Forum Klubu ROVERki.pl :: [R827] Przednie zawieszenie.
łączniki stabilizatora, tuleje stalowwo gumowe
bd
Wysłany: Czw Cze 07, 2007 13:57   [R827] Przednie zawieszenie.
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.7 Rok produkcji: < 1993
Rover 827 Si po 1992 roku.
Poszukuję łączników stabilizatora, oraz tulejek stalowo gumowych przedniego zawieszenia.
Może ktoś doradzi gdzie takie coś można kupić, może pasują od któregoś z zawieszeń Hondy?
Za wszelkie wskazówki serdecznie dziękuję :)
PS
A może ktoś ma stare, to sobie zregeneruję.
Nie chcę zdejmować swoich, gdyż samochód cały czas jest mi potrzebny.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Sty 05, 2011 09:23, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Cze 07, 2007 13:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Maciek321
Wysłany: Czw Cze 07, 2007 15:15
Górne przednie wahacze... sam mam z tym problem, teraz bede siedzial by tam cos dopasować, ale czarno to widzę. Ogladałem od Hondy Legend (podobno są wymiarowo identyczne) same tuleje zajebiscie wymyslone, tylko ze gałki sa w aluminium, a nie wiem czy to da się regenerować. Te ktore zaoferował mi gość mialy wybite gałki. O nowych podobno niema mowy. Co do dołu to nie szukałem jeszcze nic, bo narazie jako tako wygląda...
ENU
Wysłany: Czw Cze 07, 2007 15:56
Da sie zregenerowac te koncówki w dobry zakładzie od naprawy zawieszenia,Fachman wycisnie stare i wtłoczy nowe. Znajomy tak zregenerował wachacze w Hondzie Legend
Rover 75 2.0i
bd
Wysłany: Czw Cze 07, 2007 17:18
Sworznie wahaczy na ogół dają się regenerować, ale mnie nie o to chodzi.
Poszukuję łączników stabilizatora (dwie tuleje stalowo gumowe w tulejkach połączonych łącznikiem w formie pręta.
To też daje się bez problemu zregenerować, ale trzeba samochód wyłączyć z eksploatacji na kilka (kilkanaście) dni.
Wysyłam taki elementy pocztą, a to trochę trwa.
Wszystko jest do zrobienia, tylko chodzi o czas i kasę.
Mam doświadczenie w regeneracji zawieszeń do różnych innych samochodów i dla tego szukam nawet używanych.
Zapraszam do odwiedzenia mojej strony
O Roverze odkąd go kupiłem wiem już dosyć dużo i dużo już przy nim u siebie zrobiłem.
Lubię ten samochód i pewnie jaszcze kilka lat nim pojeżdżę.
Starsze technologicznie samochody szczególnie benzynowe mi nie odpowiadają, a te najnowsze są tak skonstruowane, że po stosunkowo niewielkim przebiegu serwis "kosztuje majątek".
Jest to celowe działanie producentów samochodów.
Szukam informacji, gdzie można kupić nowe lub o jakiś zamiennikach.
Przejrzałem katalogi z zawieszeniami Hondy Ladend, ale tam są inne.
UncleAllEvil
Wysłany: Czw Cze 07, 2007 18:05
Ta firma powinna ci pomóc:
http://www.tedgum.pl/pl/k...-GROUP/800.html
bd
Wysłany: Czw Cze 07, 2007 19:05
W katakogu nie mają tego elementu.
Napisałem do nich, może pomogą.
Dziękuję za kotakt.
blue827
Wysłany: Pią Cze 08, 2007 21:48
Może spytaj jakietoś sprzedawcy na ebay , czy ma te części co szukasz i ile wysyłka. Całe szczęście że nie ma cła i vatu.
bd
Wysłany: Sob Cze 09, 2007 04:04
Wszystkim serdecznie dziękuję.
Wczoraj kupiłem łączniki w Warszawie na ul Połczyńskiej po 35zł za sztukę.
To są właśnie te łączniki do jakich link jest post wyżej do ebay.
