Forum Klubu ROVERki.pl :: [SDi iTD 200 400 25 45] Czyszczenie przepływki.
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 11:35
pgrad
MG ZR
Wysłany: Czw Kwi 29, 2010 21:28   [SDi iTD 200 400 25 45] Czyszczenie przepływki.
Witam. Znalazłem chyba w miarę dobry sposób na podratowanie przepływomierza. O co chodzi? jeżeli po odpięciu przepływki samochód dostaje nieziemskiego kopa... itd. itp. to oznacza to, że przepływomierz jest albo uszkodzony, albo ubrudzony. Można go wyczyścić różnorakimi sposobami podanymi na forum. Ale jak to niektórzy opisują: problem zaraz wraca. A wraca dlatego że przepływomierz wcale nie został wyczyszczony tylko wytarty. Jeżeli zanurzymy przepływomierz w acetonie lub jakimś alkoholu, itp (ew. spray do czyszczenia głowic magnetofonowych jak niektórzy polecali) potrząśniemy i wyjmiemy okaże się że brud tylko zmienia kolor. Problem polega na tym że ten brud da się rozpuścić tylko rozpuszczalnikami ropopochodnymi, które są z reguły tłuste i zaraz do nich przykleja się brud, więc przepływka też po krótkim czasie znowu odmawia posłuszeństwa. Co wymyśliłem? Trzeba sobie naszykować dwa pojemniki - jeden na aceton i drugi na rozpuszczalnik Nitro. Najpierw zanurzamy, potrząsamy (ale tak żeby nie uderzyć) przepływkę w pojemniku z acetonem. Niech sobie poleży jeszcze ze 3 minuty. Następnie NIE wysuszamy tylko od razu do pojemnika z nitro. Cały czas potrząsamy około półtorej minuty. Teraz po wyjęciu możemy zauważyć że nalot z blaszek zniknął sam (bez drapania, dmuchania, pocierania, itp.). wkładamy do pojemnika z acetonem i znowu potrząsamy. Nitro nie może być długo na przepływce bo zacznie rozpuszczać plastikową obudowę... Jeżeli nadal widać nalot na blaszce to czynność powtarzamy. Przepływka nie powinna być zanurzona cała. Powinna być zanurzana mniej więcej do pomarańczowej diody. Nitro może rozpuścić gumową uszczelkę w krótkim czasie!!! Więc lepiej nie zanurzać całego przepływomierza... Aceton wypłukuje rozpuszczalnik Nitro i szybko wysusza przepływkę. Dlatego nic nie przykleja się do niej później. Na zdjęciu poniżej widać że środki czyszczące takie jak Aceton, spirytus, środki do czyszczenia głowic, itp nie czyszczą wcale przepływomierza. Przepływomierz był zanurzony w nitro, i widać granicę do której był zanurzony. Dolna część przepływomierza jest czysta i matowa. Górna mimo że w dotyku wydaje się sucha widać że jest brudna dopiero po potraktowaniu dolnej części rozp. nitro. Ja swój przepływomierz moczyłem cały w spirytusie, acetonie, itp, żeby pokazać różnicę. Numery skasowałem ze zdj. bo przepływka jest jeszcze na gwarancji. Same czujniki są z platyny lub metalowe więc nie ma możliwości ich zepsucia za pomocą nitro lub innych rozpuszczalników (co najwyżej można tylko "zapaćkać"). Oczywiście pędzelki, szmatki, itp nie wchodzą w grę.
Wysłany: Czw Kwi 29, 2010 21:28   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
azer
Wysłany: Pią Kwi 30, 2010 05:40
:ok: trzeba będzie przetestować
R25 sprzedany :( | Mazda 3
mcjg
Wysłany: Pią Kwi 30, 2010 06:02
W sklepach motoryzacyjnych dostępne są środki do czyszczenia przepływomierzy, które kosztują kilkanaście złociszy. Jet to jakiś tam alkohol, którego nazwy na obecną chwilę nie pamiętam, ale znakomicie wyczyścił mój przepływomierz. Środek jest w sprayu i pod niewielkim ciśnieniem doskonale sobie poradził, a cała operacja trwała 5 minut.
http://www.autokosmetyki....owych,p915.html
azer
Wysłany: Pią Kwi 30, 2010 09:51
mcjg napisał/a:
http://www.crcindustries....l.aspx?PN=05110
ktoś wykmini skład?
staffer
Wysłany: Pią Kwi 30, 2010 09:55
Nafta i alkohol?
Był R400
azer
Wysłany: Wto Cze 01, 2010 10:08
nie mogę sobie poradzić z odkręceniem, mam zestaw torxów stanleya i jakiś z bricoman i nie mogę dopasować żadnego pasującego klucza. Dziurkę w środku mają za małą :???: Może ktoś podać coś sprawdzonego?
