Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25 2.0iDT] Problemy z uruchomieniem
Tomhet
Wysłany: Pon Mar 08, 2010 14:01
a mozecie jakosc szczegolowo opisac co mam polecic mechanikowi? tzn. czy jak powiem, zeby ustawil mi kat wtrysku to bedzie wiedzial o co chosi?
Wysłany: Pon Mar 08, 2010 14:01   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
marcinZG
Wysłany: Pon Mar 08, 2010 15:25
Tomhet napisał/a:
Jak podzwonilem po okolozielonogorskich Boschach/Diesel Service'ach to doszedlem do wniosku, ze odpowiedz na to pytanie brzmi: NIE! :roll:
Ale jesli znajdziesz w okolicych kogos, kto zrobi to dobrze za niewygorowana cene, to poprosze o cynk, bo rowniez czeka mnie ustawianie kata, chociaz na szczescie u mnie nie powoduje to wiekszych problemow z odpalaniem nawet przy duzych mrozach.
O niewlasciwym kacie dowiedzialem sie przy okazji wizyty i podlaczania do komputera u PHJOWI.
Tomhet
Wysłany: Pon Mar 08, 2010 16:31
swojego R25 zazwyczaj robie w Zawadzie u Krzysztofa Zybera (tel. 604 863 096) jest solidny, rzetelny, niedrogi i nie boi sie roverkow, godny polecenia
marcinZG
Wysłany: Pon Mar 08, 2010 18:01
Dzieki za namiar, moze sie przydac :)
Zeby ustawic kat wtrysku mechanik musi miec komputer, ktory moze go odczytac.
Napewno moze to zrobic T4, ale najblizej nas ma go PHJOWI, i z tego co pamietam KTS-em, ale moge sie mylic.
Pewnie inni Ci powiedza dokladniej.
filo
Wysłany: Pon Mar 08, 2010 18:14
marcinZG napisał/a:
To czemu nie ustawiłeś u niego odrazu?
Tomhet
Wysłany: Pon Mar 08, 2010 20:01
zadziwia mnie to auto.
w niedziele na 10litrow w baku wlalem 40ml jakiegos tam ulepszacza do paliwa, co niby czysci wtryski, uklad, wycisza silnik i wzmacnia jego moc. tak sceptycznie do tematu nie podchodzilem odkad kaczynski bral sie za premierostwo.
ale! dzisiaj z rana odpalil juz po kilku sekundach, biegi zmienia sie jakby plynnie, przyspiesza jakby lepiej. nie wierze siakos ze 4% zawartosci tego ulepszacza moglo az w takim stopniu wplynac na zachowanie sie auta??!! :roll:
marcinZG
Wysłany: Wto Mar 09, 2010 01:27
filo napisał/a:
Bo bylem umowiony tylko na komputer - skasowanie engine malfunction i przy okazji wymiane oleju, a po mnie w kolejce czekal juz kolejny klient, ktory specjalnie przyjechal z Wrocka..
Zreszta na mnie w Poznaniu czekala zniecierpliwiona dziewczyna w zakupowym obledzie ;)
Tomhet ja tez tankuje na Shellu, na tym przy Focusie i leje caly czas na wszelki wypadek dodatek, co by nie bylo niespodzianki ktoregos poranka.
I jak juz mowilem, mimo nieprawidlowego kata wtrysku (chyba -2 lub -4st, nie pamietam dokladnie) nie mialem problemow z odpaleniem.
Wyjatkiem byl jeden poranek, po nocy gdzie temperatura spadla znacznie ponizej -20st, wtedy krecilem chyba 3 razy po 10 sekund, ale jestem prawie pewiem ze to akurat wina gestej ropy.
Brak nowych postów [R216] Problemy z uruchomieniem auta (pilot)
Mateo1993 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 22 Czw Sty 30, 2014 16:21
Mateo1993
Brak nowych postów R200 - Silnik gaśnie podczas jazdy, problemy z uruchomieniem
nie słychać charakterystycznego szumu przy obrocie klucza stacyjki
AnD Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Sie 16, 2007 11:01
Kysior
Brak nowych postów [Rover 216]Problem z uruchomieniem
kuman Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Maj 03, 2007 12:08
Brak nowych postów [r220 SDi 98r] Problem z uruchomieniem.
mossberg Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Sty 21, 2013 12:00
Julek
Brak nowych postów [R200 1.4 16V] Problem z uruchomieniem silnika
gollukas Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Czw Gru 18, 2008 15:26