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Sob Cze 09, 2007 15:19
Dokładnie też kupiłem łaczniki QH u Żmijkowskich. :)
Maciek321
Wysłany: Sob Cze 09, 2007 15:45
bd napisał/a:
Dajże namiar na to. A jak nie to kup mi i przyślij za zaliczeniem. Tez mam do wymiany. Serdeczne dzieki.
bd
Wysłany: Nie Cze 10, 2007 13:17
Podobno Najciemniej jest pod latarnią :)
Namiar wziąłem z pierwszwj strony www.roverki.pl
01-336 Warszawa
ul. Połczyńska 77
zmijkowski@neostrada.pl
tel. 0-22/ 665-80-06
665-85-22
665-85-24
fax 0-22/ 666-25-06
Zapraszamy: pn-pt. 8-17, sob. 9-13
Oferujemy części zamienne (mechaniczne i eksploatacyjne) do samochodów osobowych i dostawczych:
amortyzatory, artykuły elektromechaniczne, filtry, hamulce, paski, pompy, rozrządy, sprzęgła, układy kierownicze i zawieszenia;
sprzedaż wysyłkowa; dostawa do warsztatów.
Greeg1987
Wysłany: Czw Sie 26, 2010 15:35
Mam pytanko jak wasze 827 zachowuje sięna dziurach ?? ?
Moje jest strasznie twarde czy tak musi być ?
Czy często w tych modelach pękały spręzyny??
Dodam, że zrobiłem górne wachacze i byłem niedawno na szarpakach
i wszystko jest ok
Marookrk
Wysłany: Czw Sie 26, 2010 18:17
Mój na na tzw.pralce trzęsie się tak jakby miał amory zużyte a na przeglądzie było wszystko ok. :roll:
blue827
Wysłany: Czw Sie 26, 2010 20:49
Odnośnie łączników przedniego stabilizatora przypominam że pasują po małej modyfikacji od BMW 750 V12:
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=56012&
ostatnio je sprawdzałem pod autkiem i nic nie obciera, wpasowały się idealnie, mogę polecić taki mod.
michukrk
Wysłany: Sob Lut 26, 2011 21:15
Nie jestem tutaj znany i siedzę na Capri.pl ale mam jakiś czas Rovera 827Si i nasz klubowy sklepikarz z Chuder Capri Service z Warszawy oferuje produkty QH. I z tego co przeglądałem kiedyś jego katalog to są tam wszystkie elementy do przedniego zawieszenia do 800 za wyjątkiem oczywiście tulei do górnego wahacza.
Jeśli kogoś to interesuje to najlepiej do niego zadzwonić albo podjechać do warsztatu podpytać:
Krzysztof Gruber 506-09-88-69
Gość jest w porządku, doradzi i poda ceny.
Tomek1212
Wysłany: Sob Lut 26, 2011 21:29
Inne czesci za wyjątkiem tych tulei są raczej łatwo dostępne.
Piecia26186
Wysłany: Sro Mar 02, 2011 17:03
Witam ja kupuje tuleje bez problemu jeśli chcecie kontakt piszcie na maila
Tomek1212
Wysłany: Sro Mar 02, 2011 21:19
Ja już przejechałem z 50-60tys na tulejach z mazdy 121 (11zł kpl) i na prawdę nie widzę sensu szukać trudno dostępnych oryginałów.
kaczors18
Wysłany: Nie Mar 27, 2011 19:43
Podepnę się pod temat... Czy sprawdzał ktoś czy górne wahacze faktycznie są wymiarowo takie same jak w Legend? Czeka mnie wymiana lub regeneracja w mojej hondzie, a bardzo pasuje mi to że w wahaczach z Rovera są wymienne sworznie.
blue827
Wysłany: Nie Mar 27, 2011 21:21
Pamiętam kiedyś na allegro ktoś sprzedawał górne wachacze jako do hondy legend i rovera 800, tzn że te same wymiary, ale żeby być pewnym na 100% trzeba by zmierzyć i porównać. Natomiast napewno różnią się budową, i ułożyskowaniem.
honda legend:
rover 800: (link do tematu)
[/url]
Brak nowych postów [R827] Przednie łączniki stabilizatora , bmw
blue827 Rover serii 800 7 Pon Lip 05, 2010 22:25
blue827
Brak nowych postów [R827] Tylne zawieszenie
Piecia26186 Rover serii 800 6 Sro Sty 19, 2011 23:00
Tomek1212
Brak nowych postów [R827] Przednie górne wahacze, tuleje
zamienniki od mazdy
blue827 Rover serii 800 11 Czw Lis 05, 2009 11:41
patyk_lks
Brak nowych postów [R820] Zawieszenie przednie
wahacze, kąty pochylenia i podobne
UniculTLX Rover serii 800 3 Czw Kwi 22, 2010 10:42
Greeg1987
Brak nowych postów [R820] zawieszenie przednie
Wojnoch Rover serii 800 5 Pią Sty 06, 2012 00:49
Tomek1212
