Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR 160 2002r] podświetlenie zegarow swieci do polowy???
intruzone
Wysłany: Czw Gru 17, 2009 23:47   [MG ZR 160 2002r] podświetlenie zegarow swieci do polowy???
Nic nie znalazlem odnosnie mojego prolemu wiec...mam problem z oswietleniem obrotomierza i prędkościomierza,rano wszystko bylo ok po dzisiejszym mrozie deska swieci do polowy :bezradny: a w sumie to tak jakby na 2/3 temperatura silnika i połowa obrotomierza jest nie oswietlona czy to zarowka i jaka??? czy jakis bezpiecznik o co kaman? :roll:
Jest głośno i tak ma byc! :)
Ostatnio zmieniony przez Brt Czw Gru 17, 2009 23:49, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Gru 17, 2009 23:47   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
marcinmarcin
Wysłany: Czw Gru 17, 2009 23:49
Nie wiem czy Cię to pocieszy ale ja miałem przez kilka miesięcy niepodświetlone pół obrotomierza. Nie chciało mi się rozgrzebywać i po pewnym czasie podświetlenie się "cudownie" naprawiło - ot angielska jakość... :D
intruzone
Wysłany: Czw Gru 17, 2009 23:54
heheh no to niezle :mrgreen: tez tak mialem z poswietleniem schowka swiecilo na fajny niebieski kolor kiedys mi zgaslo rozebralem wszystko sprawdzalemz żarowke kabelki bylo ok dalem sobie spokoj a tu po tygodnu cud napawilo sie i dziala :grin: a to podswietlenie deski po dzisiejszy mrozie i sie zepsulo i troche mnie drazni bo w nocy nie widac temperatury ani obrotow do polowy
Wysłany: Pią Gru 18, 2009 10:43
Któraś żarówka nie łączy lub się spaliła. Od mrozu mogły blaszki się powyginać i nie stykają, trzeba by było wyciągnąć wskaźniki (prosta sprawa) i odkręcić żarówkę która nie świeci. Tam w jej obudowie są takie 2 blaszki, trzeba je odgiąć do zewnątrz, wtedy będą lepiej przylegać do styków na folii i nawet mróz ich nie odegnie :wink:
Kurczak85
Wysłany: Pią Gru 18, 2009 11:07
Jak mi ze dwa rady niedawno prawa czesc zegarów się nie świeciła, to wystarczyło jedno uderzenie średniej siły z prawej strony i już:) Nie najlepszy sposob, ale u mnie działało :D
intruzone
Wysłany: Sob Gru 19, 2009 00:34
Zobaczymy na poczatku sposób mocnym uderzenim który proponuje Kurczak85 :mrgreen: jak niezadziala to podejme sie wersji drugiej ktora proponuje ADI-mistrzu :smile: a jak to juz niezadziala to pozostanie mi czekac az naprawi sie jak u marcinmarcin :wink:
BB85
Wysłany: Sob Gru 19, 2009 10:47
Miałem podobny problem, któregoś dnia przestało działać podświetlenie wskaźnika paliwa. Myślałem, że będę musiał rozbierać całe wskaźniki ale o dziwo po kilku godzinach naprawiło się samo :-) .
Widocznie ten typ tak ma.
Pzdr.
intruzone
Wysłany: Sob Gru 26, 2009 11:45
U mnie sie nie naprawilo :???: nadal mam nieoświetloną 1/3 zegarów, próbowałem nawet sposobu który podał Kurczak85 ale nic z tego...pozostaje rozkrecic te zegary
Wysłany: Sob Gru 26, 2009 12:00
intruzone rozkręć, to żadna filozofia, dosłownie 3min roboty :grin:
Opuszczasz kierownice max do dołu, za nią pod zegarami jest taka czarna gumka, za jej rogami masz 2 śruby. 2 kolejne są na górze obudowy licznika.
Po ściągnięciu masz 4 kolejne, 2 na dole i 2 na gorze. Kierownice ustawiasz na wprost, wyciągasz kawałek licznik, odpinasz kable które są z tyłu na rogach i wyciągasz cały licznik.
Potem masz tam 3 duże żarówki (a raczej zobaczysz tylko 3 plastiki, obudowy żarówek).
Wykręcasz je, papierem ściernym czyścisz styki, odginasz aby trochę wystawały i wkręcasz z powrotem.
Wkładasz licznik, podłączasz i sprawdzasz jak świeci :wink:
Od razu zobacz czy nie spalona :grin:
Kurczak85
Wysłany: Sob Gru 26, 2009 12:55
U mnie wczoraj przestała się świecić na chwile 1/3 zegarow, tym razem z lewej strony i moj sposob znow okazal niezawodny:) Jedno uderzenie od gory z lewej i swieci sie jak trzeba :D
intruzone
Wysłany: Sob Gru 26, 2009 13:11
u mnie niestety to nie dziala :razz: musze rozkrecic te zegary bo czuje ze żarowka sie spalila i uderzenie nie pomoże :roll:
browar24
MG ZR
Wysłany: Sro Mar 04, 2015 14:13
Sory, że odkopie, ale nigdzie nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie.
Jaki rodzaj żarówek jest użyty do podświetlenie zegarów w MG ZR?
bociannielot
Wysłany: Sro Mar 04, 2015 14:15
w5w
browar24
MG ZR
Wysłany: Sro Mar 04, 2015 16:47
Ech, żebym to przeczytał od razu to bym nie musiał rozbierać teraz drugi raz :D dzięki za odpowiedź, na pewno się to komuś przyda. Pozdro
bociannielot
Wysłany: Sro Mar 04, 2015 16:54
browar24, jest ta informacja na forum tylko slabo szukales, ja zanim rozebralem najpierw znalazlem jaka to na forum ;-)
browar24
MG ZR
Wysłany: Sro Mar 04, 2015 17:14
Wiesz, bardzo możliwe, nie miałem czasu bo mi się spieszyło - montowałem diodę od rezerwy paliwa :D przy okazji właśnie pomyślałem, że wymienię spaloną żarówkę pod temperaturą silnika i obrotomierzem.
Mój garaż:
https://forum.roverki.eu/garage.php?mode=view_own_vehicle&CID=14421
Brak nowych postów [R25 1.4 01'] Podswietlenie zegarow
Danek_25 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Wrz 06, 2007 21:52
MarioNH
Brak nowych postów [r25] podświetlenie zegarów
dawid8906 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Lut 19, 2014 17:49
Ukor
Brak nowych postów [R25]Podświetlenie zegarów
emoncia Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 29 Sob Mar 12, 2016 09:53
dajkam2
Brak nowych postów [R220TD 2.0 97r.] podświetlenie zegarów
pdoktor Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Mar 30, 2010 11:15
pdoktor
Brak nowych postów [R 200 1998 (all?)] podświetlenie zegarów / bezpieczniki
Roj Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Czw Sie 20, 2009 17:40
Roj
