Forum Klubu ROVERki.pl :: [R820] Zawieszenie przednie
wahacze, kąty pochylenia i podobne
UniculTLX
Wysłany: Sro Kwi 21, 2010 16:08   [R820] Zawieszenie przednie
Typ: Ti Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1996
Witam wszystkich :smile:
Już w momencie kupna osiemsetki widziałem, że przednie koła krzywo 'stoją'. Myślałem, że sprawa tkwi w ustawieniu kątów pochylenia kół, ale okazało się, że nie ma możliwości takowej regulacji. Jedyne co udało mi się ustalić, to prawy górny wahacz do regeneracji i prawa gałka do wymiany - ale jak wiadomo to raczej nie zmieni pochylenia kół, które w obecnej chwili tworzą tak zwany 'negatyw' czyli patrząc od przodu samochodu stoją tak /-------\ (schodzą się ku górze) a powinny stać w ten sposób |------| I moje pytanie - czy da się coś z tym fantem zrobić? Z takim negatywem trochę kicha jeździć, bo mi będzie cięło bieżnik opony po wewnętrznej stronie :/ Przyglądałem się innym osiemsetkom i w nich było wsio prościutko. Wiem, że Rover w wersji 'ti' był nieco utwardzony w stosunku do zwykłego 820 czy 827, ale przednie koła chyba też powinny stać prosto, a nie jak w wyścigówkach :razz:
Dzięki za wszelkie sugestie :grin:
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Sty 05, 2011 08:16, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Kwi 21, 2010 16:08   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Tomek1212
Wysłany: Sro Kwi 21, 2010 21:44
Najlepiej byłoby jakbyś zmierzył dokładnie zbieżność jakimś cyfrowym urządzeniem. Jak będziesz wiedział dokładnie o ile stopni masz pochylone koła to na górnych sworzniach można trochę poregulować. Znając podstawy matematyki myślę, że można bez problemu obliczyć o ile milimetrów trzeba będzie przesunąć górne sworznie.
Konix
Wysłany: Sro Kwi 21, 2010 21:57
UniculTLX napisał/a:
Jeśli jest dobre zawieszenie to są prosto.
Greeg1987
Wysłany: Czw Kwi 22, 2010 10:42
lepiej Sprawdź czy sanki nie są pęknięte, ja tak miałem
auto stało pochylone na prawą stronę i koło stały krzywo :)
Brak nowych postów [R820] Przednie zawieszenie
Gość Rover serii 800 6 Pią Mar 07, 2008 11:23
Brak nowych postów [R820] zawieszenie przednie
Wojnoch Rover serii 800 5 Pią Sty 06, 2012 00:49
Tomek1212
Brak nowych postów [R827] Przednie zawieszenie.
łączniki stabilizatora, tuleje stalowwo gumowe
bd Rover serii 800 25 Wto Mar 29, 2011 18:33
kaczors18
Brak nowych postów [R820] Antena
Perez Rover serii 800 6 Sob Lut 19, 2011 20:07
Tomek1212
Brak nowych postów [R820] Zbieżność
Grzesiek820 Rover serii 800 2 Sro Kwi 25, 2007 21:31
