Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Centralny zamek
marcello
  Wysłany: Sro Kwi 07, 2010 20:27   [R75] Centralny zamek
Witam od niedawna stalem sie posiadaczem r75 cdt kombi. Zrobilem zaledwie 2 tys km imam pierwszy ?? ??MIanowicie jak zamykam auto na pilota slysze jakby klakson przez chwile ? Wczesniej auto w czasie zamykania na pilota nie wydawalo zadnych odglosow?Czy to normalne w tym modelu?Co to moze byc? Moze ktos mial podobny problem?Z gory dziekuje za jakie kolwiek podpowiedzi.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Lis 29, 2010 11:19, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Kwi 07, 2010 20:27   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Kwi 07, 2010 20:29
Drzwi nie zamknięte.
Prawdopodobnie czujnik przy drzwiach się zaciął lub kostka poluzowała. Poszukaj na forum już było.
witgut
Wysłany: Sro Kwi 07, 2010 20:33
dzieje się tak jak masz nie zamknięte któreś z drzwi, maskę lub klapę bagażnika,
lub komp myśli że tak jest- problem z którymś czujnikiem zamka.
No tak apples, wyjdzie na to że przepisuję pod spodem Twoje podpowiedzi :cry:
Znów byłeś szybszy
Wysłany: Sro Kwi 07, 2010 20:52
:mrgreen:
Tak wyszło :oops:
marcello
Wysłany: Sro Kwi 07, 2010 21:35
Dzieki za szybka i konkretna odpowiedz.
angell1981
Wysłany: Czw Kwi 08, 2010 15:24
Nie napisałeś jeszcze kiedy Ci się coś takiego dzieje. Niektóre egzemplarze R75 mają to do siebie, że jak postoją dłużej na dworze jak jest duża wilgotność powietrza, np upalne lato i nagła burza, mroźna zima i ogrzewanie w środku chodzi na maxa - duża różnica temperatur w środku i na zewnątrz (punkt rosy i skraplanie pary wodnej), ewentualnie ciepły, deszczowy, jesienny dzień. W takich warunkach często parują szyby w środku auta. Dzieje się tak, gdyż ciepłe powietrze się skrapla i spływa po szybach do środka drzwi. Również po deszczowym dniu wilgoć może dostać się do wnętrza drzwi. Wtedy najczęściej szwankuje centralny zamek, jeśli masz gdzieś niedobrze zaizolowane kable. Następuje przebicie w układzie elektronicznym i wysyłany jest błędny komunikat do komputera w aucie. Słyszysz wtedy krótki dźwięk ale nie klaksonu ale alarmu. Chyba że masz inaczej :) Dzieje się tak, gdyż centralny zamek załącza Ci od razu alarm w aucie. Kiedy któraś klapa lub drzwi nie są domknięte lub tak jak wyżej opisywałem jest przebicie w obwodzie - komputer przyjmuje informację, że pomimo ich zamknięcia drzwi są nie zamknięte. Szwankuje wtedy elektronika.
Ale tak jak koledzy pisali wcześniej może być to spowodowane niedomknięciem klapy tylnej bądź z przodu, która potrafi nie raz się otworzyć na dużych wybojach. Od razu tego nie widać bo na szczęście jest blokada klapy by nie otworzyła się cała np. podczas jazdy. Generalnie jeśli masz pozamykane wszystkie drzwi to przyczyna jest taka jak opisałem wcześniej. Krótko mówiąc problem z centralnym zamkiem. By temu zaradzić wystarczy na 2,3 dni odstawić auto do garażu lub w inne ciepłe miejsce by osuszyły się drzwi (głównie zamki w środku).
phuss
Wysłany: Czw Kwi 08, 2010 17:02
Miałem to samo, padł mi rok temu czujnik w PP drzwiach. Jeszcze nie zrobione :oops:
szkoda mi go będzie
marcello
Wysłany: Czw Kwi 08, 2010 23:40
Dzis pobawilem sie troche tylna klapa (do ktorej mialem podejrzenia a wlasciwie to przyciskiem do otwierania w klapie) i to chyba byla ta przyczyna.Znilka kontrolka na budziku (otwarte drzwi) i centralny dziala bez zalanczania sekundowego alarmu.Wszystko wrocilo do normy :grin: Dzieki wszystkim za pomoc.
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Centralny zamek
yoyo_85 Rover serii 75, MG ZT 3 Wto Paź 09, 2012 11:51
Brak nowych postów [R75 ] Centralny zamek
endriu50 Rover serii 75, MG ZT 0 Pią Maj 20, 2016 07:36
endriu50
Brak nowych postów [MG ZT] Zamek centralny
MaReK Rover serii 75, MG ZT 50 Pon Kwi 22, 2013 11:55
rafalmis1
Brak nowych postów [R75] Centralny zamek
zbig1967 Rover serii 75, MG ZT 25 Wto Paź 23, 2007 19:14
PHJOWI
Zrubo Rover serii 75, MG ZT 7 Nie Paź 14, 2007 03:29
PD