Wysłany: Wto Cze 01, 2010 10:10
azer, A śrubokręt plaski mały żaden nie podejdzie :wink: Mozna tak tez Torx odkrecic jak żaden klucz Torx nie pasuje :wink:
azer
Wysłany: Wto Cze 01, 2010 10:17
Remi55, pisz po polsku proszę
Wysłany: Wto Cze 01, 2010 10:44
azer, No nie wiem co tutaj nie rozumieć. Bardziej po polsku pisać nie potrafię już :twisted: Odkręć płaskim śrubokrętem ta śrubę Torx. Ona jest w plastiku osadzona wiec tak mocno nie siedzi i główkę Torx nie obrobisz płaskim śrubokrętem :wink:
Bartosz18041982
Wysłany: Wto Cze 01, 2010 13:10
Wypinasz przepływkę i robisz nacięcia na śrubach takie pod płaski klucz. Najlepiej do zrobić gumówką z cienka tarczą Ja tak zrobiłem i teraz nie mam z tym problemu. A czyściłem w acetonie i widac różnicę w jeździe samochodu.
Wysłany: Wto Cze 01, 2010 13:22
mcjg, czyszczenie przepływki u nas w sdi i tak nic nie daje (w sensie że nie ma takiej potrzeby), równie dobrze można ją wypiąć i jeździć, co innego w idt bo tam już przepływka spełnia dużą rolę
Jugol
Wysłany: Sro Cze 02, 2010 08:06
pgrad, dzisiaj to będę czynił i efekt owej pracy opiszę w wątku :ok:
nicco_nuwai
Wysłany: Sro Cze 02, 2010 22:38
witam!
ciekawa kwestia, a tak sie zastanawiam...
lezy u mnei wanienka ultradzwiekowa i 5l izopropanolu IPA do elektroniki, cuda w tym moczylem od glowic drukarkowych (elektronika + plastik) po czesci laptopow i procki - i to na dlugi czas nawet godzine - bez uszczerbku dla podzespolow - odparowywuje szybko.
gdyby tak ta przeplywke wrzucic do wanienki na pare kompieli? co sadzicie?
pozdrawiam
ps. a czy odlaczenie przeplywki i uruchomienie zaplonu bez niej nie spowoduje wywalenia bledu ? bo chetnie sprawde jak auto sie kula bez niej - ale szkoda bylo by placic potem za kasowanie bledu na kompie :)
Jugol
Wysłany: Czw Cze 03, 2010 00:19
...spoko- nie spowoduje- sprawdzone dzisiaj :ok:
[ Dodano: Sro Cze 02, 2010 23:48 ]
...i dodam jeszcze, że chciałbym podziękować koledze pgrad, właśnie według jego wskazówek wyczyściłem dzisiaj przepływkę i mam inne autko :fura:
[ Dodano: Czw Cze 03, 2010 01:04 ]
P.S.
Dodam jeszcze, że zamknąłem się w kwocie 9pln- aceton, bo rozpuszczalnik nitro był u śwagra w garage w gratisie :mrgreen: Czyli tuning za 9 pln :lol:
[ Dodano: Czw Cze 03, 2010 01:19 ]
azer napisał/a:
...bo to nie torx panie, torx ma 6 kantów, a te wkręty mają 5 kantów i dziurkę ( tak nam Angole ,,ułatwili'' ), ja naciąłem sobie rowek na płaski śrubsztok i po sprawie :ok:
Wysłany: Czw Cze 03, 2010 12:28
Jugol napisał/a:
Znaczy się, że puszeczki z elektronika już ci nie trzeba?
Tomek1212
Wysłany: Czw Cze 03, 2010 13:51
Jugol napisał/a:
azer napisał/a:
Nie tylko Anglicy. Wiele pojazdów ma przepływomierze z torxami na 5kantów. Są do tego nawet specjalne klucze
http://allegro.pl/item106...erz_draper.html
Jugol
Wysłany: Czw Cze 03, 2010 22:50
Tomek1212 napisał/a:
...fakt, ale do odkręcenia 2 wkrętów 50pln, to troszkę za dużo jak dla mnie- teraz mam bardziej polską wersję wkręta ;)
[ Dodano: Czw Cze 03, 2010 23:50 ]
sknerko napisał/a:
...dlaczego nie, mogłaby sobie czekać w szafie na swą porę :spoko:
magneto
Wysłany: Czw Cze 03, 2010 22:54
Tylko na co mi cały komplet za 50 zeta? W sklepie z narzędziami kupiłem pojedyńczy za 5 zeta.
Jugol
Wysłany: Czw Cze 03, 2010 23:05
...no proszę, ja nawet o tym nie pomyślalem, żeby poszukać- kruca mało casu było :mrgreen:
Krzysi3k
Wysłany: Czw Cze 03, 2010 23:38
Ja te śruby kombinerkami odkręciłem, a potem normalne blachowkręty z podkładkami dałem :)
Brak nowych postów [all kv6]czyszczenie kolektora dolotowego
KILLERMGZT190 Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 6 Wto Maj 19, 2009 21:05
KILLERMGZT190
Brak nowych postów [R - all] Czyszczenie jasnego kokpitu
czytałem o CIFie do skóry, a do plastików co?
erjot86 Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 8 Sob Mar 14, 2009 18:47
etimark
Brak nowych postów Czyszczenie skóry CIFem
na przykładzie 827
blue827 Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 58 Pią Lip 11, 2014 10:30
Pawkaz
Brak nowych postów [R All] Czyszczenie filtra paliwa
ADI-mistrzu Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 7 Sro Gru 01, 2010 10:52
pistolet
Brak nowych postów [Rover all] Odgrzybianie/czyszczenie klimatyzacji.
Czy taki srodek sie do czegos nadaje?
Spitfire Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 10 Wto Sie 20, 2013 19:04
Dako
