Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Smród w kabinie
peroomen
Wysłany: Czw Mar 25, 2010 11:35   [R75] Smród w kabinie
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: wszystkie
witam! mam nietypowy problem,otóz w czasie jazdy smierdzi mi amoniakiem w kabinie,nie wiem o co chodzi gdy włacze wentylacje to troche mniej ale na wyłaczonej smierdzi intentyswnie,czy ktos sie sie spotkał z was z takim przypadkiem ??
peres
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Lis 29, 2010 18:27, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Czw Mar 25, 2010 11:35   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Mar 25, 2010 12:01
Klima śmierdzi
http://forum.roverki.eu/v...ht=odgrzybianie
http://forum.roverki.eu/v...der=asc&start=0
peroomen
Wysłany: Czw Mar 25, 2010 12:49
to co zrobic w takim przypadku
peres
praktis
Wysłany: Czw Mar 25, 2010 12:59
Odgrzybić albo dać do odbrzybiania.
Kliknąłeś wogóle w linki, które napisał Ci apples, ??
kris-tofer
Wysłany: Czw Mar 25, 2010 13:02
Odgrzybić, przeszukaj forum, skorzystaj z linów od apples, lub podjedź na stację diagnostyczną gdzie zajmują się klimatyzacją. Odgrzybią, dobiją czynnika, zatrą ręce i pozbawią Cię połowy wypłaty. Wybierz sam co się bardziej opłaca: porady z forum czy stacja diagnostyczna:)
Wysłany: Czw Mar 25, 2010 13:18
kris-tofer święta racja. :grin: Oprócz tego będzie śmierdzieć dalej. Jak chcesz już zapłacić to zapłać za ozonowanie.
iktorn73
Wysłany: Czw Mar 25, 2010 13:21
Czasem śmierdzi katalizator ale raczej siarkowodorem a nie amoniakiem :) .
Wysłany: Czw Mar 25, 2010 13:26
peroomen,jak czuć cały czas , bez względu na włączenie klimy, to sprawdź czy nie ubywa płynu chłodniczego.Wyciek najczęściej przy termostacie.Płyn paruje na ciepłym silniku i zapach leci do środka.
Andrzej
Ostatnio zmieniony przez SeniorA Czw Mar 25, 2010 13:29, w całości zmieniany 1 raz
kris-tofer
Wysłany: Czw Mar 25, 2010 13:29
Racja, na włączonym ECON nie powinno śmierdzieć
Wysłany: Czw Mar 25, 2010 13:32
Będzie śmierdzieć jeżeli wcześniej jeździł na włączonej klimie. Smród ustaje po kilku godzinach dopiero. Sęk jest w tym że zawsze śmierdzi po wyłączeniu klimy, a nie jak pracuje.
Wysłany: Czw Mar 25, 2010 13:34
drugim miejscem wycieku może być nagrzewnica i wtedy zapach jest bardziej intensywny.
Andrzej
Wysłany: Czw Mar 25, 2010 13:36
SeniorA napisał/a:
Nie ma opcji aby zapach leciał do środka. Tak jest skonstruowana gródz aby z silnika do kabiny nie przenikały żadne zapachy. Powietrze zasysane jest tylko z zewnątrz, spod podszybia.
peroomen
Wysłany: Czw Mar 25, 2010 13:44
no własnie o to chodzi ze ubywa mi płyn z chłodnicy i co teraz ?? ale mi sie wydaje ze to ucieka mi przez korek bo jak otworze maske to delikatnie kapie z niego co jakis czas
[ Dodano: Czw Mar 25, 2010 13:44 ]
i oprócz tego mam mokry dywanik pasazaera z tyłu po lewej stronie co to moze byc bo juz mnie szlak trafia :beczy:
peres
kris-tofer
Wysłany: Czw Mar 25, 2010 13:52
peroomen napisał/a:
woda dostaje się najprawdopodobniej przez zaczepy listew chromowanych w tylnych błotnikach i dalej przez bagażnik wpływa pod nogi pasażera, sprawdź, czy w miejscu na koło zapasowe nie masz jeziora
[ Dodano: Czw Mar 25, 2010 13:52 ]
lub zatkany odpływ szyberdziury jeśli takową posiadasz
Wysłany: Czw Mar 25, 2010 13:53
I pod siedziskiem tylnej kanapy. Ja już to przerabiałem. Wygłuszenie mokre gnój.
Sprawdź http://forum.roverki.eu/v...&highlight=woda
http://forum.roverki.eu/v...p=370726#370726
peroomen
Wysłany: Czw Mar 25, 2010 13:56
w bagazniku susza tak samo pod siedzeniem ,gnój jest pod dywanikiem pasazera z tyłu i delikatnie z przodu od kierowcy (u mnie pasazera bo anglik) .Raz juz to wysuszyłem całkowicie jakis tydzien minał i znowu widze ze zaczyna sie robic mokro :cry:
peres
Wysłany: Czw Mar 25, 2010 13:57
W takim razie to http://forum.roverki.eu/v...p=370726#370726 lub leci przez którąś zaślepkę na grodzi.
peroomen
Wysłany: Czw Mar 25, 2010 14:00
apples to chyba to co opisane bo mi tez głosno woda chlupie w okolicach podszybia jak jade
peres
Wysłany: Czw Mar 25, 2010 14:03
Masz mały basenik jak ja miałem. :grin: Jak najszybciej wyczyść te otwory i załóż nowy filtr kabinowy. Najlepiej wyczyścić je od spodu.
Ciepło jest więc zostaw otwartą maskę niech się suszy.
peroomen
Wysłany: Pią Mar 26, 2010 09:04
ok wyczyszcze je spróbuje od góry a jak nie to spróbuje jak wy opisywaliscie podniose na lewarku bo nie mam kanalu i poszukam tych rurek
[ Dodano: Pią Mar 26, 2010 09:04 ]
witam! wczoraj rozebrałem podszybie i tak jak mówiłes okazało sie ze jest duzo wody ,według wskazówek wszystko przeczysciłem woda zeszła,jest przepływ,dzisiaj kupie nowy filter bo tamten do połowy mokry był i cały w gnoju.dzieki za pomoc
peres
Brak nowych postów [R75] Metaliczny smród
alpina325 Rover serii 75, MG ZT 9 Pon Kwi 29, 2013 21:14
domel101
Brak nowych postów [R75] POMOCY....Smród benzyny z nawiewu
Tubek Rover serii 75, MG ZT 11 Pią Mar 04, 2016 15:19
Tubek
Brak nowych postów [R75] Smród palonej instalacji elektrycznej
estern Rover serii 75, MG ZT 7 Czw Lut 04, 2016 21:42
MokraWoda
Brak nowych postów [R75 CDT] Smród spalenizny - okolice alternatora.
cin1391 Rover serii 75, MG ZT 13 Sro Lip 22, 2015 09:34
longer86
Brak nowych postów [R75] Smród zgnilizny po mocnym gazowaniu
Bulway Rover serii 75, MG ZT 8 Sro Kwi 02, 2014 21:23
zedziczek
