Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Duże spalanie pomocy
bolekk
Wysłany: Pon Lis 02, 2009 22:45   [R600] Duże spalanie pomocy
mam problem. auto pali mi 8-9 l na 100 km czym mogło by być to spowodowane ? wcześniej miałem nizsze spalanie ponizej 7 litrów na dynamicznej jezdzie a teraz jadac spokojnie pali jak smok
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Lut 06, 2011 22:51, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Pon Lis 02, 2009 22:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Kot
Wysłany: Pon Lis 02, 2009 22:51
bolekk, czlowieku!!! mi pali 13 i sie martwie a Tobie 8 i jest zle ?? ?
Wysłany: Pon Lis 02, 2009 22:56
No w Dieslu to tobie duzo pali :mrgreen: Chyba ze masz bolekk T-serie :wink:
Kot
Wysłany: Pon Lis 02, 2009 23:01
Remi55, Chyba chodzi mu o benzyne, bo nigdzie nie napisane ze to diesel ...
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Pon Lis 02, 2009 23:06
bolekk, gdybyś napisał temat jak należy, tzn. zawarł w nawiasie wszystkie dane auta opisane w zasadach kącika, to łatwiej byłoby Ci odpowiedzieć :roll:
Pozdrawiam Monika
bolekk
Wysłany: Pon Lis 02, 2009 23:12
jest to disel sdi
Wysłany: Pon Lis 02, 2009 23:13
Kot, Wiem dlatego tez tak napisałem :mrgreen: Moze byc to 2.0 w Dieslu oraz w benzynie. Moze mu palic 8l jak ma przeplywke walnięta.
Kot
a kopci na czarno??
bolekk
Wysłany: Pon Lis 02, 2009 23:14
wydaje mi sie ze to logiczne ze jesli jest nappisane 2.0 i duze spalanie 8-9L to chodzi o disla
Wysłany: Pon Lis 02, 2009 23:15
bolekk, To jak masz diesel to sprawdź sobie przeplywke oraz węzę od intercoolera.
[ Dodano: Pon Lis 02, 2009 23:15 ]
bolekk, Jest jeszcze seria T w bezynie co ma turbo i ma tez 2.0 litrow :wink:
bolekk
Wysłany: Pon Lis 02, 2009 23:19
auto nie kompci tylko po odpaleniu z ranca przez jakis czas jest dumek ciemno biały i po paru minutach ustaje
[ Dodano: Pon Lis 02, 2009 23:16 ]
auto nie straciło na mocy tylko obroty troche skacza na biegu jałowm jak i przy przyspieszaniu czuc ze przerywa czasem przy ok 1500obrotów
[ Dodano: Pon Lis 02, 2009 23:18 ]
a weze mam sprawdzic czy nie sa dziurawe? a przpływke jak najlepiej sprawdzic? odpinajac?
[ Dodano: Pon Lis 02, 2009 23:19 ]
remi55 ale nawet gdybym napisał ze duze spalanie 8-9 l na turbo to jest przeciez mało
Kot
Wysłany: Pon Lis 02, 2009 23:21
chodzilo o benzyne z TURBO a to jest raczej malo :)
bolekk
Wysłany: Pon Lis 02, 2009 23:25
ja mam disla i pali mi duzo
Wysłany: Pon Lis 02, 2009 23:26
bolekk, Twoim obowiązkiem w celu uzyskania odpowiedzi jest podanie dokładnych danych auta :ok: im więcej danych tym łatwiej coś doradzić.
Co do spalania, to jak napisano, możesz odpiac przepływomierz i zobaczyc czy bedzie róznica w dynamice i spalaniu. W jakim stanie jest filtr powietrza ?? Pozatym .... teraz jest sporo chłodniej i jeśli jeździsz na krótkich odcinkach na niedogrzanym silniku (a diesel się dość długo grzeje) to wzrost spalania w dieslu (i nie tylko) zimą jest normalny.
rtoip24
Wysłany: Wto Lis 03, 2009 02:51
bolekk, Sprawdź może czy wybłyska Ci jakieś błędy http://www.roverki.pl/article.php?sid=420
-może wyjdzie czujnik temp. paliwa, albo... przepływka.
Jugol
Wysłany: Wto Lis 03, 2009 13:34
Obejrzyj czy w okolicy wężyków- powroty przy wtryskach, masz sucho, może któryś jest do wymiany i paliwo się sączy po silniku zamiast powracać.
filo
Wysłany: Wto Lis 03, 2009 20:26
A spotkałem się już kilka razy na forum z twierdzeniem,że przepływomierz w roverowskim SDi współpracuje tylko z EGR i raczej nie powinien mieć większego wpływu na spalanie...
Moje średnie spalanie to 6.6 L więc nie narzekam.
Wysłany: Wto Lis 03, 2009 20:29
filo, Jak jest na prtzeplywce wtyczka która ma tylko 4 kabelki to steruje tylko EGR jeżeli ma 5 kabelków to steruje również dawka paliwa. :wink:
filo
Wysłany: Wto Lis 03, 2009 20:36
Remi55 napisał/a:
5 kabelków jest chyba w iDT a w SDi tylko 4...
czapaja
Wysłany: Wto Lis 03, 2009 20:39
bolekk, zacznij od najprostszych rzeczy (pominę już fakt poprawnej pisowni i obeznania z regulaminem) czyli:
* filtr powietrza
* ciśnienie w kołach
* jakość paliwa (gdzie tankujesz, czy nie zmieniałeś stacji)
* przepływomierz pod warunkiem 5 kabelków jak słusznie podpowiada Remi55, ;)
później będziemy się zastanawiać dalej
'Mówią o mnie, że jestem wariat
ale ja to nieźle ogarniam...':P
Brak nowych postów [R600] Za duże spalanie i jest mułowaty
nie-dzwiedz Rover serii 600, Honda Accord 10 Pon Wrz 15, 2008 22:31
NEOSSS
Brak nowych postów [R600] Duże spalanie, gotuje sie woda...
Duże spalanie, duza temperatura , rozladowywanie sie aku.,..
djkrysztof Rover serii 600, Honda Accord 8 Wto Lip 19, 2011 02:04
ykziwo
Brak nowych postów [R620] Duże spalanie?
czeniu Rover serii 600, Honda Accord 7 Czw Cze 14, 2007 01:21
majnus
Brak nowych postów [R620] Duże spalanie??
Zwiększyło się spalanie
simion0 Rover serii 600, Honda Accord 5 Nie Lut 08, 2009 16:11
maciej
Brak nowych postów [R620i] Duże spalanie w mieście
maciekklb Rover serii 600, Honda Accord 19 Czw Sty 26, 2012 20:22
marcin79
