Forum Klubu ROVERki.pl :: [rv 200 sdi] olej, klocki i obroty
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 10:59
plemaster
Wysłany: Sro Maj 26, 2010 21:07   [rv 200 sdi] olej, klocki i obroty
Witam...kilka dni temu kupiłem roverka 220 sdi, muszę w nim wymienić olej i klocki tylko nie za bardzo wiem co wlać (syntetyk czy pół syntetyk? castrol czy mobil 1?). Mam przejechane 190000 km i nie wiem co w nim było wcześniej.
Jakie klocki polecacie na przód?
Mam też mały problem z obrotami, mianowicie kiedy stoję na luzie wskazóweczka powoli opada po czym jest małe szarpnięcie i wraca do pozycji wyjściowej. Co to może być?
Wysłany: Sro Maj 26, 2010 21:07   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Maj 26, 2010 21:10
plemaster, Ja polecam olej półsyntetyczny VALVOLINE MaxLife 10W40. Wlewam go od samego początku (ponad 2 lata i 82.000km) i jest :ok:
plemaster
Wysłany: Sro Maj 26, 2010 21:18
A co z tymi obrotami i jakie klocki ?
Rafi200
Wysłany: Sro Maj 26, 2010 21:54
Olej to wlej 10W40.Ja leje Castrol Diesel i nie ma żadnych problemów.Nawet w zimie co były mrozy dochodzące do -20 odpalił.A rok temu miałem BP i przy -12 nie odpalił.
Klocki Ferodo Premier,jak dla mnie rewelacja.
A co do tych obrotów to też mi właśnie czasami falują ,ale zauważyłem ze tylko jak jest nagrzany i nie mam pojęcia co jest grane.Chętnie też bym się dowiedział...:)
Moc jest bogiem,prędkość nałogiem,nitro zabawą,a turbo podstawą...
azer
Wysłany: Sro Maj 26, 2010 22:21
plemaster, a opada z jakich do jakich obrotów?
bo tutaj był podobny temat poruszany, tyle że opis był że podczas podniesienia obrotów do około 1000ca na luzie są takie objawy. Wyszło że tak działa samoregulator obrotów, więc może w Twoim przypadku jałowe są za wysokie i komputer próbuje je zwalczyć :hmm:
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=55737
[ Dodano: Sro Maj 26, 2010 22:21 ]
Rafi200, olej chyba ma mało do rzeczy w przypadku odpalania zimą. Raczej tym razem trafiałeś na lepsze paliwko:)
Rafi200
Wysłany: Sro Maj 26, 2010 22:30
Z tego co wiem,to im temp niższa tym olej gęstszy i ciężej mu obrócić...
A paliwo swoją drogą.W tamtym roku jeździłem na Orlenie i dolewałem uszlachetniacza i zamarzło a w tym roku na BP nie dolewałem uszlachetniacza i przy sporo niższych temp odpalił...
plemaster
Wysłany: Sro Maj 26, 2010 23:13
chyba tego castrola wleje...wcześniej miałem go w felicii i było ok. A co do tych obrotów to jak nie naciskam gazu to są właśnie koło 1 tys i kiedy wskazówka zaczyna opadać do pierwszej kreski poniżej "1" następuje właśnie to szarpnięcie i obroty wzrastają.
azer
Wysłany: Sro Maj 26, 2010 23:19
no to za wysokie masz jałowe, powinny być 850 +-50, oczywiście na rozgrzanym silniku, bo przy starcie może być i 1100
R25 sprzedany :( | Mazda 3
plemaster
Wysłany: Sro Maj 26, 2010 23:23
a jak to wyrównać ?
azer
Wysłany: Sro Maj 26, 2010 23:29
niestety nie wiem, spróbuj poszukać na forum
możesz tez wybłyskać błedy, może coś wyskoczy to będize łatwiej
opis: http://www.roverki.pl/article.php?sid=420
plemaster
Wysłany: Pią Maj 28, 2010 08:53
Olej już wymieniony na castrola (za 80 zł razem z wymianą mi się udało;) ). A co do obrotów to wybłyskałem błędy ale nic nie wyszło, w kółko tylko "12".
Poszukałem trochę na forum i znalazłem, że przyczyną może być uszkodzona wiązka przewodów przy pompie wtryskowej. Tylko osobie która tam zgłaszała problem wyskakiwały błędy a u mnie nic....myślcie, że u mnie może być to samo ?
[ Dodano: Pią Maj 28, 2010 08:53 ]
Dzisiaj skoczę do tego słynnego Gawina i jakoś postaram się umówić.....chyba on pomoże :)
Paul
Wysłany: Pią Maj 28, 2010 09:00
plemaster napisał/a:
Raczej nie.
Może dawka paliwa za duża albo kąt wtrysku nie taki ?? Tak sobie 'gdybam' ;p
plemaster
Wysłany: Pią Maj 28, 2010 11:43
Właśnie wróciłem od Gawina i dowiedziałem się tylko, że "wszyscy rowerzyści są na zjeździe" ;P więc nie za dużo załatwiłem. Pan który ze mną rozmawiał powiedział, że za bardzo się na tym nie zna ale może to być regulator wolnych obrotów.
Brak nowych postów [25] Tarcze i Klocki
slony7 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Czw Gru 15, 2011 11:25
bolek
Brak nowych postów [R25] Klocki Hamulcowe
Drabik Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Maj 18, 2010 14:42
Brak nowych postów [220 '97 2.0 D] Tarcze i klocki
matlacz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 35 Wto Sty 27, 2009 11:58
Brak nowych postów [R25] klocki hamulocowe
niuton Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Sob Mar 28, 2009 19:38
niuton
Brak nowych postów [r.25 2.0 itd] jakie klocki hamlulcowe
koleszko1988 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sob Sty 02, 2010 15:18
greg-si
