Forum Klubu ROVERki.pl :: [rover 214 si 97r 3d benz] zrywa po nocy ?
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 13:01
sew87
Wysłany: Sro Kwi 21, 2010 09:17   [rover 214 si 97r 3d benz] zrywa po nocy ?
mam problem z moim roverkiem gdy po nocy chce nim jechać zapalam go chodzi ładnie ,a gdy daje 1 bieg i daje gazu(nawet do końca) to zrzuca go rwie a ledwo jedzie ? o co może chodzić?
dzięki z góry
sew
Wysłany: Sro Kwi 21, 2010 09:17   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Szczygus
Wysłany: Sro Kwi 21, 2010 19:33
Pierwsze co to do sprawdzenia kopułka, świece i kable zapłonowe. Jesteś w stanie bardziej dokładnie opisać objawy?
Kot
Wysłany: Sro Kwi 21, 2010 21:48
jesli dzieje sie to gdy jest wilgono mam podobnie do sprawdzenia jeszcze cewka i czujnik polozenia walu :)
sew87
Wysłany: Sro Kwi 21, 2010 22:46
witam już pisze , wiec tak jak jest zimno lub wilgotno ,chociaż jak jest ciepło nieraz też, i tak jak tam gdzieś już czytałem jedzie jak kangur w przenośni pedał gazu do spodu a on prawie nie jedzie,dopiero po 10 sekundach sie rozpedza ). kopułka sprawdzona , kable jutro założę . a jeśli to cewka lub czujnik położenia wału to jakie o koszta z tym związane ? dzięki
sew
Szczygus
Wysłany: Sro Kwi 21, 2010 23:08
To ja miałem u siebie te same objawy, jak na dworzu było wilgotno lub spadł deszcz to musiałem zabierać kable do domu i je osuszać. U mnie jeszcze nie chciał odpalać. Po wymianie kabli, kopułki i świec już się tak nie działo. Miałem akurat trochę luźnej gotówki to wymieniłem i cewkę. Koszt jej to około 160 zł, a czujnik to nie wiem bo nie wymieniałem.
bandieta
Wysłany: Czw Kwi 22, 2010 07:38
ja stawiam na czujnik temeratury cieczy ;) objawy te same
sew87
Wysłany: Czw Kwi 22, 2010 09:15
aha ok z kablami bede dzis probowa,a kopulka jest w bardzo dobrym stanie byla sprawdzana przez mechanikal ,a swiece to bede musial zakupic polecicie jakies i w dobrej cenie ? hm
sew
Wysłany: Czw Kwi 22, 2010 14:03
Polecam świece NGK V-line 28. Dałem za nie 50 zł :wink:
Szczygus
Wysłany: Czw Kwi 22, 2010 17:18
Ja również takie posiadam, dobre są :)
sew87
Wysłany: Czw Kwi 22, 2010 21:47
wiec takkable zmienione przy jednym z tamtych byl latany tasma ,zalozylem nowe i wieczorem jechalem po narzeczona i powiem tak jeszcze gorzej ledwo dojechalem rzucalo go jak cos juz sam nie wiem gdzie sie z tym udac
sew
Szczygus
Wysłany: Czw Kwi 22, 2010 22:20
Jeździłeś ostatnio na rezerwie? Może jakiś syf pobrało i przytkało układ paliwowy. Sprawdź koniecznie te świece. A filtr powietrza kiedy wymieniałeś?
sew87
Wysłany: Czw Kwi 22, 2010 22:33
raczej nigdy jak wskaznik spada na czerwona kreske to tankuje go zawsze, swiece musze kupic na allegro dopiero,a filtr powietrze nie byl wymieniany. ale kiedys jak byl u mechanika to go cos przeczyscil .
sew
Szczygus
Wysłany: Czw Kwi 22, 2010 22:57
Mi się wydaje że winowajcą jest jedna ze świec. Ja tak miałem jakiś miesiąc temu że pękła ta ceramiczna obudowa, było przebicie i przy dodawaniu gazu szarpał strasznie. Wymieniłem ją i było wszystko ok. Filtr powietrza lepiej wymień, to nieduży koszt a czasami przez niego są problemy.
sew87
Wysłany: Czw Kwi 22, 2010 23:08
swiece juz zamowione ,czujnik juz obczajalem na allegro i za 50 zl bym kupil ale jeszcze zaczekam na swiece ,a co do filtra to jaki bedzie pasowal jakis macie do polecenia czy obojetnie tani czy jaki ?
bo juz kasy w niego wpakowalem nowy kolektor ssacy ,rozrzad idt ,a tu znowu cos takiego ,zaczynam sie troche denerwowac
sew
Szczygus
Wysłany: Czw Kwi 22, 2010 23:45
Ja kupowałem Filtrona.
sew87
Wysłany: Pią Kwi 23, 2010 11:46
jakis model oznaczenie ktore pasuje do roverka tego filtra z tej firmy
sew
Kot
Wysłany: Pią Kwi 23, 2010 11:51
sew87, POwiesz w sklepie ktory rok i jaki silnik i oni Ci dobiora, bo ter filtry pasuja tez do HOND:)
sew87
Wysłany: Pią Kwi 23, 2010 11:57
oki dzieki, chociaz nieraz tacy nie kumaci siedza w tych sklepach z czesciami ze glowa boli .
sew
Wysłany: Pią Kwi 23, 2010 12:02
Poproś o Filtron AP-138 i będzie gitara.
Brak nowych postów [R214 '96] zrywa mi autem
deny Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pią Lut 06, 2009 13:12
leszek95b
Brak nowych postów [Rover 200, 1.4 benz.] Problem z pilotem, imo..
kamila_00 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 19 Czw Sie 05, 2010 08:42
pawel.o83
Brak nowych postów [Rover 200 1,4 benz.]Samochód kręci, ale nie odpala i
rzymo92 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Pon Gru 22, 2014 22:30
Brak nowych postów [Rover 214i 1.4 benz] Rozrusznik kręci, auto nie odpala :(
Evil3k Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Sty 04, 2015 19:52
robsson78
