Brt ty podobno wiesz od jakiego VW pasuje z tego co znalazłem na forum :wink:
http://forum.roverki.eu/v...wiec+%BFarowych
michallo
Wysłany: Sro Paź 07, 2009 11:40
Hmm, a może problemy są jeszcze prostrze... tzn np zajechane szczotki od rozrusznika i kopa odpowiedniego nie ma.
Wysłany: Sro Paź 07, 2009 11:47
nie wiem od jakiego ... ale to jest najbardziejstandardowy przekaźnik na większe prądy ... ma dwie duże nóżki i dwie normalne .. pokazywałem na forum gdzie w necie można go kupić ;)
Wysłany: Sro Paź 07, 2009 11:50
Brt napisał/a:
w takim razie dzisiaj go poszukam po sklepach bo jakoś krótko ta lampka od świec świeci stąd może słabo świece grzeją i dłużej trzeba kręcić z rana
Legion1349
Wysłany: Sro Paź 07, 2009 14:20
u mnie kontrolka świec świeci się jakieś 3-4 sekundy? to krótko? odnośnie rozrusznika to mój jest w bardzo dobrym stanie więc to raczej nie to
Wysłany: Sro Paź 07, 2009 15:57
Legion1349 napisał/a:
nie wiem ja mam podobnie
narazie jestem na etapie poszukiwań tego przekaźnika który chcę wymienić zapobiegawczo
[ Dodano: Sro Paź 07, 2009 16:55 ]
którego nie ma :sad:
są inne a takiego brak :/
ten jest podobny:
http://www.allegro.pl/ite...azja_tanio.html
Brt podaj numer przekaźnika :błagam:
Wysłany: Sro Paź 07, 2009 16:13
http://forum.roverki.eu/v...a%BCnik+%B6wiec
z TME mam swój obecny ... a ten od VW miał chyba numer 460 taki duży na górze przekaźnika.
Wysłany: Sro Paź 07, 2009 16:23
Brt napisał/a:
coś tam w nim trzeba wyłamywać tak?
kupiłeś od nich czy gdzieś w sklepie?
Brt napisał/a:
jeśli to faktycznie ten to znalazłem jego numer przekaźnik 460: VW AUDI 1K0 951 253A
Wysłany: Sro Paź 07, 2009 18:27
kupiłem z TME ... robię tam zakupy firmowe ... ostatnio trzeba było środkową nóżkę wyłamać ... ale to pikuś (palmpikuś :] )
Jeśli ten przekaźnik 460 wygląda jak ten z TME to bedzie pasował :)
Legion1349
Wysłany: Sro Paź 07, 2009 19:27
gdzie szukać w aucie tego przekaźnika? i czy metodą miernik/opór/przepływ prądu można go samodzielnie sprawdzić przed ewentualną wymianą?
Wysłany: Sro Paź 07, 2009 19:32
u mnie jest on zaraz przy komputerze na grodzi
W przypadku uszkodzonego przekaźnika na świece przychodzi za niskie napięcie. Prawidłowe napięcie powinno być trochę niższe od napięcia na akumulatorze(zwykle jest to około 11 V). Pomiar należy przeprowadzić oczywiście podczas grzania świec.
kamax_19
Wysłany: Sro Paź 07, 2009 23:26
Mój teraz po naprawie to tak szybko odpala że szok lepiej niż jak go kupiłem a i mechanik podobno jeszcze rozrząd przestawił o 2 ząbki. A czy rano czy noc autko teraz pali na dotyk:D:D :mrgreen:
filo
Wysłany: Czw Paź 08, 2009 04:10
kamax_19 napisał/a:
Rozrząd czy przy kącie wtrysku grzebał?
Wysłany: Czw Paź 08, 2009 07:29
udało mi się kupić identyczny przekaźnik tylko nie wiem czy 50A(taki niby jest w VW) wystarczy?
a ty Brt masz 70A z tego TME jak sprawdzałem,mam nadzieję że mój się nie spali
jest bodajże od Passata B5,dałem 10zł,jest na nim nr 18
ciekawe ile Amper ma oryginalny przekaźnik?
Wysłany: Czw Paź 08, 2009 08:22
a ile masz świec ?? policz 12 AmperÓW na każdą świecę i będziesz wiedział czy wystarczy ;)
Wysłany: Czw Paź 08, 2009 08:43
Brt napisał/a:
a ile masz świec
tylko 3 :razz:
będzie ok :)
Wysłany: Czw Paź 08, 2009 08:45
Brt napisał/a:
będzie ok
dzięki :smile:
podaję numer tego przekaźnika jak ktoś by chciał sobie kupić:
topran 102 939 755
nie powinno być problemu z jego dostaniem w sklepach z częściami
Brak nowych postów [R620] Problem z odpaleniem na zimnym silniku
KRYS Rover serii 600, Honda Accord 8 Sob Lis 07, 2009 11:59
KRYS
Brak nowych postów [R620] Problem z odpalaniem
szyszolek21 Rover serii 600, Honda Accord 15 Sro Paź 06, 2010 15:46
Poznandembiec
seyfer Rover serii 600, Honda Accord 8 Sro Lut 17, 2010 11:05
seyfer
Brak nowych postów [R620] Problem z odpalaniem.
neon_4u Rover serii 600, Honda Accord 6 Wto Gru 21, 2010 18:43
Brak nowych postów [R620] PROBLEM Z ODPALANIEM
leomat12 Rover serii 600, Honda Accord 10 Sob Paź 09, 2010 21:13
leomat12
