Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220sdi98r.] ukł. wspomagania
DrMambo
Wysłany: Pon Lis 23, 2009 11:25   [R220sdi98r.] ukł. wspomagania
witam,
czy jakiś miłosierny forumowicz mógłby podzielić się ze mną schematem układu wspomagania do r220sdi. Przetarła mi się rurka łącząca pompę wspomagania ze zbiornikiem na płyn do wspomagania .. mam założoną wersję tymczasową ale przydała by się oryginalna. Nie znam żadnych oznaczeń produktu, a na tomateam widzę same przewody ukł. chłodzenia :/
Wysłany: Pon Lis 23, 2009 11:25   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Lis 23, 2009 15:04
Tutaj masz EPC:
http://www.roverki.pl/mod...ies=Technika#72
A nie musi być oryginalny przewód ważne ze był waz olejoodporny i chyb do 2-3barow :mrgreen: Ten przewod w byłym salonie Rovera kosztuje ok 200-300zl :shock:
DrMambo
Wysłany: Wto Lis 24, 2009 14:23
no właśnie słyszałem, że ten dot4 jest gorszy od dot3 i, że z czasem przenika przez gumę itp Zastanawiam się czy jakoś nie ma miejsca gdzie po prostu dorabiają takie przewody :?:
darek_wp
Wysłany: Wto Lis 24, 2009 14:30
Rozejrzyj się za ludźmi zajmującymi się dorabianiem przewodów hydraulicznych - są firmy dorabiające nawet nietypowe elementy. Wpisz w google "przewody hydrauliczne warszawa" i znajdziesz.
NEOSSS
Wysłany: Sro Lis 25, 2009 19:50
DrMambo, jezeli potrzebujesz to moge dac Ci namiary na warsztat ktory dobrze zakuwa przewody metalowo gumowe, lub weze masz u mnie
Brak nowych postów [r220sdi98r]Linka sprzęgła
DrMambo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Paź 31, 2011 14:26
pyrzu18
Brak nowych postów [R25] wąż do pompy wspomagania
Drwal85 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Sob Lis 17, 2012 14:06
Drwal85
Brak nowych postów [R25] Pompa wspomagania 1.1B
adriano94 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Kwi 16, 2019 00:12
Brak nowych postów [R25 1,4 01 r.] Pompa wspomagania
domin4 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Lut 10, 2008 16:39
PHJOWI
Brak nowych postów [MG ZR 160] Pompa wspomagania
krzychunh Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pią Lip 14, 2017 19:47
NoPE
