Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 600] Pytanie odnośnie symbolu żarówek
karasbp
  Wysłany: Czw Paź 08, 2009 09:55   [R 600] Pytanie odnośnie symbolu żarówek
Koledzy mam pytanie. Jakiego typu żaróweczki siedzą w [R600] w miejscu podświetlenia podnoszenia szyb, podgrzewaniu szyby tylnej i regulacji nawiewów. Chodzi mi o ich symbol, numer. Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez thef Czw Paź 08, 2009 13:38, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Paź 08, 2009 09:55   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Deamian
Wysłany: Czw Paź 08, 2009 12:36
karasbp napisał/a:
Szukaj R3
karasbp napisał/a:
Tutaj T5
andrzejziom
Wysłany: Sob Paź 10, 2009 11:33
Deamian napisał/a:
karasbp napisał/a:
Tutaj T5
ja się dołączę a ile jest tych żarówek w regulacji nawiewów w tych 3 przełącznikach siła nawiewu, ciepło zimno i tam gdzie na szybę nogi itd.
Był Rower Wigry III (Składak) ;) , teraz R620 SLI 2.0 , 16V ........
azer
Wysłany: Sob Paź 10, 2009 12:24
logicznie by było po jednej :> i podejrzewam że tak jest
R25 sprzedany :( | Mazda 3
Deamian
Wysłany: Sob Paź 10, 2009 12:38
andrzejziom napisał/a:
Z tego co wiem to są dwie :smile:
andrzejziom
Wysłany: Nie Paź 11, 2009 10:29
Deamian napisał/a:
oka dzięki ;)
zuber84cool
Wysłany: Sob Paź 24, 2009 19:12
A wie ktoś gdzie można kupić takie diody R3/T3 itp takie bez cokołu? na allegro są ale właśnie z cokołem,chyba że zwykłe diody i jakiś rezystor przylutować?
JDM OPTION | Cultstyle.pl
Deamian
Wysłany: Sob Paź 24, 2009 19:46
Są i zwykłe żarówki.
http://moto.allegro.pl/it...0mm_i_inne.html
3mm :smile:
Mayson
Wysłany: Pon Paź 26, 2009 00:20
karasbp napisał/a:
Ja wymieniłem już 3-ci komplet i koniec. Nie wiem czemu ale w obu R, które miałem, non-stop się przepalają... To samo popielniczka.
zuber84cool
Wysłany: Sro Paź 28, 2009 13:43
Myślałem żeby wymienić na diody R3 ale drogie ok 4zl za sztukę i nie wiem czy diody byłyby lepsze od żarówek,też mam przepalone żarówki od podnoszenia tylnych szyb i zapalniczki te oryginalne to mają taką białą gumową powłokę jeśli ktoś to zauważył tylko nie wiem po co,pewnie chodzi o barwę światła żeby była taka bursztynowa,generalnie zależy mi aby przyciski były dobrze podświetlone i widoczne.
Mayson
Wysłany: Sro Paź 28, 2009 13:52
zuber84cool napisał/a:
Chodzi o rozproszenie światła.
kaaaziuu
Wysłany: Sro Paź 28, 2009 19:06
Jesli chcialbym wymienic na diody r3 to z jaka podstawka 12, 9 czy8mm??? Bo oferuja tylko z wlasnie ta podstawka.
Mały ale wariat :P
zuber84cool
Wysłany: Czw Paź 29, 2009 22:46
A jeśli chodzi o podświetlenie zegarów to ile tam jest żarówek? i poprawcie mnie jeśli się mylę to R5 tak?
Deamian
Wysłany: Sob Paź 31, 2009 11:05
Są 4
Kup żaróweczki T5 i powkładaj w stare oprawki
zuber84cool
Wysłany: Sob Paź 31, 2009 14:06
Deamian, dzięki...
andrzejziom
Wysłany: Czw Lis 19, 2009 18:24
Mayson napisał/a:
yyy ... to w popielniczce jest podswietlenie ?
zuber84cool
Wysłany: Czw Lis 19, 2009 18:32
Mayson miał chyba na myśli podświetlenie zapalniczki...
darek_wp
Wysłany: Czw Lis 19, 2009 18:42
no nie wiem jak w 6xx ale ja w 416 mam podświetlenie popielniczki :-)
Deamian
Wysłany: Czw Lis 19, 2009 19:13
darek_wp napisał/a:
w R600 też jest. u góry jest nawet taka szybka przez którą pada światło :wink:
Mayson
Wysłany: Czw Lis 19, 2009 20:14
Miałem na myśli popielniczkę. Żarówka jest tam, gdzie napisał Deamian :wink:
Brak nowych postów [R 214] Zmiana żarówek
adylth Tuning wizualny 3 Sob Wrz 25, 2010 12:20
kharry
Brak nowych postów Rover 400- jakie rodzaje żarówek??
50Juro Tuning wizualny 8 Wto Wrz 29, 2009 16:58
camaro17
Brak nowych postów [All]Wymiana żarówek w przyciskach na diody led.
BigBoyPL Tuning wizualny 30 Sro Sie 16, 2017 09:22
pietka
Brak nowych postów [R45/MG ZS] Kolor żarówek świateł mijania
gammathough Tuning wizualny 55 Nie Kwi 20, 2014 16:31
spidi23
Brak nowych postów [R 200] podswietlenie-typ zarówek/zamiennik diodowy w desce
muzyczny_rover Tuning wizualny 20 Pon Wrz 20, 2010 11:03
camaro17
