Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Samodzielnie nie odpala, obroty szaleją
Firq
Wysłany: Sro Sty 20, 2010 10:43   [R620] Samodzielnie nie odpala, obroty szaleją
Witam mój roverek 620 stał pod chmurką ok 3 tygodnie nie uzywany ze względu na moja prace i jak wsiadłem wczoraj przekręcam stacyjkę i pompa mruczy jak powinna wszystko ok ale auto nie pali ;/ Pomyslalem rozrusznik padł to z miejsca wziąłem inny rozrusznik od roverka który miałem w zapasie i dalej to samo ...;/ I się zrobiło mniej ciekawie, Postanowiłem auto zapalić na zapych i odziwo zapaliło, ale obroty strasznie zaczeły falować i świeci mi się pompa... (czyli juz cos wiem) Moim zdaniem będzie to wiązka idąca do pompy ale rozbebeszyłem ją prawie od kostki do kostki i jest ok nigdzie żadnych przetarć ani nic... Dodam ze jak odpalilem auto na zapych i wjechałem do garaży i zgasiłem to juz nie zapaliło ;/
Co to moze być jak nie wiązka ?? Ps nawet jak zware zrobie na rozruszniku to się nie odzywa zero reakcji ;/
Jakies rady koledzy ??
Pozdrawiam Firq
60-100 IV bieg 4s
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Lut 11, 2011 22:15, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Sty 20, 2010 10:43   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Colin1488
Wysłany: Sro Sty 20, 2010 11:11
A dochodzi prąd do rozrusznika?może po prostu jekiś bezpiecznik?
Firq
Wysłany: Sro Sty 20, 2010 11:14
POwiem ci tak ze jak włącze zapłon i jest ok i cofne kluczyk to jeszcze przez 5 sekund jest zapłon włączony i wtedy jak patrze kontrolką to przez te pare sekund jest (+)PLUS na silniku ;/
60-100 IV bieg 4s
Colin1488
Wysłany: Sro Sty 20, 2010 11:26
Dziwne to ci objawy. :roll:
Dario.G
Wysłany: Sro Sty 20, 2010 23:47
Skoro prad jest na rozruszniku to moze sam rozrusznik jest walniety? Lub cos go blokuje?
Tomasz620
Wysłany: Pią Sty 22, 2010 14:27
Dario.G napisał/a:
a moze automat rozrusznika ?hmmm
Firq
Wysłany: Pią Sty 22, 2010 17:27
rozrusznik wymieniłem i nadal to samo. Okazało się ze masa był przyczyną poprawiłem ją i auto zapaliło ale obroty szalały i podczas pracy silnika widze kostka od wtrysku strującego jest chyba nie dopięta i złapałem ją i mi się w rekach rozłączyła i auto zgasło i teraz auto kręci ale ni huhu.... nie chce zapalić ;/ instalacja elektryczna rozłożona jest kabelek po kabelku żadnych przetarć i żadnego odpalenia auto oddycha tylko na PLAKU ;/
60-100 IV bieg 4s
Tomasz620
Wysłany: Pią Sty 22, 2010 19:16
Firq napisał/a:
przeczyść bardzo dokładnie tą kostke.. jakimś psiukaczem..
w sumie dziwna sprawa z tym wszystkim.. raz pali bo poruszałeś kostką.. raz zero reakcji.. :> działaj dalej kolego.. i opisuj krok po kroku.. moze to nam troche rozjaśni bardziej sprawe..
Pozdro. :mrgreen:
Brak nowych postów [R620] Obroty
siema977 Rover serii 600, Honda Accord 2 Pon Lut 22, 2010 18:58
komarek666_2007
soboc Rover serii 600, Honda Accord 8 Wto Lip 15, 2008 12:58
soboc
Brak nowych postów [R620] Obroty + drgania
legri Rover serii 600, Honda Accord 3 Czw Mar 13, 2008 11:09
Brak nowych postów [R620 SDI] Falujące obroty
dude26 Rover serii 600, Honda Accord 26 Wto Lut 11, 2014 22:21
Firq
Brak nowych postów [R620] Skaczące obroty
risk Rover serii 600, Honda Accord 3 Pon Lis 30, 2009 13:50
risk
